La mia auto: polo 6n1 3p
Re: La mia auto: polo 6n1 3p
Zanco4 ha scritto: 27 dic 2023, 15:56
Nel senso, se monto il medio sulla predisposizione senza la griglia superiore o con, riflettendo nel vetro suona bene senza che viene puntato direttamente?
esattamente il vetro riflette il suono, poi è da tarare, ma comunque è una predisposizione che si usa bene
Zanco4
Messaggio da Zanco4 »
rs250v ha scritto: 27 dic 2023, 15:58
Ed è meglio che sia ad incasso come ora o portarlo a filo?
Ora faccio un elenco di medi, ditemi voi quale è meglio o se non cambia quasi nulla:
Fascia di prezzo sopra i 300€
Focale 3km
Hertz ml700.3
Ad audio development m35neo
Sotto i 200€
Dynaudio MD 142
Audison voce av3.0
Hertz mp70.3
Focal hpve 1148
Tutti questi modelli di medi vanno nella predisposizione sul cruscotto
Ultima modifica di Zanco4 il 27 dic 2023, 17:14, modificato 1 volta in totale.
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz Crossover ccx2
JL Audio 12w3v3 2ohm
Udimension Pro z4 150
Zanco4
Ragazzi ora ho un problema/dubbio, io in porta ho fatto passare due cavi da 1.5 ofc, per il woofer un 2.5 non ci entra, potrei provare ma sono quasi sicuro che non entra, è un problema se dalla porta all entrata dell' abitacolo scorre un 1.5 e da entrata abitacolo va nel baule? Altrimenti il contrario, metto un 2.5 da baule a porta e da entrata porta a tweeter fare passare un 0.75 e dal 0.75 attaccare un 1.5 per andare fino al baule?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
1,5mmq va bene un po' per tutto non farti problemi.
Occhio ai prezzi, se la coppia o singolo.
Rischi di spendere 300€ e ti arriva un medio solo XD
Hai fatto una lista dei medi, ma con quale wf va accoppiato?!
Io prima sceglierei il woofer/midwoofer.
Ultima modifica di Darios il 27 dic 2023, 20:32, modificato 1 volta in totale.
Zanco4 ha scritto: 27 dic 2023, 15:10
Volendo posso usare il 4 canali per woofer e sub a ponte, ma non può entrare in saturazione?
In saturazione può entrare anche se colleghi 4 tw.
Il discorso è che 2 canali a ponte per il sub e 2 canali per i wf, lo "carichi" un po.
Si può fare, ma considera che i watt non escono dal nulla,
500/600w nel sub, un ampli classe AB consuma, più 300w dei wf,
è probabile ci vorrebbe una seconda batteria.
Zanco4
Darios ha scritto: 27 dic 2023, 20:27
Per questo avevo pensato di fare medio e woofer sull udimension e un due canali per i tweeter, poi mettere un ampli per il sub, avendo così 3 amplificatori, quello che vorrei evitare è una seconda batteria, altrimenti dovrei optare per scartare il 4 canali e prenderne uno 2 canali solo per i woofer, l udimension lo avevo preso in considerazione visto che me lo vendevano usato, uno qui del forum
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
Darios ha scritto: 27 dic 2023, 20:19 Occhio ai prezzi, se la coppia o singolo.
Come woofer avevo pensato all hertz 1600.2 o 1650.3, che sull usato li trovavo anche a 100€
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Per gli altoparlanti io andrei sul nuovo.
Con quella cifra ci prenderei nuovi gli Audison AP 6.5P
https://www.rgsound.it/ap-6-5p-coppia-d ... 52264.html
E gli ESB consigliati, non è che costavano cosi' tanto...
https://www.rgsound.it/3-165_esb-car-au ... 54660.html
Zanco4 ha scritto: 27 dic 2023, 20:49
occhio che ti serve un woofer che scenda non un midwoofer, vabbe trovarli a poco, ma se poi non sono funzionali al progetto...
se no tanto vale che tieni i tuoi che hanno un FS di 60hz
Zanco4
Scusate, che differenze ci sta tra i miei woofer c165 e ad esempio gli audison ap 6.5 e gli esb?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Principalmente la potenza sopportata, i C165 sono 70wrms, AP 6.5P ( Non AP 6.5 ) sono da 110wrms e gli ESB 120wrms,
visto che guardi solo ampli da 150w x 4...
Poi AP 6.5P hanno un escursione di 5.6mm ed una bobina mobile da 32mm, contro i 3.5mm e 25mm dei C 165.
