Impianto audio su apecar
Re: Impianto audio su apecar
Comunque, a maggior ragione che pilota il sub, poteva scegliere un ampli in classe D,
non risolve il problema, ma consuma meno di un classe AB...
In genere ho visto delle pulegge che si applicano sulla ventola, o ventole custom con la puleggia. :hmm:
Tuttavia le tue considerazioni in merito all’efficacia, sono correttissime.
Con 4/5 CV, ti perdi un sacco di potenza, se devi tirarci fuori anche solo 20 Amper..
Si spegne l’Ape! Ah ah ah! :hahahah:
Scherzi a parte, un alternatore ad auto utilitaria puó produrre circa 50 Amper, con un rendimento quasi del 100%. Tuttavia, il regolatore di tensione che limita la tensione a 14.4 V e la rende continua, raddrizzando le tre fasi, assorbe potenza. Quelli da moto, che sono shunt ad SCR, praticamente sono dei cortocircuiti che chiudono a massa tutto quanto non va utilizzato. Quelli “serie” a MosFet delle auto (e delle moto tendenzialmente da Euro 3/4 in su) invece perdono molto molto meno. Considerate le cadute, leggendo in rete (non sono un esperto..) pare che si prendano comunque un 10%.
Facendo un calcolo della serva, 50 Amper a 14 V sono 0,7 KW. Aggiungendo un 10% di perdita diventano 0,77. Moltiplicando per 1,36 per ottenere i cavalli vapore fa 1,04 CV. Considerato che l’Ape 50 (originale) dovrebbe averne 4.5, non è una perdita trascurabile. ^^
Sempre se non ho sbagliato a fare i conti. :D
Elabora il motore con un kit Polini 90cc.... :arr:
Esatto! :D
