Hertz MPBX 300 S2
leone25
Hertz MPBX 300 S2
Messaggio da leone25 »
Buonasera,
Sto facendo l'upgrade dell'impianto audio e come Sub avevo pensato di installare questo Hertz MPBX 300 S2 che è un mono da 2 Ohm a bobina singola in cassa chiusa da 500W rms.
L'ampli associato è un vecchio Orion 250 HCCA revisionato, già in possesso, che fornisce una potenza in stereo di 2 x 100 watts su 2 ohm.
Il dubbio è siccome l'ampli non dispone del modulo mono, come collegarlo al sub in modo da sfruttare appieno la potenza totale sempre su 2 ohm di 200 watts?
- Player OEM
- DSP: Audison Bit One HD Virtuoso
- Front: Orion 2150 SX (Mono) per Subwoofer Hertz MPBX 300 S2 (con MPS 300 S4) - Orion 275 SX per
Woofer in Box Hertz ML 1650.3 Legend - Orion 250 HCCA per Midrange Dynaudio MW 160 GT -
Quartorigo Precison One per Tweeter Quartorigo 20th Anniversary 1200 Series
- Rear: Orion 250 SX per sistema due vie Hertz MPK 1650.3 Pro
Re: Hertz MPBX 300 S2
Se aveva una scheda opzionale per poterlo usare in mono, potrebbe in effetti non avere il canale invertito all’ingresso, come la maggior parte degli amplificatori. :hmm:
Mi spiego:
Per usare un amplificatore in bridge, lo devi pilotare con un canale invertito di fase. E poi prendi i due positivi in uscita. Il “positivo assoluto”, sarà quello del canale non invertito.
Per ovviare al problema, e per far assorbire corrente dai condensatori dell’alimentatore a fasi alterne, è usuale fin dalla fine degli anni 80 invertire elettronicamente di default uno dei due canali in ingresso. E poi, cambiare la serigrafia dei morsetti di uscita del canale invertito, in modo che il canale invertito venga poi collegato correttamente in fase. :)
Questi amplificatori, quindi, è sufficiente pilotarli con un adattatore ad Y, per fornire il segnale audio in parallelo si due canali. E li distingui perchè nelle serigrafie di indicazione per il collegamento degli altoparlanti, troverai che per l’uso in bridge, il singolo altoparlante va collegato tra il positivo di un canale ed il negativo dell’altro. Perchè in effetti, quello che è indicato come negativo, è in realtà un positivo. :D
Ricapitolando: se il tuo ampli non inverte il canale in ingresso, lo puoi capire dalle indicazioni di collegamento degli altoparlanti, nella modalità “bridge”. Se è indicato di usare i due positivi, non ha l’invertitore. Se è indicato di usare il positivo di un canale ed il negativo dell’altro, ha l’ingertitore.
Se non ha l’invertitore ma hai un DSP con due canali liberi, puoi programmarlo per usare i due canali per un “sub stereo”, ed invertirne uno di fase dalla programmazione. :) Certamente avrà la possibilità di aggregare successivamente i filtri, ritardi temporali ed i livelli, in modo da gestirli poi come un unico canale, dopo l’associazione. :yes:
Almeno, io ho avuto un Audison serie “Prima” ed ora ho un Helix, e si puó fare tranquillamente. :)
Al di la dei collegamenti, non ha senso un sub da 500wrms e 84.5dB di sensibilità per poi pilotarlo con 200wrms,
allora meglio uno da 250wrms e 87.5dB di sensibilità, per dire,
no?! :hmm:
E' poi un sub tosto, 295gr di Mms :slow:
Ok che sono watt "orion hcca", ma sceglierei altro o amplificherei con altro.
P.S.
Scusa correggo,
dovrebbe essere molto sottodichiarato il 250hcca, però considera che "l'energia" la prende dalla batteria,
500w in classe AB ad alta corrente non sono pochi.
leone25
Siccome ho altri 3 ampli Orion della serie SX e precisamente 2150 - 275 - 250 e tutti e tre hanno il tastino di pilotaggio in mono, mentre l'HCCA non ce l'ha.
