Ampli mono per sub SQ
Re: Ampli mono per sub SQ
Mi era sfuggito! -.-
Comunque a 219€ ci sta il Ground zero GZIA 1.700, mono in classe AB e stabile ad 1ohm.
https://www.rgsound.it/gzia-1-700-ampli ... 55327.html
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Darios ha scritto: 24 dic 2023, 12:15
Nessuno ha scritto: 21 dic 2023, 22:20 Grazie @Darios per la segnalazione fuori lista ma Babbo Natale mi ha detto che ci sono ben 3 problemini, quindi nada:
-Non è più in commercio ed i regali non li fa con roba usata;
-Decisamente fuori budget, poi per i prossimi 2 anni non passerebbe da me;
-Peso oltre 6 Kg, le renne non ce la fanno..
Tra quelli, direi ESX QE1500.1 o Rockford R2-1200x1,
oppure i nuovi piccoli ESX VX1000pro / Hifonics ZXT1000/1
Lo Zapco che dice mark lo stavo quasi prendendo 2 settimane fa che era in offerta, per 2 sub a casa in stereo.
Non lo presi perchè è liscio senza crossover, a casa mi servono i filtri e la fase in continuo 0-180°.
Ci sarebbero 3 ampli da 2 canali che hanno la fase, e sono stabili anche ad 1ohm stereo.
Audiosystem HX-175.2,
Ground Zero GZUA 2.250SQ-Plus
e Sinfoni Quartorigo Andante che non ho capito se è fuori produzione...
Quotone per il Ground Zero GZUA 2.250SQ-Plus, ho il GZUA 4.150SQ-Plus e posso solo parlarne bene...sono della stessa pasta!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Nessuno
Messaggio da Nessuno »
Ciao a tutti ragazzacci e scusatemi per l'assenza, durante le festività natalizie mi sono abbuffato per bene con conseguente super abbiocco prolungato... :)
Lo so, lo so, vi starete chiedendo cosa mi ha portato babbo natale, purtroppo devo informarvi che non mi ha portato proprio nulla in quanto era indeciso, mi ha promesso però che passerà, in via eccezionale, prossimamente. XD
Nel frattempo ci ho ragionato un po' su e sono giunto alle seguenti linee guida:
-Valutare solo ampli di cui sia disponibile il test di qualche rivista specializzata o simile, se qualcuno ha altre fonti in merito mi farebbe una cortesia se me lo comunicasse.
-No 2 canali a ponte: già per quanto detto dal buon @ozama la cosa non mi piace affatto.
-Concetto di ripetibilità: vorrei un prodotto che, pur cambiando l'auto, lo possa riutilizzare nei successivi impianti senza che possa essere lui il "collo di bottiglia", quindi diciamo che sarebbe "definitivo". Come si suol dire: meglio spendere quanto occorre ma una volta sola, se possibile..
Ripubblico la tabella aggiornata (salvo errori ed omissioni) con i soli modelli testati che sono riuscito a reperire, quindi i dati presenti sono quelli risultanti dalle prove di laboratorio, sperando che almeno quelle siano attendibili.
Ora non avendo altri riferimenti provo a fare un ragionamento ad esclusione:
BOCCIATI
JL RD1000/1
no 1 Ohm
THD alto
rapporto S/N basso
MOSCONI PICO 1
forse errore W 2Ohm ?
no 1 Ohm
rapporto S/N basso
Dumping Factor basso
ROCKFORD FOSGATE R2-1200X1
THD alto
rapporto S/N basso
ESX QE1000.1
THD alto
rapporto S/N basso
Dumping Factor altissimo: più indicato per SPL?
HELIX M ONE X
rapporto S/N molto basso
MUSWAY ONE600
poco potente (esiste il fratellone ONE1000 ma non ho trovato test)
rapporto S/N mediocre
€/W costoso
HIFONICS ZXE2000/1
non ancora commercializzato in Italia
sembra un buon prodotto anche se molto economico
HIFONICS ZXS900/1
Dumping Factor alto: più indicato per SPL?
PROMOSSI
HELIX P ONE MK2
molto costoso
ETON STEALTH 1200.1
banda da 25 HZ ???
