Quale piccolo e potente 4 canali?
Ragazzi ho intenzione di inserire un piccolo amp per pilotare il mio fronte (tec sq6+tec sq25n+ crox tec 50-2) ed un sub che devo ancora decidere.
L'ideale per me sarebbe inserire l'amp nel vano portaoggetti che nella mia mondeo é abbastanza generoso così da avere tutto sotto controllo senza sbattermi piu di tanto nel passare i cavi sin dietro il baule.
Sto vedendo parecchio in giro i piccolissimi amp brasiliani quali stetsom, soundigital e taramps, ma non ne ho mai sentito nessuno. Come si comportano in full range?
Tutti e tre le case fanno un modello 800.4, qualcuno di voi lo ha sentito o lo usa per pilotare fronte e sub? Quale dei tra marchi consigliereste?
Ford Mondeo: Fa tec sq6 + tec sq25n
Amp 4 canali : Alpine Mrv-F505
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Re: Quale piccolo e potente 4 canali?
Sono ampli che generalmente si usano per SPL o sistemi a porte aperte. Ad andare vanno, se ti accontenti sicuramente sono meglio dei vari ampli cinesi da indubbia marca (e potenza) che millantano millemila watt. Tra tutti personalmente quello che mi da piú fiducia é il sound digital, ma é uan cosa proprio "a pelle", mai sentiti comunque.
Boh sono indeciso.....non sto cercando chissá quale qualitá....mi accontento di avere un volume alto ed indistorto....in passato ho avuto un bel po di ampli dall'old school a recenti e se proprio devo fare una preferenza la darei ad occhi chiusi a steg....ma cercavo qualcosa di veramente small.
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
l'ultimo ampli che ho messo nel portaoggetti ha fatto una brutta fine
io non ce lo metterei per questioni di areazione. Che misure hai di spazio?
Il SounDigital è 14.8 x 11.3cm, gli altri 2 non sono proprio Slim,
20.6 x 20.6cm e 22.7 x 17.3cm.
Con quelle dimensioni puoi valutare l' Eton MINI 150.4 ->100w x 4 a 4ohm, 18.3 x 14.6cm
ESX QL 800.4 -> 125w x 4, 22.6 x 12cm
Hifonics ZXS700/4 -> 115w x 4, 23 x 11.2cm
ESX QM500.4 -> 80w x 4, 19 x 11.2cm
Meglio sotto il sedile, almeno arieggia.
Evita di fare cose affrettate come quella che vuoi fare. Viene una merdata.
Gli ampli piccoli e potenti scaldano a manetta. Quindi vanno in un posto dove gira aria. Altrimenti poi ti va in protezione e alla lunga si brucia anche.
Inoltre gli devi portare comunque un positivo diretto dimensionato giusto, dalla batteria, ed una massa da un punto buono del telaio. Che tipicamente trovi nelle zone al lato del cruscotto, smontando le coperture dei kick panel. Quindi devi smontare in ogni caso.
A quel punto, passare i cavi avanti e indietro dal sedile è questione di togliere un batti tacco. Tutto il resto lo devi fare uguale: cablaggi di interfaccia, capicorda vari, fusibile generale..
Non penserai di montare un “finto amplificatore” che si alimenta da dietro la sorgente, vero?
Assolutamente no.
É vero che un lavoretto bisogna farlo cmq ma nal vano portaoggetti è immediatamente dietro lo stereo, il risparmio di tempo e metri di cavi c'è. Ho visto tante installazioni degli amp sopra indicati dove vengono messi in doppiofondi sotto sub da bassone che voglio proprio vedere come rimangono freschi. Cmq se mi dite che scaldano parecchio allora li scarto a priori.
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Piu sono piccoli e potenti è piu scaldano, mi sembra anche ovvio...un mosconi pico 2 per esempio arriva a piu di 70gradi
è un discorso di dissipazione, più scaldano e più si raffreddano però è anche vero che sui manuali non spiegano nulla
70°C è una temperatura normale per un apparecchio elettrico
Forse all’interno, appoggiaci la mano sopra e poi mi dici se è normale…
confermo che è normale ovvio che per noi un oggetto metallico a 40°C scotta, ma per l'oggetto metallico e per i semiconduttori all'interno è normale.
La differenza di temperatura (il delta) con l'ambiente favorisce la dissipazione del calore il problema sorge quando l'ambiente è caldo di suo o quando l'apparecchiatura stessa lo fa riscaldare.
se la potenza prodotta è uguale a quella dissipata la temperatura si stabilizza, ma noi come facciamo a saperlo?
Porta pazienza, lo so' che è normale, nel senso che funziona....ma se lo metti nel cruscotto magari vicino a delle plastiche....ecco forse non è una scelta molto saggia
poi anche la durata nel tempo di un ampli così...liberissimi di comprarlo...
Io ho preso il SounDigital 800.4d che però non ho installato...ma doveva gestire il sub e le porte posteriori solo in caso di figliolanza a bordo...ma per il momento ho scelto una strada diversa.
L'ho provato mezza giornata, non posso dire niente di che...fa il suo lavoro!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Alla fine ho trovato un "piccolo" Alpine mrv-F505 ad un prezzaccio e non ho resistito.....amen....lo metteró nel baule.
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
I vecchi Alpine sono ampli onesti, ma vista la loro età una revisione non gli farebbe male.
L'ho tolto da poco dalla mia C1!
E' un signor ampli!
Nella mia macchina gestiva woofer e sub in TRI-MODE.
Hai fatto un buon acquisto!
SUB in arrivo
SUB in arrivo
In tri-mode? E come facevi con i tagli? In passivo? O davi lo stesso passabasso su woofer e sub?
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
- Dare Shadow
Ragazzi, gli amplificatori piccoli avete detto che scaldano molto e servirebbe un buon posto per una corretta areazione. A me servirebbe un upgrade di circa 50-70watt,non esageratamente elevato,pensate che nel vano porta oggetti riscaldi comunque troppo o vada bene? perché il cofano mi serve sempre libero infatti non ho il sub ma vorrei sfruttare meglio gli altoparlanti presenti.
Ho visto adesso, gestivo tutto in attivo con il PXA 701, 2 woofer LS165 con un canale e sub FOCAL 27vx con gli altri 2 canali a ponte.
SUB in arrivo
SUB in arrivo
@Dare Shadow fai una cosa:Dare Shadow ha scritto: ↑14 feb 2024, 9:16 Ragazzi, gli amplificatori piccoli avete detto che scaldano molto e servirebbe un buon posto per una corretta areazione. A me servirebbe un upgrade di circa 50-70watt,non esageratamente elevato,pensate che nel vano porta oggetti riscaldi comunque troppo o vada bene? perché il cofano mi serve sempre libero infatti non ho il sub ma vorrei sfruttare meglio gli altoparlanti presenti.
Apri una discussione nella sezione “la mia auto work in progress” descrivi tutto ciò che hai e fai le tue domande.
Partiamo così.
Collegarti a più discussioni e fare domande mirate mette confusione anche a chi ti risponde…. Seguire il tuo “progresso” diventa difficile.
