Domanda su woofer loudest sound
Tonio3231
Messaggio da Tonio3231 »
Salve a tutti sono uno dei nuovi e sto per prendere dei woofer della loudest sound da Finiziopowerteam. I woofer sono da 20 e dovrei metterci dei tweeter dragster salvati da un ex kit 13 cm che si sono bruciati i woofer,per tutto ciò ho il crossover dragster che va da 0db a 12db su uscita tweeter. Secondo voi rovino qualcosa abbinando tali componenti? Sennò se posso fare questo abbinamento a quanto posso tagliare i woofer e tweeter crossoverati? calcolando che ho un amplificatore crunch gpx 1000.4 grazie mille
Re: Domanda su woofer loudest sound
Come pensi di incrociare un wf da 20 con un tw?
Che Wf sono? Chi ti ha consigliato sta cosa?
Io, se ancora non hai speso soldi, rivedrei il progetto…
Tonio3231
[smention u=81]Alessio Giomi[/smention] mi è stata consigliata da un mio acquirente del pioneer che possedevo
Il mio progetto era nuovo e cambio idea ogni 2x3 purtroppo ma stavolta il progetto è questo è ho già del materiale
Amplificatore steg 45.4 e devo mettere 4 casse sopra cioè 2 16 sul posteriore hertz serie 1 e sull’anteriore loudest sound ls 6.1 con autoradio già comprata alpine 9886 con pxa-h100
Sub ciare cw320 (cobalt) in cassa americana accordato
Pensavo di crossoverare l’anteriore per mettere dei tw salvati da un ex kit che si sono bruciati i woofer ma a quanto pare metterò i tweeter dietro l’autoradio trovando un rimedio almeno chè non metto qualche processore esterno al posto del pxa e metterò il 3 amplificatore in modo da non dover sdoppiare gli rca dello stereo in quando ho già usato il fronte anteriore e posteriore sulle uscite per il collegamento a 4 canali se hai un rimedio vorrei un consiglio piccolo grazie mille..il sub è in tela
@Tonio3231 Iniziamo a chiamare le cose col giusto nome. Non ci sono “casse” in auto ma altoparlanti.
Metti un po’ di punteggiatura perché si fatica a capire cosa vuoi dire.
Comunque Io farei così: leggerei i link che ti ho messo nella discussione dove ti sei presentato: vedrai che gli altoparlanti al posteriore si può fare a meno di metterli .
Inoltre potresti fare così: 2 vie anteriore biamplificato dal 4 canali steg (2 vie con Wf da 16 però… niente 20)
La sorgente che hai col pxa h100, ti permette di gestire un 2 vie+ sub.
Ti manca solo un amplificatore per il sub.
E qualcuno che ti da una mano a montare e tarare tutto.
Tonio3231
Va bene!!! Seguirò il consiglio…intanto, il posteriore lo evito e faccio solo anteriore con qmos 45.4 dove monto tweeter nuovi sul montante e ultilizzero, 2 canali tw e 2 altoparlanti
Sul sub no problem!!!!… ho un crunch gpx 1000.4 lo stereo è momentaneo…purtroppo ora potevo questo che va più che bene ma più in là carrozzeria 720 o deh p01 che hanno il 3 vie di base e via così….
9886+PXA H100 è più che dignitoso per iniziare.
Se non hai un 3 vie io la lascerei.
Cos'è una "cassa americana"?
:slow:
Tonio3231
Dude ha scritto: 2 giu 2023, 13:57 Cos'è una "cassa americana"?
:slow:
Allora il cosi chiamato “cassone americano”, è un incasso da circa 60/65lt dove viene creato per non occupare molto spazio in macchina ma per dare, possibilità al sub della ciare perché viene usata in quei sub per farlo lavorare e suonare meglio nonostante il piccolo incasso…è molto complicata da creare
Lustrike
Messaggio da Lustrike »
Ah ok.
:huh:
Sorgente: CarPC con DAW
Tonio3231 ha scritto: 2 giu 2023, 17:11
:slow:
"incasso" intendi dire il box del sub? E perche' "americano", non ho capito in cosa si differenzia...
Tonio3231
Si intendo incasso del sub il perché si dice americano non ne ho idea 🤷‍♂️
Tonio3231 ha scritto: 2 giu 2023, 23:47 Si intendo incasso del sub il perché si dice americano non ne ho idea 🤷‍♂️
Ok, allora diciamo "box di xx litri" reflex o chiuso che sia, e basta, che e' meglio... ;)
:slow:
Perdonami ma non ci ho capito un accidente.
Cosa intendi con "incasso"? Se intendi il box del sub, perché non lo chiami appunto box o cassa?
Un *incasso* è tutta un'altra cosa...
Potresti postare una foto...
Tonio3231
@Dude Spiegami come posso mettere la foto perfavore grazie
@Tonio3231 abbi pazienza….. ma hai letto i link che ti ho messo nella discussione di presentazione?…..
È la seconda volta che te lo dico ;)
Tonio3231
Alessio Giomi ha scritto: 4 giu 2023, 13:50 @Tonio3231 abbi pazienza….. ma hai letto i link che ti ho messo nella discussione di presentazione?…..
senti postamelo qui perché non riesco ad aprirlo grazie
Alessio Giomi ha scritto: 4 giu 2023, 13:50 [smention u=5712]Tonio3231[/smention] abbi pazienza….. ma hai letto i link che ti ho messo nella discussione di presentazione?…..
È la seconda volta che te ne esci con "senti".
Non sei né a casa tua e né ti stai rivolgendo ad un tuo familiare.
Le cose si chiedono "per favore".
Buona permanenza.
Torna a “Woofer”
