PROGETTO STEG AQM 105.4X
mikcoit
Messaggio da mikcoit »
Ciao a tutti è da un bel po' che non scrivo perché l'auto con il mio bel impianto è passata al mio papà. Ma adesso la dovrà dare via e mi sono preso il buon vecchio carroarmato Steg per fare un porting e adattarlo nel mio studio di registrazione e dedicarlo alla parte dell'ascolto Hi-fi.
Per questa realizzazione mi sto facendo costruire un trasformatore da un amico dalle giuste caratteristiche affinché non rovini l'amplificatore.
Ora la domanda e la mia richiesta di aiuto sono:
dato dovrò collegarci due diffusori e un sub, dunque quest'ultimo collegato sul canale 1 in bridge e tutto a 4 ohm,
A) Imposto la modalità input 1+2 giusto?
B) dal momento che posso sfruttare un solo input c'è bisogno di un qualche cavo, una y, un ponte particolare? Oppure semplicemente scelgo un ingresso a caso?
In auto era più semplice perché l'autoradio pioneer aveva l'uscita rca dedicata per il sub e dunque nell'input 1 entravo con le basse e nel 2 con le alte, ma adesso non ci capisco nulla. Così ho pensato ad un ponte per occupare entrambi gli input, ma non so se è giusto, il manuale non ne parla e non so se la modalità 1+2 lo crea da sé.
Grazie!
Ovviamente i filtri per il sub li gestiró con lo steg.
Re: PROGETTO STEG AQM 105.4X
Hai letto questo? Mi sembra ci sia qualcosa.
https://www.samodelka.ru/pictures/steg/ ... _usman.pdf
Punto 6: devi utilizzare l’ingresso 1+2
mikcoit
Si si, letto tutto.
Dovrei ottenere la configurazione 5 (figura C)
E settarlo come al punto 6 (figura C) ovvero 1+2
Però credevo, forse sbagliando, che dando segnale solo all'input 1 arrivasse segnale soltanto all'output 1, dunque soltanto ai diffusori collegati a quell'output.
Vai sereno che arriva a tutti e 4 i canali ;)
Piu' che altro hai modo di tagliare il sub?
mikcoit
Ho intenzione di farlo stesso con lo steg, il sub devo costruirlo, perché quello che c'era nella Fiat bravo non lo trovo idoneo per l'impianto che ho in studio.
Attualmente ho già i tagli crossover da 50, 70, 75 e 80. Quando avrò preso woofer e calcolato l'involucro poi cercherò di capire se tra questi, che più o meno sono già standard vado bene oppure me ne procuro altri.
Attualmente il dilemma per il sub è che woofer prendere da accoppiare per due Kanton Carat 40
mikcoit
Cumuque grazie mi hai risolto un grosso dilemma e ho evitato l'acquisto di cavetti inutili solo per fare prove, la sola idea di avere lo steg in studio mi entusiasma più di averlo in auto 😂
mikcoit ha scritto: 27 gen 2024, 15:24 Cumuque grazie mi hai risolto un grosso dilemma e ho evitato l'acquisto di cavetti inutili solo per fare prove, la sola idea di avere lo steg in studio mi entusiasma più di averlo in auto 😂
I manuali esistono a questo. ( e per essere consultati).
Se ha crossover per il sub allora ok.
Sì ha 2 slot sotto l’ampli con possibilità di inserire delle piccole schede che tagliano con pendenza fissa a 12 db PA e PB