Il 2150 SX è per gli Woofer anteriori, il 275 SX per i Midrange e il 250 SX per il sistema posteriore (l'impianto si completa di un ulteriore ampli Quartorigo Precision One per i Tweeter).
L'HCCA fa parte di una prima serie di produzione, poiché le successsive avevano un modulino esterno appositamente per il pilotaggio in mono, ma quello in mio possesso né è privo.
Quindi l'alternativa è pilotare il Sub con l'ampli più potente ossia l'SX 2150 che in mono eroga anche 600 watts su 2 ohm.
Peccato perchè avrei voluto sfruttare l'HCCA sul sub proprio per la sua capacità energetica a basse impedenze (fino a 0,5 ohm).
Forse un'altra soluzione sarebbe impiegarlo su due coppie di sub mono sempre Hertz però MPBX 250 S2 sempre da 500 watts su 2 ohm.
- Player OEM
Eh no, se il sub ha bobina da 2ohm non puoi pilotarlo con il 2150sx. Va in mono a 4 ohm, non é dichiarato 2 ohm.
Scusa ma se hai giá gli amplificatori, perché non comprare un sub adatto per quello che hai? Ad esempio potresti prendere un doppia bobina 2 ohm cosí da usare l'HCCA.
leone25
Il sub è mono su 2 ohm mentre gli ampli Orion serie SX sono impiegabili anche su 2 ohm.
Ci avevo pensato ma non ci sono della Hertz (almeno già boxati).
- Player OEM
Ma quindi non hai il DSP? O una sorgente con DSP, per invertire di fase uno dei due canali? :hmm:
leone25
Si certo Audison Bit One HD Virtuoso.
- Player OEM
leone25 ha scritto: 26 gen 2024, 20:29 Il sub è mono su 2 ohm mentre gli ampli Orion serie SX sono impiegabili anche su 2 ohm.
Non mi risulta che gli orion SX siano stabili in mono 2 ohm, o perlomeno non sono chiaramente dichiarati tali. Io non gli tirerei il collo, non esiste solo hertz. ;)
leone25
Ok Grazie per le risposte.
- Player OEM
leone25 ha scritto: 26 gen 2024, 20:56 Si certo Audison Bit One HD Virtuoso.
E allora pilota l’HCCA con due canali di cui uno invertito di fase, come ti ho spiegato.
Tutto quello che ho detto si puó fare tranquillamente. E non hai bisogno di nessuna schedina.
leone25
Grazie!
Proporrò al mio installatore di fare così.
- Player OEM
Preso da altro forum:
"In bridge utilizza i due poli positivi in uscita, del canale destro e sinistro. Inverti il segnale del canale destro ed il positivo del sinistro sara' (appunto) il positivo, mentre il positivo del canale destro (invertito) fara' da negativo"
Esatto.. :yes:
leone25
Con questa configurazione quanta potenza riesco a tirare dal 250 HCCA per i 2 ohm del sub?
- Player OEM
leone25 ha scritto: 27 gen 2024, 23:22 Con questa configurazione quanta potenza riesco a tirare dal 250 HCCA per i 2 ohm del sub?
Oltre a leggere i manuali, usate google, e' gratis e non nuove alla salute! XD
https://youtu.be/s5yv2JNGDtw?si=gHFbRO0Hm0b0EmLR
leone25
Dietro suggerimento dell'installatore è stato sostituito dal box Hertz MPBX 300 S2 il sub con il corrispondente da 4 ohm, MPS 300 S4 facendolo pilotare dall'ampli Orion 2150 SX in mono,
in modo da sfruttare tutti e 300 watts complessisivi.
- Player OEM
Certamente, in ambito SQ, meglio pilotare il sub a 4 ohm. Permette un controllo maggiore da parte dell’amplificatore. Quindi un suono più controllato e modulato.
Torna a “Subwoofer”
