Taglio tweeter con pxa-h100
Re: Taglio tweeter con pxa-h100
Ragazzi…. Io avrò anche capito male, ma qui c’è un po’ di confusione….si parla di Wf, medio e tw .
Passo e chiudo :)
Desmocrocchy ha scritto: 7 feb 2024, 9:28 ………. io ho tagliato i miei woofer a 80hz che sarebbe la frequenza sotto al quale l altoparlante in questione non deve scendere ulteriormente, poi ho impostato il medio ed il tweeter a 6.3khz ora la mia perplessità è questa. Nel caso del woofer, la frequenza di passa alto, sarebbe quella di incrocio col medio giusto?
Alessio Giomi ha scritto: 7 feb 2024, 22:55
mark3004 ha scritto: 7 feb 2024, 22:51 Infatti ricordo il limite delle alpine che all'epoca avevano il crossover 2vie+sub, era il taglio basso del tw, che non scendeva sotto 1k. quindi fare un 3 vie con passivo mid/tw era impossibile.
Le Pioneer avevano quel limite.
Alpine no
Sicuro? Vedendo la tabella sopra e' uguale, taglio minimo 1k. Forse perche' questo e' il pxa mentre le sorgenti no?
Desmocrocchy
Messaggio da Desmocrocchy »
Faccio chiarezza ragazzi. Sicuramente mi sono spiegato male io. Domani vi scrivo tutto che ho operato il cagnolino ed ho lasciato tutto in sospeso. Comunque ho due vie un woofer da 13 e un tweeter. Saranno cambiati con delle tasche come si deve appena finisco un lavoro. Il 13 che ho io è un 50watt Rms e quindi nn posso dargli tantissimo volume. Per non parlare dei cd che ogni traccia si sente per gli affari suoi . Ho preso un cd di taratura impianti ma Comunque ha solo qualche traccia nulla di che . Devo trovare un cd che mi permetta di tarare il tutto. Anche la musica di iTunes su iPhone nonostante sia in high res non mi convince tanto.
Desmocrocchy ha scritto: 8 feb 2024, 0:01 ................. Anche la musica di iTunes su iPhone nonostante sia in high res non mi convince tanto.
Dall'iphone come ci entri nella sorgente?
mark3004 ha scritto: 7 feb 2024, 23:00
Alpine no
Basta mettere la pendenza a 0
Pag 27 del manuale (ho trovato il manuale della 9887, era identica al pxaH100 come processore )
https://www.alpine-europe.com/fileadmin ... 87R_IT.pdf
Alessio Giomi ha scritto: 8 feb 2024, 6:40
Alpine no
Esatto puoi farlo, ma implica che devi aggiungere un passa-alto in passivo per medio/tw.
mark3004 ha scritto: 8 feb 2024, 13:17 [
A Desmo non serve il passivo, ha un due vie +sub.
niko ha scritto: 8 feb 2024, 15:27
Lo so, si parlava della possibilita' di fare un 3 vie con quel tipo di "dsp" ;)
Desmocrocchy
mark3004 ha scritto: 8 feb 2024, 0:48
Con il cavetto usb che mi esce dalla radio stessa ! Come dovrei fare ?
Desmocrocchy ha scritto: 8 feb 2024, 19:40
Quindi tramite il jack delle cuffie?
Desmocrocchy
No no la mia autoradio ha proprio l ingresso per iPod mi esce la usb femmina per collegarci lo smartphone direttamente tramite cavo originale
@mark3004
È come la mia Pioneer.
Va in modalità “iPod”, ed è collegato in digitale tramite USB.
Puoi anche andare avanti ed indietro di brano/play list con i comandi della radio. :yes:
ozama ha scritto: 8 feb 2024, 22:45 @mark3004
Si conosco bene come funziona. Ai tempi quando il lettore "hi-res" per antonomasia era l'ipod l'ho felicemente usato per molto tempo, prima su una 9855 mi pare, e poi su P88 e P99 con la sua interfaccia dedicata.
Era una goduria, al tempo 128gb di ipod gestibile direttamente dalla sorgente era qualcosa di grandioso!
La mia 8500 funziona proprio così. Se fai partire una play list o un album, poi vai avanti e indietro. :yes:
ozama ha scritto: 9 feb 2024, 12:56 La mia 8500 funziona proprio così. Se fai partire una play list o un album, poi vai avanti e indietro. :yes:
Certo, ma 10 anni fa era gia' tanta roba! Le sorgenti ancora non leggevano i flac, qualcuna (P99 per l'appunto) i wav. Esistevano lettori portatili ma erano per lo piu' MP3 e solo uscita cuffie! ;)
