Funzione del uscita aux del dsp!
A cosa serve di preciso?
Forse per collegare altre sorgenti per chi non ha uno stereo?
Tipo lettore MP3,telefono ecc .
Re: Funzione del uscita aux del dsp!
Aux è un ingresso non un uscita...
sono sicuro che se leggi il manuale capisci anche a cosa serve, non è difficile
Di che DSP si tratta?
Perchè io ne ho uno che dalla foto è simile, ma ha un INGRESSO digitale ottico. NON una USCÌTA. E non ha quel connettore jack marcato “aux”.
W A R N I N G ! ! !
INGRESSO e USCITA, sono uno IL CONTRARIO dell’altra. NON BISOGNA MAI CONFONDERE I TERMINI.
Se quello della foto è un DSP Helix tipo DSP3 o DSP3S quello che ha è una INGRESSO ottico. NON È UNA USCITA. E consente di collegare una sorgente digitale con USCITA ottica, che esca con un FLUSSO DATI COMPATIBILE con quell’ingresso.
I flussi compatibili SONO INDICATI NEL MANUALE, che per tutti i DSP Helix è liberamente scaricabile dal sito.
Se si tratta di altro DSP e quella è veramente una USCITA OTTICA, direi che probabilmente esiste per collegare un altro dispositivo in cascata con INGRESSO ottico (e, come sopra: con flusso compatibile). Ad esempio, un secondo DSP (con INGRESSO ottico), allo scopo di aumentare il numero dei canali di USCITA disponibili.
Io all’INGRESSO ottico del mio DSP3s ho collegato l’autoradio che, modificata da Etabeta, utente ed amministratore di questo forum, ha una uscita ottica digitale. In questo modo, dato che tutta la musica che si ascolta in auto è digitale, i dati rimangono in formato digitale dalla pennetta USB (o dallo Streaming di Apple Music), fino alle USCITE analogiche del DSP. Quindi con il più basso scadimento di qualità possibile.
In altri casi, al DSP, oltre all’autoradio con uscita e RCA o high level analogiche, si possono collegare personal player con uscita digitale ottica, oppure telefoni Android o Apple, con opportuni adattatori (cavo OTG per Android e Camera Connector per Apple) e convertitori di protocollo da audio digitale USB ad ottico. In questo caso, si possono impostare dal software del DSP commutazioni o miscelazioni degli ingressi, o commutarli e regolarne il volume con il controller del DSP.
Tipicamente (ma non sempre) infatti, gli apparecchi con USCITA digitale hanno su quest’ultima un livello di uscita fisso. Quindi serve il controller del DSP per regolarne il volume.
W A R N I N G ! ! !
Perdona ma... da dove proviene quella foto?
Perché quello in foto sembra proprio un DSP Helix, e a quanto mi risulta, non ne esiste alcuno che abbia una *USCITA* ottica.
Tutti hanno l' *INGRESSO* ottico.
E nemmeno ne ho visto uno con quel Jack AUX, che in ogni caso di solito è anch'esso un ingresso.
Oppure è una foto fake, o ancora, l'apparecchio in foto è un clone orientale, con serigrafie a membro di segugio...
Poi, non essendo aggiornatissimo personalmente sui DSP, potrei anche sbagliare qualcosa, ma insomma...
E, coem detto da ozama, per favore, cerchiamo di non confondere il bianco con il nero, suvvia.
USCITA è proprio concettualmente il contrario di INGRESSO...
Trovato dove è stata presa la foto:
https://www.axiomedia.it/it/automotive/ ... o-mk2.html
E' un'interfaccia da aggiungere al processore Helix PRO Mk2
Ah!
Ok, allora è come ha suggerito ozama e come aveva intuito @SavyOne.
A parte averla definita "USCITA"...
Cogliamo cmq l'occasione per raccomandare cortesemente a tutti gli utenti di NON postare foto senza riferimenti e link alle fonti di partenza.
Costringe a ricerche inutilmente lunghe...
Non ho letto tutto ma OCCHIO che quella E' un uscita OTTICA.
Mentre l'altro è un ingresso ANALOGICO.
Una parte dei moduli aggiuntivi per dsp helix oltre ad aggiungere ingressi aggiungono anche un output digitale.
Nel mio caso ad esempio, quando ho inserito il modulo per il BT HD ho "ereditato" anche l'uscita ottica. ATTENZIONE è un uscita passthru per cui non è che aggiunga uscite al dsp. Ma ti da la possibilità di concatenare eventuali altri dispositivi.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Capito tutto.
La foto è del modulo aggiuntivo che reca un INGRESSO ANALOGICO AUSILIARIO ed una USCITA DIGITALE, che puó essere utilizzata in vari modi.
@The_Bis Ma dall’uscita quindi cosa esce? Un flusso derivato dagli ingressi analogici? Quindi alla fine un PCM stereo alla frequenza di campionamento/profondità di lavoro del DSP? Oppure esce audio solo se entra dall’ingresso digitale?
