La mia auto: polo 6n1 3p
Zanco4
Re: La mia auto: polo 6n1 3p
#41
Messaggio da Zanco4 »
Insonorizzare il il baule dove è presente la ruota di scorta che benefici porta?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz Crossover ccx2
JL Audio 12w3v3 2ohm
Udimension Pro z4 150
Zanco4
#42
Ho appena misurato la predisposizione per il medio, dimetro esterno 110mm, diametro interno 90mm, altezza dall'appoggio del medio alla griglia 15mm, nel caso prenderò un medio più piccolo o più grande posso sempre fare un anello in legno e alloggiare il medio
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
#43
Zanco4 ha scritto: 30 dic 2023, 12:36
Quale sarebbe la differenza tra neodimio e ferrite? Cambia tanto il suono?
No, cambia che il neodimio è più piccolo ma costa di più per realizzarlo.
Zanco4 ha scritto: 30 dic 2023, 12:59 Insonorizzare il il baule dove è presente la ruota di scorta che benefici porta?
Qualsiasi lamiera insonorizzi, diminuisce il rumore di fondo esterno quando si è in cammino,
e diminuiscono le vibrazioni della lamiera con il basso ad alto volume...
Zanco4 ha scritto: 30 dic 2023, 19:33 Ho appena misurato la predisposizione per il medio, dimetro esterno 110mm, diametro interno 90mm, altezza dall'appoggio del medio alla griglia 15mm, nel caso prenderò un medio più piccolo o più grande posso sempre fare un anello in legno e alloggiare il medio
Più grande no, se hai 90mm interno, ci vuole qualcosa che abbia un diametro di montaggio di massimo 90mm...
I 10cm classici variano da da 91 a 96mm quindi non ci vanno...
L' ESB 3.90 invece ci va, è 10cm esterno ma diametro di montaggio di 77
Zanco4
#44
Allora quasi sicuramente opto per woofer audison ap 6.5p e medio esb 3.90, quando prenderò tutto e lo porterò a tarare vi farò sapere, grazie a tutti e buon fine anno
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
#45
Salve a tutti e buona pasqua, ho fatto degli aggiornamenti all'impianto in auto vendendo il sub e l'amplificatore, ora ho un jl audio 12w3v3 in un box chiuso da circa 33l compreso di fonoassorbente, pilotato da un udimension pro z4 150, la quale pilota anche il fronte, appena posso faccio e le foto e le allego.
Ora, sono qui per chiedervi un consiglio riguardo gli altoparlanti, un mio amico si vende il kit hertz hsk165.4 xl, mi conviene prenderlo? il kit sarebbe pilotato dall'udimension, per ora in passivo dal crossover del kit, e poi quando ho la possibilità prenderò un dsp e farò tutto attivo, con l'amplificatore gladen rc 70.4, il prendere il medio o meno ci sto ancora pensando, che non sono convinto, per voi il kit hertz è oramai obsoleto e per il prezzo che lo pago (130) ci esce qualcosa di migliore?
Vorrei stare in casa hertz, la serie mille nuova come la vedete?
Vi ringrazio in anticipo
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
#46
Salve, avrei bisogno di qualche dritta sentendo qualcuno che lo ha già fatto, sto progettando bene il doppiofondo e sarà diviso in due, una parte con amplificatore/amplificatori e una parte dove metterò il crick, triangolo o robe simili, la parte di portaoggetti sarà completamente chiusa, mentre la parte amplificazione ad ogni lato, tranne quello dove ce la parete del doppiofondo, avrà una apertura di 10cm su ogni lato, al centro è posto un rinforzo e la struttura sarà in multistrato di pino fenolico da 18mm, siccome il doppiofondo sarà come il baule avrò problemi di areazione? il tutto sarà fatto in modo da staccare e portare via, con morsettiere per i cavi di altoparlanti, "giunti" RCA e raccoglitore di massa e portafusibili per il cavo 12v, appena torno a casa mando una foto dello schizzo che ho fatto in fusion 360. Stavo anche pensando di mettere un pannello di plexiglass sopra l amplificatore udimension con i led che si accendono all apertura del portellone, che ne pensate? a voi la parola
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
dodrive
#47
Messaggio da dodrive »
Nella precedente versione della mia macchina avevo un doppiofondo chiuso, con solo aperture laterali e devo dire che gli ampli scaldavano parecchio, specialmente d'estate. Se puoi realizzare delle aperture anche sulla parte superiore sarebbe meglio così da garantire un deflusso naturale dell'aria calda. Ovviamente molto fanno anche gli ampli che usi ed il livello a cui ascolti, comunque dare modo all'aria calda di uscire dal doppiofondo sicuramente male non fa... ;)
