Kicker Solo Baric da 25 del 1998 tbs10d4
Nolo86
Messaggio da Nolo86 »
Buona sera a tutti, non riesco a trovare una scheda tecnica o delle specifiche di questo subwoofer della kicker.
Kicker solo baric tbs10d4 è degli anni 90.
Nolo86
Re: Kicker Solo Baric da 25 del 1998 tbs10d4
Preciso ora ho capito che per cercarlo basta mettere la sigla s10d4
sulla etichetta che scritto 4 ohm. Volevo chiede quale è il miglior modo per alimentarlo come specifiche di amplificatore?
( è nella sua cassa chiusa originale)
immagino che cercando in rete hai trovato questo...controlla la RE con un tester perche di solito la sigla D4 (generalmente anche altre marche) siglifica doppia bobina da 4ohm, e le bobine si possono collegare in parallelo e diventa 2ohm, o in serie e diventa 8ohm, percui se provi con un tester puoi vedere meglio cos'è
dal manuale consigliano 300/400watt
https://www.manualslib.com/manual/49066 ... eries.html
Nolo86
rs250v ha scritto: 3 ott 2023, 21:05 immagino che cercando in rete hai trovato questo...controlla la RE con un tester perche di solito la sigla D4 (generalmente anche altre marche) siglifica doppia bobina da 4ohm, e le bobine si possono collegare in parallelo e diventa 2ohm, o in serie e diventa 8ohm, percui se provi con un tester puoi vedere meglio cos'è
Esatto, il manuale dice 450 watt rms. Non ho capito la parte con il tester, a macchina spenta o accesa devo fare questo lavoro ?
Se a macchina spenta scollego il positivo è il negativo di alimentazione ?
No devi misurare il morsetto della cassa, scollegato...la RE è la resistenza in ohm (che di solito è vicina al nominale, se è 4ohm nominale, dovresti leggere circa 3,8 o comunque vicino)
ma quindi lo muovi gia con un ampli, cosa non ti soddisfa?
Nolo86
Scollegato dai morsetti misura 4,2ohm, quindi ha una doppia bobina ? È collegato in parallelo ad un amplificatore audison av4 https://audison.com/product/av-quattro/#
Lo utilizzo con canale a in stereo per il 2 vie anteriore e il canale b in mono dove c’è collegato il sub in parallelo e gain a 4,5 posso chiedergli altro a questo sub o sono già al limite? Per ascoltare musica techno o similare la regolazione è ottimale per il genere?
Regolato a 100hz e con taglio alla radio che inizia dagli 80 per finire ai 100 circa
Ultima modifica di Nolo86 il 3 ott 2023, 22:02, modificato 1 volta in totale.
allora è 4ohm
il gain non è un volume non significa niente 4,5..., ti suggerisco di cercare qui sul forum la procedura corretta per regolarlo
gli mandi gia 400W
Nolo86
rs250v ha scritto: 3 ott 2023, 21:57 allora è 4ohm
gli mandi gia 400W
Certo scusa,era per intenderci dato che non lo so con precisione ^^
Però dato che lo uso in 2 canali regolando il gain a 5 dovrebbe darmi un massimo di 450w
Nolo86
In ogni caso chiedevo una configurazione top sub-ampli
Nolo86 ha scritto: 3 ott 2023, 22:05
NO
non è un volume, non è un regolatore di potenza, serve ad interfacciare la sorgente con l'ampli
viewtopic.php?f=33&t=13215
Nolo86
rs250v ha scritto: 3 ott 2023, 22:46
NO
Quindi devo misurare con il tester anche con sub staccato, alla morsettiera dove è collegato in parallelo non più di 1600 vrms? Che sarebbero 1600 volt in alternata? ^^
400wrs a 4 ohm
Nolo86 ha scritto: 3 ott 2023, 23:26 non più di 1600 vrms? Che sarebbero 1600 volt in alternata? ^^
400wrs a 4 ohm
EH???
radice quadrata di 1600....
no anche...col sub staccato
perche continui dire parallelo? il tuo collegamento è a ponte (bridge o mono) parallelo è un altra cosa, quando metti due AP collegati insieme
Nolo86
rs250v ha scritto: 3 ott 2023, 23:31
EH???
So che non è 1600 sarebbe assurdo ma la formula che ho letto dice di moltiplicare i watt per gli ohm ma non penso sia questa la formula , io sapevo che i watt si misurano moltiplicando la tensione per la corrente ma non ho ben capito come si fa per i rms
Il sub è collegato alla uscita dell ampli del canale b che ha 2 canali colleto il + al canale (1) e il - al canale (2) con il selettore su mono
Dovrei misurare 40 volt per avere 400wrms in 4 ohm
Nolo86
40 volt in alternata o continua? scusa la domanda stupida
Che poi non ci sto capendo una mazza non c’entra nulla gli ohm del sub per i watt rms erogati dall ampli , devo usare gli ohm che ha il canale dell ampli? Perché io sto calcolando i 4 ohm del sub da scollegato , comunque in ogni caso pure l ampli ha 4ohm usato a 2 canali come lo uso io
Nolo86
Quindi per una taratura corretta basta prima settare la radio, io preferisco tutto flat, regolo solo il taglio del sub dall amplificatore e il taglio sulla radio,poi regolo il volume della radio a 3/4 e con il gain a 0 alzo fino a quando con il test leggo poco meno della tensione massima supportata dagli altoparlanti e del sub , che ricavo calcolando i watt rms massimi dell altoparlante o del sub x ohm e radice quadrata (watt rms x ohm e il risultato radice quadrata) es. 400w rms x 4 ohm=1600, radice quadrata 40, quindi 40 volt ? Si può tarare così senza fare danni?