ESX VX1000PRO
HIFONICS ZXR1200/1
forse poco potente
Ci sono poi altri 3 ampli che hanno attirato la mia attenzione, peccato di non averli potuti inserire nella comparazione di cui sopra (non avendo trovato test di laboratorio), quindi propongo solo dati di targa:
GROUND ZERO GZIA 1.700
l'unico Classe AB della covata ma direi un tantino poco potente
ZAPCO Z-1KD II
sulla carta davvero molto interessante e tra l’altro ho letto qui nel forum che di solito i dati sono sottodichiarati
MOSCONI ONE 1|1000
no 1 Ohm
altri valori nemmeno dichiarati…
So che esistono altri marchi hi-end poco pubblicizzati come Audiosolution con i suoi modelli monofonici in classe AB Flagship ed Euphonia ma che mi sembrano un po' bassini in potenza, SE NE CONOSCETE ALTRI SONO TUTTO ORECCHIE!!!
Ultima modifica di Nessuno il 4 gen 2024, 21:12, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 308 II Hatchback - CarAudio Cesena FC
Sorgente: oem
Ampli: Mosconi Pico 6|8 DSP + BTS-LD4C
Front: wf Heaven Audio HA600 + tw Heaven Audio HA280
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Una cosa da notare, che lo zapco dichiara la THD "at rated power". Cosa non scontata, non tutti gli ampli menzionano la cosa.
In ogni caso io non mi fisserei troppo sui numeretti, non sono numeri cosi' distanti tra loro.
Un fattore di smorzamento alto diciamo che e' preferibile quando lavori con carichi gravosi in quanto lo vai praticamente a dimezzare con il dimezzamento dell'impedenza.
Nessuno ha scritto: 4 gen 2024, 18:03
Perchè ?
Comunque non mi farei tante pippe per THD , S/N,
forse il damping factor, per i sub è buono che sia alto,
ma dipende che tipo di sub.
-Concetto di ripetibilità: vorrei un prodotto che, pur cambiano auto, me lo portassi con me nei successivi impianti, quindi diciamo che sarebbe "definitivo", di conseguenza meglio spendere quanto occorre ma solo una volta, se possibile..
Prenderei qualcosa di Slim, tipo Hifonics ZXS900/1 o ESX QL800.1
Occhio che l' ESX VX1000pro nell'immagine vedo un filtro lp 100Hz-20Khz,
in caso, sembrano molto simili, l' Hifonics ZXT1000/1.
Oppure l' Eton Stealth 1200.1 che ha i filtri escludibili.
Nessuno
Darios ha scritto: 4 gen 2024, 19:49 Perchè ?
Perché quelli che mi "sfagiolano" di più, a parte lo Zapco, sono stati testati :)
Darios ha scritto: 4 gen 2024, 19:49 Comunque non mi farei tante pippe per THD , S/N,
Il tipo di sub che verrà pilotato l'ho scritto nel post #5 di questo 3d
Darios ha scritto: 4 gen 2024, 19:49 Prenderei qualcosa di Slim, tipo Hifonics ZXS900/1 o ESX QL800.1
Perché qualcosa di slim?
Darios ha scritto: 4 gen 2024, 19:49 ...in caso, sembrano molto simili, l' Hifonics ZXT1000/1.
Non vorrei dire una delle mie solite fesserie ma credo che ESX, Hifonics e Musway facciano parte della stesso gruppo https://www.audiodesign.de condividendo parecchie elettroniche e layout, leggendo i vari datasheet ho trovato parecchie uguaglianze, come il fatto che sono tutti e 3 "ploplio con gli occhi a mandolla".. T_T
A proposito di Eton Stealth 1200.1 come mai la larghezza di banda parte da 25 Hz mentre quasi tutti gli altri da 10?
Sorgente: oem
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Nessuno ha scritto: 4 gen 2024, 22:02 Perché qualcosa di slim?
Se è un ampli che te lo devi portare nelle prossime auto, magari fa comodo Slim,
lo puoi collocare magari sotto il sedile...
Nessuno ha scritto: 4 gen 2024, 22:02 Non vorrei dire una delle mie solite fesserie ma credo che ESX, Hifonics e Musway facciano parte della stesso gruppo https://www.audiodesign.de condividendo parecchie elettroniche e layout, leggendo i vari datasheet ho trovato parecchie uguaglianze, come il fatto che sono tutti e 3 "ploplio con gli occhi a mandolla".. T_T
Può essere probabile che alcune elettroniche le "condividono".