Pioneer - Mosconi - Audiosolution - Hybrid Audio - MicroPrecision - Acoustic Elegance
Zanco4
#48
dodrive ha scritto: 3 apr 2024, 11:55 Nella precedente versione della mia macchina avevo un doppiofondo chiuso, con solo aperture laterali e devo dire che gli ampli scaldavano parecchio, specialmente d'estate. Se puoi realizzare delle aperture anche sulla parte superiore sarebbe meglio così da garantire un deflusso naturale dell'aria calda. Ovviamente molto fanno anche gli ampli che usi ed il livello a cui ascolti, comunque dare modo all'aria calda di uscire dal doppiofondo sicuramente male non fa... ;)
Così facendo però il baule sarebbe meno utilizzabile... Ora allego le foto del baule com'è ora senza doppio fondo e poi le foto del progetto del doppio fondo
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
#49
Queste qua sono le foto del progetto:
Qua le foto del nuovo baule:
Si accettano suggerimenti e critiche costruttive :)
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
#50
Vorrei un vostro parere, il box del sub è fatto in multistrato da 18mm di pino marino, ma vedo che vibra troppo, in che modo posso rinforzarlo?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
#51
In che senso "vedi che vibra troppo"?
Zanco4
#52
The_Bis ha scritto: 4 apr 2024, 14:27 In che senso "vedi che vibra troppo"?
ah molte vibrazioni, come se flettesse
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
#53
Zanco4 ha scritto: 4 apr 2024, 11:04 Vorrei un vostro parere, il box del sub è fatto in multistrato da 18mm di pino marino, ma vedo che vibra troppo, in che modo posso rinforzarlo?
Puoi mettere dei paletti da parete a parete, tipo i manici di scopa in legno...
Cmq per quell'altoparlante anche se JL dice che va in 35-L chiusi, per me va in 50-55-litri...quanto hai di volume interno ?
Zanco4
#54
niko ha scritto: 4 apr 2024, 20:09
Attualmente 28l, avevo bisogno di spazio e l ho fatto così il box, tra poco dovrei mettere il fonoassorbente e vedere se scende di più o meno
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
#55
Zanco4 ha scritto: 4 apr 2024, 20:33
Il fonoassorbente certamente aiuta, io lo riempirei pieno di fonoassorbente facendo attenzione a non pressarlo, per costare meno puoi usare anche la lana di roccia che vendono ai brico.
PS, ho usato anche io il multistrato ma di betulla per le pareti più grandi di un box da 20-litri per sub, però fin dall'inizio ho messo dei rinforzi sulle pareti.
viewtopic.php?t=17560
Zanco4
#56
l ho letto quel post, bel sub e bel box.
ora però ho veramente bisogno dei vostri consigli, non riesco a trovare la giusta taratura del gain, sia per il sub che per il fronte, così facendo oggi ho bruciato i woofer, facendomi scappare per poco tempo il gain, come posso tarare alla perfezione il gain con il tester? quali tracce devo usare? grazie
Ultima modifica di Zanco4 il 4 apr 2024, 21:18, modificato 1 volta in totale.
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
#57
niko ha scritto: 4 apr 2024, 21:06
in questi giorni provvedo a rinforzare il box con dei listelli interni fatti a croce ai lati, non attaccati alle pareti però
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
#58
Zanco4 ha scritto: 4 apr 2024, 21:16 l ho letto quel post, bel sub e bel box.
A dire il vero io i gain li ho sempre tarati alla vecchia maniera, senza tester...
devi aspettare l'intervento di qualcuno pratico alla maniera nuova XD
PS, non ho mai bruciato o rotto un altoparlante e nessun tweeter è mai stato maltrattato... :D
Zanco4
#59
niko ha scritto: 4 apr 2024, 23:32
vecchia maniera ovvero ad orecchio e sentendo la distorsione?
per le tracce quali uso? 50hz per il sub, per i woofer e tweeter?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
#60
Zanco4 ha scritto: 5 apr 2024, 11:41
Alla vecchia maniera tracce di musica che conosci bene.
Ma aspetta altri, magari manda un PM a Ozama o a Mark o altri, o leggi il forum, io ho visto che lo hanno spiegato molte volte, ma non ho mai approfondito.
