Impianto 3 vie - Consigli
daniele1992felici
Messaggio da daniele1992felici »
Buonasera a tutti, avrei bisogno di un'aiuto/idee su come procedere per un installazione di un impianto sulla mia auto.ùHo a disposizione questi componenti e vorrei sapere come procedere lato filtraggio e crossover.
-Sorgente: KENWOOD dnx 516 daB (con dsp)
-Woofer: Audison Voce AV 165
-Tweeter: Audison AP 1
-Midrange: Audison Voce 3
-Amplificatore: HERTZ EP4X (4 x 100w rms a 4 ohm oppure 2x320w rms a 4 ohm).
Come posso procedere? Utilizzare crossover passivi oppure biamplificare?
grazie
Delirium
Re: Impianto 3 vie - Consigli
Messaggio da Delirium »
Dovresti vedere se con sorgente e ampli riesci a fare un due vie biamplificato cioè una coppia di uscite ai woofer e l'altra ai tweeter
dipende dalle possibilità di gestione tra uscite e frequenze di sorgente e amplificatore
se vuoi usare anche il medio ci vuole un crossover passivo da 5Khz allora una coppia di uscite andrebbe ai woofer e l'altra coppia tramite i filtri crossover andrebbe ai tweeter
io farei così, ovviamente devi passare dei cavi aggiuntivi tra amplificatore e portiera
dopo si apre il discorso taratura del sistema
Delirium ha scritto: 4 dic 2023, 20:35 ovviamente devi passare dei cavi aggiuntivi tra amplificatore e portiera
i medi e i tweeter andrebbero alti a montante non in porta....percui..nella porta bastano quelli per il woofer
detto cio un tre vie è impegnativo in taratura, io mi preoccuperei prima di chi lo tarerà e poi il resto
Per prima cosa, su che auto devi installare l’impianto? Puoi mettere foto delle predisposizioni? :)
Ok quello CHE HAI. Ma bisognerebbe prima capire quello CHE SERVE, per soddisfare le tue ASPETTATIVE. :hmm:
Ed ogni auto ha le proprie peculiarità e va “affrontata” nel giusto modo.
Detto questo, se la sorgente ha un DSP e puó essere utilizzata per filtrare in attivo, in generale è sempre meglio che utilizzare i crossover passivi generici forniti con i kit di altoparlanti. E proprio perchè ogni auto ha le proprie esigenze ed i crossover passivi generici non vanno mai bene.
Tuttavia, bisogna verificare:
1) quante vie puó gestire e con che frequenze di taglio;
2) quanti canali di amplificazione puoi “stanziare”;
3) quali esigenze ha l’automobile, per la posizione possibile degli altoparlanti.
Il minimo, è un due vie più sub. Quindi in caso di taglio attivo con il DSP, servono almeno 5 canali di amplificazione.
Insomma.. Se non vuoi montare un impianto a caso, che SUONERÀ CERTAMENTE A CASO, bisogna verificare le esigenze tue e della macchina, e fare un “progettino”. E poi capire cos’hai e cosa serve. E quanto ci vuoi investire, in soldi e tempo. :yes:
E capire anche chi lo installane chi lo tara, questo impianto. ^^
Delirium
rs250v ha scritto: 4 dic 2023, 21:06
giusto e poi forse sarebbe meglio partire con un due vie, fare i montanti è comunque piuttosto invasivo per la macchina
