Ragazzi sto valutando l'acquisto di un usato a buon prezzo di questo aggeggino da inserire nella mia catena audio che ha la sorgente originale dell'auto.
Lo sto valutando per due motivi, uno è che mi risparmio un convertitore alto basso livello e due vorrei entrare in digitale dal mio smartphone per poi andare all'amp.
Ho due domande al riguardo, ho provato a leggere e scaricare il software ma non ci ho capito un granchè.
Lo z6 accetta il segnale HI-level della sorgente, ma non vedo i classici connettori dove inserire i cavi. Dovrei tagliare i cavi della sorgente e metterci degli rca? Ho capito bene?
Altra cosa...questa ancora più specifica, Non vi è un selettore che mi faccia cambiare dall'entrata hilevel alla digitale, questo lo fa in automatico?
Aiuto Zapco dsp-z6 III per configurazione ingressi Hi-Level
Ford Mondeo: Fa tec sq6 + tec sq25n
Amp 4 canali : Alpine Mrv-F505
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Re: Aiuto Zapco dsp-z6 III per configurazione ingressi Hi-Level
Ciao, premesso che non possiedo tale dsp e non ci ho mai messo su le mani, vedasi pagina 11 (pag.13 del file pdf) del manale "DSP-Z6 III Connections":
A quanto vedo (sempre sul manuale) la selezione del livello di ingresso (chiarito appunto che gli unici ingressi analogici sono quelli RCA) può essere settata su High/Low level tramite apposito selettore a pulsante "Hi/Low input mode" posto a fianco degli ingressi, apposite caselle di controllo (in basso nella schermata di configurazione) visualizzano la modalità settata, nella stessa schermata è possibile regolare/tarare poi, la sensibilità di ingresso in modo preciso.
Come sempre, riguardo i dsp, è basilare "digerire" per bene il manuale (senza avere la pretesa di assimilare tutto in 10 minuti naturalmente), in questo caso si tratta di un prodotto piuttosto basico (mi riferisco alle funzionalità e controlli) e quindi non molto complicato nella gestione e configurazione (se rapportato ad esempio con i dsp Helix delle ultime due generazioni).
To use speaker level inputs from a factory stereo, simply attach RCA plugs to the factory speaker wires (up to a 22v signal). Assure that the DSP or amplifier is in High Level input mode and attach the speaker wires at the RCA receptacles..
Ma il mio problema non era appunto capire l'inglese, fin li ci sono arrivato, il mio problema è capire quando dice collegare direttamente gli rca ai cavi speaker......bisogna cioè farsi con il positivo e negativo di un AP un connettore rca collegando il positivo al segnale audio e negativo alla massa?
Ho provato a configurare il software, ma fino a quando gli ingresso rimangono gli L ed R analogici non è un problema, quando modifico e ci metto l'ingresso digitale mi cambia tutto quando, anche i settaggi fatti sull'analogico!
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Per gli ingressi ha solo RCA, quindi dovrai mettere dei connettori RCA maschi ai cavi che vengono dalla sorgente per entrare nel dsp. (ovviamente rispettando la polarita' sugli RCA, solitamente la parte esterna e' il negativo ed il pin centrale positivo).
Per lo switch tra ingresso analogico e digitale questo dipende dal software di gestione, non e' detto che avvenga in automatico.
Ad esempio la famiglia Helix in questo e' ben fatta, perche' switcha in automatico, ma puoi anche dirgli quale ingresso ha la priorita' nel caso vi sia segnale su entrambi analogico e digitale. Forse anche altri dsp lo fanno ma non li conosco.
Nello Zapco su cui ho messo mano, di Stefano rs250v, non c’era nessuna commutazione automatica.
Era veramente molto primitivo da questo punto di vista. Ma anche da altri.
E non c’è traccia dell’equalizzazione di ingresso, ne manuale ne con procedure automatiche.
Addirittura, non avevamo trovato neppure la regolazione del livello di ingresso. Che probabilmente è affidata a trimmers interni. Regolazione che è fondamentale.
E niente nel manuale.
Per me, bocciato su tutta la linea.
quanto sarebbe il buon prezzo?, perche come detto da Ozama è un prodotto superbasico, e pensa io avevo il z8 IV....
cerca altro...Helix, mosconi...
Lascio perdere, non convince neanche me!
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
