Quale ampli 4 canali x 2 vie con budget max 200€
Ampli per alimentare tw coral prf25 e wf hertz 165f.
Consigli?
Consigli?
Re: Quale ampli 4 canali x 2 vie con budget max 200€
Semplicemente guardando prezzo e marca avevo adocchiato questi 2 modelli (ma anche perché compatti), possono andare bene?
https://www.rgsound.it/dpower-4_hertz-id-32559.html
https://www.rgsound.it/hcp-4-amplificat ... 17952.html
Una volta sapevo che I classe D erano buoni per il sub e non per il fronte ma il buon ozama ha detto che le cose sono cambiate, quindi quale tra i 2?
Altrimenti c'è questa alternativa più costosa, ma solo se ne vale la pena, preferirei spendere meno...
https://www.rgsound.it/hcp-4d-amplifica ... 17948.html
Oppure altri modelli?
Ah dimenticavo, vedo che sono tutti forniti di crossover, quindi meglio una rca e filtro wf e tw con il suo crossover, oppure 2 rca e faccio tutto dell'autoradio?
Se hai la radio con il crossover interno e puoi regolare i livelli dei singoli altoparlanti ed hai i ritardi temporali, fai tutto dalla radio. È molto più versatile.
Usando il crossover dell’ampli non puoi ad esempio regolare il livello del tweeter sinistro diversamente dal woofer sinistro. Cosa che è frequente che sia da fare. Perchè I gain dell’ampli sono in comune. E se usi la radio in modalità “front/rear” invece che in “network” puoi usare solo fader e balance.
Inoltre, woofer e tweeter sono a distanze diverse dalle orecchie. Quindi, per metterli in fase al meglio, se nella sorgente, in modalità “network” hai i ritardi temporali, è assolutamente il caso di usarli. E se porti dietro una sola coppia di RCA, il woofer ed il tweeter saranno pilotati dallo stesso segnale, che verrà diviso nell’amplificatore. Quindi non potrai applicare un diverso ritardo ai due altoparlanti dello stesso lato.
Conviene quindi portare due coppie di RCA e bypassare completamente il crossover dell’ampli, che francamente paghi inutilmente. Quindi cercherei qualcosa di potente come l’HCP4D, ma senza crossover. Oppure, se magari trovi qualcosa di usato, cercalo con crossover completamente escludibile.
Un budget attorno ai 200 Euro dovrebbe permetterti una buona scelta.
Capito, crossover della sorgente sia allora
Quindi non ci sono alternative valide O SUPERIORI al HCP4D?
A quel prezzo tutte le alternative si equivalgono piu' o meno. Non e' che la roba la regalano.
Quindi a pari prezzo potrei andare di ESX Q-FOURv2 , che eroga 100w x canale ed avere le stesse qualità sonore?
Diciamo che a questi livelli difficilmente udirai differenze, quindi a parita' di costo un po' di ciccia in piu' non fa mai male. (non li conosco ma e' una considerazione personale generica quindi non riferita ai due ampli in questione).
L'importante e' rimanere su brand noti e non cinesate. (anche se poi li fanno quasi tutti li ma e' un'atro discorso )
Quindi puoi considerare sia Hertz che ESX.
Io andrei di usato, come sempre!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Alla fine ho ordinato l'Hertz, di questo ho trovato qualche review e qualche discussione nei forum, dell'altro nulla e per il mio "kit" la potenza va più che bene.
Un consiglio per il fusibile, ho letto la guida e non ci ho capito molto, in base alla potenza dovrei prendere un 45A, in base all'assorbimento dell'amplifiatore un 20A.
Ho un cavo di alimentazione da 10mm quadrati.
La regola generale è che il fusibile sulla batteria lo devi dimensionare sulla sezione del cavo di alimentazione che hai posato. A prescindere quindi dagli apparecchi. Perchè in caso che quel cavo vada in corto circuito, il fusibile deve saltare prima che il cavo fonda e ti dia fuoco alla macchina.
Mentre sull’amplificatore, se li ha accessibili ed il cavo alimenta solo lui, non è necessario.
Se con lo stesso cavo peró alimenti altri apparecchi, ognuno, se già non ce l’ha accessibile, deve avere il proprio fusibile, in quel caso dimensionato sull’apparecchio.
Va da se che il cavo principale, e quindi il fusibile sulla batteria che lo protegge, deve supportare tutti gli assorbimenti degli apparecchi collegati con una accettabile attenuazione nel caso di picchi di assorbimento.
Per il cavo principale, c’è una tabella anche qui sul forum che ti da modo di individuare la sezione in base anche alla lunghezza che ti serve per arrivare all’apparecchio. Perchè più il cavo è lungo , più fa resistenza. Quindi ne va aumentata la sezione per ridurre la caduta di tensione che si verifica nel momento che circola la corrente massima per cui va dimensionato.
Il fusibile di valore MASSIMO che puoi mettere, viene di conseguenza. Se peró il cavo è sovra dimensionato, puoi mettere comunque un fusibile PIÙ PICCOLO, dimensionato sulla somma degli assorbimenti degli apparecchi che alimenta. Male non fa. Anzi. Sei più in sicurezza.
Nelle istruzione dell’Hertz ci dovrebbe essere pure lì una tabella per il calcolo del cavo. Io ho acquistato tre Audison tra DSP amplificato ed amplificatori, e in tutti c’era. Siccome Hertz è sempre un marchio del costruttore Elettromedia, il foglio di istruzione sarà fatto con lo stesso criterio, immagino.
Ogni cavo alimenta il singolo amplificatore, quindi uno va al sub ed uno andrà sul 4 canali, guarderò le istruzioni allora, grazie!
Come non detto, eliminato l'ordine dell'articolo che mi sarebbe arrivato fra 2 settimane ed ordinato l'audison ap4d che mi arriva mercoledì e visto che non lavoro quel giorno ho tempo di installarlo con calma...
Speso un pó di più ma spero di avere anche qualcosina in più.
Anche in questo caso uso i tagli attivi della sorgente?
Certo che si.