Ormai tanti prodotti sono made in cina, dipende dalle "specifiche" date...
Ma dove sta scritto sto' 25Hz ?
Non lo trovo da nessuna parte...
Purtroppo mi fido poco delle recensioni su riviste "del settore".
Immagina. Faccio il test di un qualcosa del brand X, dicendo che e' una ciofeca e/o non vale il prezzo chiesto, a quel prezzo c'e' di meglio bla bla bla...
Giro pagina ed... ops, una pubblicita' priprio di quel brand. Pubblicita' profumatamente pagata alla stessa rivista che mi ha sputtan@to... sarebbe una barzelletta! XD
Nessuno
Per quanto riguarda di installare le elettroniche sottosedile non credo lo farò più, troppo delicata e ostica quella zona per la mia serenità, tant'è che il primo dei prossimi step sarà spostarle in bauliera dove sono sempre state.
I dati del test dell'Eton li ho trovati qui, ma credo di essermi sbagliato di brutto, mi sa che addirittura è fullrange
Test_C_H_5_23_ETON_Stealth1200_1.pdf
(1.13 MiB) Scaricato 8 volte
Sorgente: oem
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Nessuno
@mark3004 d'accordo, però di solito le riviste (come tutti gli altri strumenti di marketing) gonfiano i dati del prodotto per venderlo e NON lo sgonfiano.
Sorgente: oem
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Nessuno ha scritto: 4 gen 2024, 23:07 @mark3004 d'accordo, però di solito le riviste (come tutti gli altri strumenti di marketing) gonfiano i dati del prodotto per venderlo e NON lo sgonfiano.
Eh ma leggi bene, e' quello che ho detto! ;)
Nessuno
Aaaaaa capito, l'ho già detto che sono "lento".. X3
Senti ragazzo "merigano" dai lo so che anche tu hai un debole per gli Zapco, non è che li dove sei oltreoceano riesci a reperire qualche info autorevole sullo Z-1KD II ?
Sorgente: oem
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Nessuno ha scritto: 4 gen 2024, 23:30 Aaaaaa capito, l'ho già detto che sono "lento".. X3
Io ho un debole per le cose che costano poco! XD XD XD
Sinceramente non saprei... qui o vanno a 10kW alla volta, con ampli come quello ci amplificano il viva voce! XD XD XD
No scherzi a parte credo di non essermi mai imbattuto in opinioni a riguardo.
Comunque anche Eton ha buoni dati di targa. Boh ripeto fossi io andrei a simpatia, estetica e funzionalita', pero' una cosa la valuterei, ovvero un ampli con subsonico completamente escludibile. ;)
A proposito, io metterei in lista anche questo, con damping factor e rapporto s/n degni di nota:
Alpine PDR-M65
https://www.rgsound.it/pdr-m65_alpine-id-22691.html
Qui una recensione, nonostante dichiarato 450 a 4ohm, e' arrivato all'1% con 600w. ;)
https://www.pasmag.com/technology/test- ... ier-review
L’affidabilità, per me, dipende dalle riviste.
Sicuramente quelle GRATUITE on line, che si reggono totalmente sulla pubblicità, sono “a forte rischio”, per dirla con un’eufemismo.. ^^
Quelle che COMPRI in edicola, che stanno scomparendo per varie ragioni, non ultima perchè la gente vuole tutto gratis, credo che siano più in linea di massima attendibili. Poi, se uno le legge da tanti anni, ne ha seguito lo sviluppo, e magari ha conosciuto qualche giornalista che ci scrive sopra, si fa anche un’idea più precisa di quello che legge. :hmm:
Io personalmente leggo i test di laboratorio. Ed ho il piccolo vantaggio che leggendo i commenti ai test li riesco ad “interpretare” confrontando i dati. Perchè ho un passato da riparatore, l’elettronica di base l’ho studiata a scuola e so leggere uno schema, oltre a conoscere il principio di funzionamento di un amplificatore.
Detto questo:
1) non sono un progettista quindi ho i miei limiti;
2) di ACS mi fido per ragioni personali e di altre riviste, non so. Non conosco.
Poi ognuno ha le proprie opinioni, ovviamente, basate sulla propria esperienza. :)
A mio avviso non sono “oro colato” le prove di laboratorio ed i dati tecnici “nudi” che le contraddistinguono. Ma ti danno un’idea del prodotto e di come è stato pensato. E di come puó POTENZIALMENTE funzionare nel contesto in cui poi lo calerai. :)
Tornando in argomento..