Come Woofer vero e proprio, un Ground Zero GZHK 165
https://www.rgsound.it/gzhk-165_ground- ... 56012.html
Zanco4
Darios ha scritto: 28 dic 2023, 0:46 Principalmente la potenza sopportata, i C165 sono 70wrms, AP 6.5P ( Non AP 6.5 ) sono da 110wrms e gli ESB 120wrms,
La serie della ground zero citata mi è sempre piaciuta, mi consigli il 3 vie di quella serie? Abbinando un medio diverso che in Italia non si trova di quella serie
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
E' un Wf vero e proprio, non so come fanno il kit a 2vie, il medio sarebbe necessario,
l'unica pecca la sensibilità bassa
Non per forza si deve usare un Wf in un 3 vie, di solito hanno sensibilità più bassa, si può usare anche un Mw,
che risulta più veloce e sensibile, prove effettuate anche da altri in passato, ricordo una discussione dove il Focal 6w2be andava meglio del 6w3be in un 3 vie, ed altre situazioni simili.
Se mettessi un medio da 10cm che posso tagliarlo a 200-250Hz, allora lo farei un pensierino al wf,
ma con un 8.7/7.5cm che arriva a 350/500Hz, si può utilizzare un Mw (magari con Fs bassa, non 80Hz)
P.S.
Questo per esempio è il Gladen Zero 165, ma è da 3 ohm.
https://www.rgsound.it/gl-165z-3_gladen-id-54410.html
Zanco4
Darios ha scritto: 28 dic 2023, 19:40 E' un Wf vero e proprio, non so come fanno il kit a 2vie, il medio sarebbe necessario,
P.S.
Grazie delle informazioni date sui 3 vie, per quanto riguarda il medio non è che ci sia tanta scelta di 10cm ad un prezzo normale senza vendere un rene, nella predisposizione, senza gli agganci delle viti ci va un 10, ricordo che era montato un 10 ma erano state tagliate le alette di montaggio, per i woofer medi e tweeter preferisco 4 ohm, per una questione di cavi maggiormente.
Un medio che potrebbe andare bene e che scende può essere questo
https://www.rgsound.it/3-90-midrange-90 ... 54662.html
Mi dica lei se può andare bene abbinato al woofer della gz o sempre ad un woofer della esb
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
Per quanto riguarda equalizzazione, tagli ecc io ci provo, ma se vedo che non è fattibile per me porto la macchina da qualcuno di bravo e me la faccio tarare a mestiere da chi lo sa fare, io al massimo posso mettere i filtri giusto per andare dal "taratore" per non far rompere i tweeter medi e chicchessia
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4 ha scritto: 29 dic 2023, 11:24 per quanto riguarda il medio non è che ci sia tanta scelta di 10cm ad un prezzo normale senza vendere un rene, nella predisposizione, senza gli agganci delle viti ci va un 10, ricordo che era montato un 10 ma erano state tagliate le alette di montaggio, per i woofer medi e tweeter preferisco 4 ohm, per una questione di cavi maggiormente.
Verifica bene profondità di montaggio, etc...
L' ESB è molto più efficiente, a spanne, già con 60w ha una pressione sonora tanto quanto il GZ con 120w...
Non sottovaluterei l' Audison AP 6.5P con Xmax +/-5.6mm,
e costa anche poco.
Zanco4
Darios ha scritto: 29 dic 2023, 19:15
e costa anche poco.
Verificare la profondità di montaggio del medio? Sto valutando l'audison e mi sta convincendo, con questo woofer che medio e tweeter consigli? Attualmente ho il tweeter c26 e non mi trovo male, mi consigli di cambiarlo?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
#39
Si del medio, e che il magnete non faccia da "tappo", diciamo intubato,
c'è spazio dietro dove va messo?
C'è differenza tra un AD M40neo con magnete al neodimio ed un Silence Lab HMX 90 con magnete in ferrite,
non ho visto la tua predisposizione, è un box chiuso oppure va in freeair??
meglio un 8.7cm che ha spazio dietro che un 10cm intubato,
low cost, un Ciare CM087 ha una MOL di 105dB a partire da 300Hz, al banco meglio dei vari Audison/Hertz/Focal.
Non so se sono ancora in produzione, anche ProAudio C87 e C100.
L'AP 165P secondo me è meglio del ML 1600 che ha una Fs misurata di 93Hz @_@
Se con il C26 sei soddisfatto puoi usare anche quello.
Zanco4
#40
Darios ha scritto: 30 dic 2023, 11:41 Si del medio, e che il magnete non faccia da "tappo", diciamo intubato,
Il medio lavorerebbe in free air, perché nella predisposizione è fatta a tubo e va finire sotto il cruscotto, dove stanno i fusibili, ma volendo posso anche chiuderlo e renderlo cassa chiusa, per quanto riguarda lo spazio di profondità ne hai quanto ne vuoi, che come dicevo è un tubo e non ha limiti di spazio
Quale sarebbe la differenza tra neodimio e ferrite? Cambia tanto il suono?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
