DAP Hi-Res da collegare al DSP
Re: DAP Hi-Res da collegare al DSP
Se esci in digitale, non passi dai convertitori del cell, che sia un iphone o Android , non confondere le due cose
Ovviamente... Ma non mi piace lo stesso l'iphone come riproduttore musicale.
- Player OEM
- DSP: Audison Bit One HD Virtuoso
- Front: Orion 2150 SX (Mono) per Subwoofer Hertz MPBX 300 S2 (con MPS 300 S4) - Orion 275 SX per
Woofer in Box Hertz ML 1650.3 Legend - Orion 250 HCCA per Midrange Dynaudio MW 160 GT -
Quartorigo Precison One per Tweeter Quartorigo 20th Anniversary 1200 Series
- Rear: Orion 250 SX per sistema due vie Hertz MPK 1650.3 Pro
Esteticamente o per cos'altro?
Peugeot 308 II Hatchback - CarAudio Cesena FC
Sorgente: oem
Ampli: Mosconi Pico 6|8 DSP + BTS-LD4C
Front: wf Heaven Audio HA600 + tw Heaven Audio HA280
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Sorgente: oem
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Io l’ho lasciato perdere per i files locali, perchè ho installato una sorgente da plancia modificata, con uscita digitale. Che uso con la pennetta e files wav, qualità CD.
La sorgente esce a 24 bit e 48 KHz, ma legge solo materiale qualità CD. Che nel mio contesto ritengo assolutamente sufficiente, francamente. Il sovra campionamento (più che altro portare i files a 24 bit), è utile per il fatto che la scheda installata da Etabeta permette il controllo volume, che ovviamente decima la risoluzione in bit quando abbassi. Ed avere una maggior profondità permette di perdere meno risoluzione.
L’iPhone lo uso collegato alla sorgente in digitale via cavo solo quando faccio un viaggio abbastanza lungo, allo scopo di ascoltare lo streaming con Apple Music. E devo dire che è scomodo, usato dal proprio display. Ed Apple Music va solo con l’app “Musica”, che non va in orizzontale per scelta discutibile di Apple.
Per loro è importante che vada solo con Car Play, probabilmente.
Chissà se l’app “Musica” per Android funziona anche in orizzontale.
E sia mai dire mai, proverò l’iPhone connesso digitalmente, vediamo come si sente!
- Player OEM
Prova e facci sapere
Niente non riesco a caricare i files a 24 bit sull'iphone XR, troppo vecchio?
- Player OEM
No sbagli qualcosa…che formato stai provando? Flac? Non legge nativamente i flac ma gli alac equivalenti apple
Ho provato di tutto in Hi-Res sia in formato flac che wav sempre a 24 bit.
Cioè dovrei convertire i files in Alac? Non ci penso nemmeno...
- Player OEM
Iphnoe non legge FLAC ma ALAC. Che e' sempre un formato lossless, ma e' quello compatibile iphone,
iPhone legge i wav aiff alac non i flac
Puoi leggerli ma non con l’app musica
E quale APP devo installare per riprodurli?
- Player OEM
Legge anche i flac
Io I flag non sono mai riuscito nemmeno a farli vedere ad iTunes.
Infatti, @Alessio Giomi ,quelli che mi avevi dato, li ho convertiti in wav.
So che ci sono app da installare, che li leggono. E per caricarli, non si usa il solito procedimento di sincronizzazione con iTunes (che non li vede proprio), ma con il telefono collegato ad iTunes, nella pagina delle app, gli si devono inserire proprio nell’app stessa.
Lo avevo fatto con altri tipi di files, per lavoro, ma mai provato con la musica.
Usavo Neutron, come lettore, perchè era molto più comodo, dato che si puó usare in orizzontale. Ma lo usavo per leggere gli wav qualità CD, caricati nel modo consueto.
Poi, non so..
Poi, non so..
Sì esatto Stefano...ozama ha scritto: ↑18 feb 2024, 18:35 Io I flag non sono mai riuscito nemmeno a farli vedere ad iTunes.
Poi, non so..
Avevo fatto anche una guida qualche anno fa ma le foto non si vedono più purtroppo.... maledetti host esterni
viewtopic.php?t=192
Alla fine ho optato per il DAP Astell&Kern SE300, collegato in ottico al DSP Virtuoso.
Tutta un'altra musica! Peccato per la mancata interfaccia con il sistema Peugeot I-Cockpit.
- Player OEM
Na cosetta economica insomma...
Già... Avrei potuto optare per un Fiio, più economico sicuramente, ma sono con uscita digitale coassiale e non volevo mettere un altro aggeggio per la conversione in ottico.
- Player OEM
Ma ci mancherebbe i soldi sono tuoi, decidi te come spenderli.
Almeno hai fatto una taratura decente?
E' ancora quella provvisoria per il rodaggio degli altoparlanti. L'installatore dovrà fare quella definitiva fra un mesetto.
- Player OEM