Non mi preoccuperei troppo del rapporto segnale/rumore in un ampli dedicato al sub. Specie in un classe D, per il quale è un dato che classicamente lo mette in svantaggio su una classe AB, per via del proprio principio di funzionamento.
In un classe D, la maggior parte del rumore deriva normalmente dal residuo di portante del generatore PWM che viene modulato dal segnale di ingresso. Che passa poi per il filtro passa basso di uscita che ricostruisce il segnale musicale dagli impulsi, non puó avere in ogni caso una pendenza troppo elevata per non introdurre troppa resistenza. Che andrebbe a svantaggio del fattore di smorzamento. E soprattutto per non introdurre troppo sfasamento, che renderebbe critico applicare la contro reazione negativa, in quanto, applicandovi poi un carico reattivo come è di norma un sistema di altoparlanti, la rotazione di fase conseguente porterebbe la stessa a diventare positiva, innescando auto oscillazione. -.-'
Alla fine la costruzione di un ampli è sempre frutto di una serie di compromessi concatenati che devono tener conto della stabilità operativa, oltre che delle prestazioni. Non esiste la bacchetta magica. E non è sempre solo una questione di costi, ma proprio di fisica.. ^^
Per pilotare un sub, un rapporto e/n elevatissimo non penso sia un dato determinante. In quanto nei classe D il rumore di norma è dato come detto dal “residuo di portante” e si trova oltre la banda udibile già di suo. E non puó nemmeno mettere in crisi elettricamente la grossa bobina mobile di un grosso altoparlante per le basse frequenze. Che a quelle frequenze tra l’altro, non si muove più da un pezzo. :yes:
A mio personale ed opinabilissimo parere di appassionato “informato sui fatti”, NON PROGETTISTA, va ribadito, PER SEGNALI A BASSA FREQUENZA credo sia meglio avere margine poter controreazionare un po’ di più per migliorare il fattore di smorzamento abbassato inevitabilmente dalla presenza del filtro di uscita, piuttosto che insistere troppo sulla soppressione di portante. E penso che un fondamento di quanto scrivo sia plausibile, osservando i dai dati dei test di tutti gli amplificatori. :hmm:
Per quanto riguarda la potenza di uscita del Pico, ma anche di altri, non è una condizione rara che alcune tipologie circuitali finiscano per mantenere la stessa potenza di uscita con l’abbassarsi dell’impedenza. È una cosa molto normale. Lo fanno tanti amplificatori principalmente per una ragione, ma non solo per quella. Negli ampli a stato solido è di per sé più che altro un indice di come è dimensionato l’alimentatore e di come sono implementate le protezioni. Quanto questa cosa disturbi, dipende dal carico che dobbiamo pilotare. Si tratta di una strategia di compromesso che da vantaggi e svantaggi, alla fine, a parità di dimensionamenti. Sia fisici che economici.
In questo campo ci sono sostanzialmente due scuole di pensiero.
1) Data la POTENZA massima erogabile dall’ALIMENTATORE, tenere bassa la tensione massima di uscita (che è in pratica quella di alimentazione dei finali) e “libera la corrente” fino allo scatto repentino della protezione di corrente, a soglia.
2) Tenere ALTA LA TENSIONE massima di uscita (come sopra: la tensione di alimentazione dei finali) e proteggere l’alimentatore con un sistema a “corrente costante”.
Con il primo sistema, si ottiene un amplificatore che su impedenza alta eroga una potenza bassa, ma che aumenta molto la potenza al diminuire dell’impedenza di carico, perchè la corrente massima non è vincolata fino alla soglia di protezione.