Seconda cosa come faccio a misurare le tensioni in uscita dall ampli se mi dici di scollegarlo ? Le misurazioni delle tensioni con il tester per regolare il gain vanno fatte con tutto collegato e traccia audio in play e volume 3/4?
Fai riferimento a questo post di quella discussione:
viewtopic.php?f=33&t=13215#p212002
Ricapitolando:
- Per essere sicuri che il tuo tester lo legga preciso: usa un file che riproduce i 50 Hz, inciso a zero db.
- Tutto in flat nella sorgente e escluso qualsiasi filtro passa alto o passa basso. Sennó rischi che venga attenuato il tono di misura e sbagli regolazione.
- Volume vicino al massimo ma non al massimo, se non sei sicuro che la sorgente non distorca al massimo volume (e quello sarà poi il volume massimo al quale sei sicuro che l’ampli non va in clipping.
- Calcolo della tensione di uscita in base alla POTENZA DICHIARATA NELLA TUA CONDIZIONE (mi pare sei a ponte su 4 ohm, se non sbaglio).
- ALTOPARLANTI ASSOLUTAMENTE SCOLLEGATI.
- Devi misurare con il tester in V AC (visto che dall’ampli usciranno i 50 Hz..).
- OVVIAMENTE DEVI MISURARE CON IL TESTER SUI MORSETTI DI USCITA DOVE COLLEGHERESTI GLI ALTOPARLANTI: se non ricordo male, il + del canale 1 e - del canale 2. In pratica, il tester “fa da altoparlante”, ma non incide sulla tensione di uscita perchè ha un’impedenza altissima e l’ampli “non lo vede”.
- Alzi il gain fintanto che non vedi indicata la tensione nominale.
RIPETO: DEVONO ESSERE ESCLUSI TUTTI I FILTRI PASSA ALTO E PASSA BASSO SULLA CATENA AUDIO! Altrimenti i 50 Hz potrebbero essere attenuati prima di arrivare allo stadio di potenza.
Nolo86
Ok grazie, però non capisco perché dovrei tarare su una traccia a 50hz? Parliamo di una regolazione per il sub, perché non dovrei regolare a 100hz poi non rischio che sulle frequenze più alte dei 50hz ho altri valori io il sub lo uso tagliato a 80/100hz
Nolo86
50 hz per la questione che aumentando gli hz aumenta l’impedenza? Quindi starò un pelo più basso con i volt con la traccia a 50 hz 0 db?
Poi non ho capito il filtro all ampli lo tengo su LO ma a 0 hz ?
Poi la radio alpine ilx720d ha una regolazione hd su 3 livelli per i file compressi dove da più brio anche questo tengo spento? Ma se poi lo utilizzo una volta tarato cambia qualcosa nella taratura?
Mentre per il canale anteriore a 2 vie con il crossover ?
Nolo86 ha scritto: 3 ott 2023, 23:50
Hai letto solo il pezzetto iniziale?
Sqrt nelle note Etabeta specifica che è radice quadrata, c’e anche l’esempio di formula applicata
Tu dai un passabasso al sub a 80 vuol dire che tagli le frequenze sopra….
Ha molto piu senso 50hz i 100 vengono attenuati
Si usano 50hz (senza filtri) anche per il FA perche il multimetro è più affidabile su quella frequenza in quanto è la frequenza della corrente di casa
Nolo86
Ok grazie, però anche tu ti sei perso una parte del discorso, se leggi poi ho parlato di 40 volt a 400w rms e 22 volt a 125w rms.
Adesso mi sorge un dubbio sulla portata dell amperaggio dei cavi che ci sono installati all amplificatore.
Per calcolarlo basta fare 240wrms che sono i 2 altoparlanti anteriori (2x125w rms) e 400wrms del terzo canale=640wrms, diviso 12,8volt teorici a motore spento diviso l efficienza di un amplificatore classe AB 60% circa. 640w diviso 12,8 volt= 50 amper diviso l’efficienza 0,60(60%) e ottengo 83,3 amper. Sulle tampelle delle sezioni leggo che per 4/5 metri di cavo per 80/100 amper bastano di sezione 33mmq, il positivo che monto infatti è di 35mmq non capisco perché sul negativo hanno montato 4 conduttori da sezione 2,5mmq hanno fatto una cazzata?
Torna a “Subwoofer”
