Aiuto.....disturbo nell'ascolto
Salve a tutti,giusto ieri ho fatto installare dal mio installatore il pxa701 quindi l'impianto è in multi amplificazione,in più l'interfaccia usb kce-635ub.
l'ascolto dei cd è perfetto non fa una piega ma ilproblema nasce quando provo ad ascoltare la musica sull'hard-disk utilizzando l'interfaccia usb,sento il classico ronzio dei giri del motore mentre cammino,piu sale di giri e piu il roznio si intensifica.l'interfaccia usb è collegata al pxa tramite cavo rca audison 5mt se non ero il modello fs2.il ronzio lo sento dagli altoparlanti di destra,prima di passare al processore si sentiva in entrambi i lati.come posso risolvere?
spero di non aver sbagliato sezione in tal caso chiedo ai Mod di indirizzarmi nella sezione giusta.
grazie a tutti per l'attenzione.
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- Lulù E Marlene
Re: R: Aiuto.....disturbo nell'ascolto
Come ti hanno passato i cavi? Probabile che dallo stesso lato del cavo del positivo hanno passato gli rca.
Diavolettalulu's Play @ Tapatalk 2
Re: Aiuto.....disturbo nell'ascolto
In passato ho avuto un problema simile e la causa, dopo alcune ricerche, era il box hd che utilizzavo, il motivo non lo so ma, cambiando HD ho risolto. Ne hai un altro per provare?
Ultima modifica di sergiob il 21 ott 2012, 17:19, modificato 1 volta in totale.
Il problema è quando metto in aux mi fa il ronzio a macchina spenta come se qualcosa andasse a massa.si l'rca sta passato dove passa il positivo della batteria sotto il battitacco ma il positivo ha una guaina telata aggiuntiva.
da tutti e 2 i lati ho i positivi considerato che ho ben 2 batterie con separatore di carica e le batterie sono indipendenti tra di loro.
forse devo mettere cavi rca migliori?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
prova a far passare un rca volante in abitacolo e senti se lo fa ancora, prima di sradicarlo dal suo posto
giusto,non ci avevo pensatosergiob ha scritto:prova a far passare un rca volante in abitacolo e senti se lo fa ancora, prima di sradicarlo dal suo posto
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
O un cavo alimentazione volante
Fai anche una prova mettendo un separatore di massa sugli RCA per scongiurare un eventuale ground loop.
scusami l'ignoranza,sarebbe il ground loop?cyclon68 ha scritto:Fai anche una prova mettendo un separatore di massa sugli RCA per scongiurare un eventuale ground loop.
il separatore di massa lo applico a valle sul pxa?odirettamente sui connettori dell'interfaccia?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
perchè il cavo alimentazione volante?Alessio Giomi ha scritto:O un cavo alimentazione volante
come intendi passare il cavo di alimentazione?ovvero alimentare l'interfaccia usb direttamente sulla batteria?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Provalo dove ti è più comodo.....Nameless ha scritto:scusami l'ignoranza,sarebbe il ground loop?cyclon68 ha scritto:Fai anche una prova mettendo un separatore di massa sugli RCA per scongiurare un eventuale ground loop.
- Maddex
hai un problema di chiusura dell'anello di massa.Nameless ha scritto:Salve a tutti,giusto ieri ho fatto installare dal mio installatore il pxa701 quindi l'impianto è in multi amplificazione,in più l'interfaccia usb kce-635ub.
5mt di rca sono una valanga di metri,
come ti hanno consigliato prova a sostituire il cavo di segnale con uno di marca Diversa, non serve costi una follia, magari vai dal tuo installatore e fatti prestare un cavo..Quelli che usi non li ho mai provati, io ho eliminato dal mio pensiero questa marca, ci puoi legare i vitigni , col rame fanno buon vino
Al limite dovresti aprire l'hd e controllare che tutto sia saldato bene, se non di marca e di provenienza diretta china son saldati con lo sputo..
cmq sia, trova dove la massa è scarsa..
il problema è quando imposto su aux-in dallo stereo che inizia il fruscio accentuato a motore spento e a motore acceso inizia il ronzio del motore indifferentemente se uso l'hard disk o meno.
cmq proverò con altri cavi che usavo prima ho dei dragster schermati spero che andrà meglio.in ogni caso come posso optare per evitare tutto quel cavo rca?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
provato in questo momento a collegare al volo un cavo dragster dp 455 b schermato con connetori dorati costa anche molto meno dell'audison.
visto che anchesso passerà vicino al cavo positivo dell'alimentazione,come posso risolvere?
cambio cavo con uno meglio e applico il filtro antisturbo (separatore di masa)?
oppre basta che applico questo filtro antidisturbo e resto con lo stesso cavo?
se cambio cavo avevo pensato al tecprecision ps5
farlo da me non è un problema.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Sinceramente io eviterei il filtro separatore. Influisce comunque sulla qualità del segnale. Piuttosto studia il modo per passare lontano da altri cavi e magari riposiziona l'interfaccia meglio se puoi i tec sono buoni cavi e per il costo sono ottimi.
potrei optare per usare il cavo ai-net sdoppiando l'entrata dalla radio.Magnum ha scritto:Sinceramente io eviterei il filtro separatore. Influisce comunque sulla qualità del segnale. Piuttosto studia il modo per passare lontano da altri cavi e magari riposiziona l'interfaccia meglio se puoi i tec sono buoni cavi e per il costo sono ottimi.
con la 9835 entravo con l'Ai-net usando l'adatatore rca/ai-net kca-121b ma anche il cavo ai-net del pxa passa vicino al cavo del positivo,influirà lo stesso?
in alternativa non mi rimane un cavo rca e passarlo lungo il tunnel centrale.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
ce solo da capire che se entro con l'interfaccia usb direttamente nell'autoradio,non dovrei avere problemi?
oppure obbligatoriamente l'interfaccia usb deve entrare nel pxa?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Scusami non ho capito,hai provato un rca volante e non hai risolto?
se hai i pre out da 5mt presumo che il pxa sia davanti giusto?
si si scusami provando al volo il cavo dragster da 5mt quello che avevo prima ho risolto.Lele206 ha scritto:Scusami non ho capito,hai provato un rca volante e non hai risolto?
il pxa sta nel vano amplificatore e l'interfaccia usb è situata vicino all'autoradio nella parte centrale di sotto e con un cavo rca la porto all'ingresso del pxa.
ma con l'interfaccia usb devo entrare perforza tramite il pxa?
se entro direttamente nell'autoradio sdoppiando l'entrata ai-net?
dite che è sbagliato?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Perfetto allora svelato l'arcano,la colpa è degli rca.Nameless ha scritto:si si scusami provando al volo il cavo dragster da 5mt quello che avevo prima ho risolto.Lele206 ha scritto:Scusami non ho capito,hai provato un rca volante e non hai risolto?
Se hai il pxa e gli ampli vicini nel bagagliaio ti conviene mettere dei pre corti da 1mt o 1/5mt in base alla distanza,non ha senzo metterli lunghi hai perdite di segnale inutili che potresti evitare tranquillamente,cerca di farli passare più lontani possibile dall'alimentazione e vedrai che risolvi definitivamente