Con il secondo sistema si ottiene più potenza su impedenza elevata, a parità di dimensionamento dell’alimentatore, ma questa non aumenta quasi niente abbassando l’impedenza del carico, perchè per rispettare la potenza dell’alimentatore e non danneggiarlo e necessario limitare ad un certo valore la corrente richiesta dal carico, mano a mano che il segnale impone l’innalzamento della tensione in uscita, aprendo il rubinetto costituito dai finali di potenza. :)
Quindi, se dobbiamo pilotare un carico difficile, ovvero con impedenza reattiva e bassa, che ricordo che cambia con la frequenza, meglio il primo tipo di amplificatore. :yes:
Se invece dobbiamo pilotare un carico con impedenza semplice, abbastanza costante e poco reattiva, otterremo più pressione sonora dal secondo tipo. :yes:
In altre parole, non è che quelli che “raddoppiano la potenza al dimezzamento del carico” sono “sempre meglio”. Ma sono potenzialmente più versatili, anche se “meno prestanti su carico facile”, a parità di costo. :)
Mi correggeranno i più esperti, se ho sparato cazz@te. E se hanno avuto la pazienza di leggermi. ^^
Non so’ se lo hai messo in lista il mosconi pro 1/10 (mi sembra la sigla) lo avevo ed era eccellente
Costa parecchio però
Nessuno
Rieccomi, finché ho la ditta chiusa per ferie riesco a caxxeggiare un po' :)
mark3004 ha scritto: 4 gen 2024, 23:43 A proposito, io metterei in lista anche questo, con damping factor e rapporto s/n degni di nota: Alpine PDR-M65
Ho trovato il test https://www.hifitest.de/test/car-hifi-e ... -v75-10140 anche qui ne scrivono bene, tranne che per il rapporto S/N (al contrario delle tue info), ma tanto ho imparato qui che per un ampli mono è un valore che si può trascurare, mentre il fattore di smorzamento è davvero molto alto.
A dirla tutta però, se per la scelta dell'ampli da SQ dovessi andare a simpatia, estetica e funzionalità, i marchi di provenienza oltreoceano come Alpine, JL e Rockford Fosgate come gli asiatici ESX, Hifonics e Musway non è che mi attraggano granché.
@ozama sempre molto bello leggerti.
Per quanto riguarda l'autorevolezza delle riviste specializzate del settore concordo pienamente, però io non sono abbonato ad ACS per cui non posso leggere i loro test, mi sono quindi affidato all'unica fonte che ho reperito ovvero questa: https://www.hifitest.de, cosa ne pensi?
Sono riuscito a seguire in gran parte il tuo discorso ma nel PICO 1 dai 506W su 4Ohm si passa a 404W su 2Ohm ovvero addirittura diminuisce, è mai possibile?
rs250v ha scritto: 5 gen 2024, 10:24 Non so se lo hai messo in lista il mosconi pro 1/10 (mi sembra la sigla) lo avevo ed era eccellente
Si era nella prima lista che ho pubblicato, ma poi è stato escluso per mancanza di dati certi, sono convinto che vada bene ed il prezzo lo ritengo adeguato. Ciò che non mi convince è il fatto che abbia la ventola direttamente dentro le elettroniche, se proprio ci deve stare l'avrei preferita che soffiasse contro il dissipatore ma all'esterno delle elettroniche, ma ribadisco è una fissa mia eh.
Altra cosa, qualcuno conosce questo prodotto o comunque questo brand? I valori da test sono molto buoni.
AUDIOCONTROL LC-1.800
Ultima modifica di Nessuno il 7 gen 2024, 2:17, modificato 1 volta in totale.
Sorgente: oem
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Un altro monoblock classe D come tanti, e pressappoco come gli altri. Perdonami ma ribadisco che comunque stai considerando, giustamente in base al tuo budget, ci mancherebbe, ampli della stessa fascia. A livello di sonorita' dubito avvertirai differenze abissali o comunque degne di nota tra uno e l'atro.
#39
Audiocontrol è datata, non è uscita adesso...
Faceva ottimi crossover elettronici molto neutri, tipo il 2XS, 24XS, 3XS, 4XS, 6XS,
Io ho avuto il 2XS...
Faceva anche equalizzatori : EQL, EQS, EQT, EQX.
I processori DXS e DQT, Epic-150, HPX
Preamplificatori Matrix, Overdrive, The Epicenter, Three.1, Four.1
Sistemi di misura : DB 300 SPL, SPL-180, Sa-3055 (3660€ :slow: )
Parlo di 25 anni fa circa.
E' una marca affidabile... ;)
#40
Darios ha scritto: 5 gen 2024, 19:13 Audiocontrol è datata, non è uscita adesso...
Si, fa tutt'ora tante cose, tra cui anche DSP decenti. Un brand diffuso per lo piu' negli Usa che in europa.
