Problema Strano/Assurdo/Interessante
- Dani_Hi-Fi
Buonasera, sono qui per porre una domanda riguardo il fatto strano che mi è appena successo, stavo sostituendo un woofer alla portiera destra dato che si è sbobinato e faceva rumore, e mi sono accorto che una volta sostituito toccando la membrana di questo si riproduce un fruscìo nell altro altoparlante sempre della stessa portiera (sono 2 woofer a porta collegati in parallelo), come se toccando uno si generasse corrente continua nell altro, ma la cosa più assurda è successa quando ho scollegato tutto per vedere se lo facesse lo stesso ( per escludere amplificatore cavi ecc) ed il problema è sempre presente! cioè solamente due altoparlanti e due pezzi di cavo + con + e - con - il bello è che toccando l AP di sinistra il suono viene emesso in tutti e due gli altoparlanti, invece toccando l'altro di destra non succede niente appunto come dovrebbe essere, per finire mi sono accorto che ho lo stesso problema nella portiera sinistra, concludo dicendo che togliendo il ponte del parallelo e quindi toccando le membrane (woofer singoli senza cavi collegati) silenzio totale come è giusto che sia (è un problema elettrico praticamente, non sono le bobine che strusciano o cose simili), i woofer sono 4 faital pro da 20cm 4ohm ciascuno, non avevo mai visto una cosa simile e soprattutto ho questi woofer da 2 anni e non è mai successa questa cosa, qualcuno che ha avuto a che fare con questo problema può dirmi da cosa è causato perfavore ? GRAZIE MILLE
Renault Clio MK2
1 x Steg K202 sui bullet.
Ampificatore Subwoofer : Taramp's MD3000.1 1ohm
Fronte :Doppio Faital Pro 8FE200 + 1 x Bullet IPNOSIS IPT4401 a porta.
Sub :SP audio SP-15CXXX
Re: Problema Strano/Assurdo/Interessante
