Adattamento reflex da 16cm su foro da 20
Dani_Hi-Fi
Messaggio da Dani_Hi-Fi »
Buongiorno, stavo sistemando il box del subwoofer che ho preso da poco e praticamente questo aveva il reflex da 16cm incollato e imperna to al contrario, cioè tutto il tubo fuori è la flangia a filo con il legno dentro X_X , adesso che ho smontato tutto come faccio a bloccare questo reflex con questo foro che è stato fatto da 20?(non so perché), avevo pensato di prendere una doppia riduzione da idraulica 20>16, questo creerebbe squilibri? Dato che a metà reflex il tubo da 16 diventa 20? Io non voglio incollarlo e impernarlo come è stato fatto prima, ho pensato anche ad un pannello di legno a cui fare il foto ma non ho l'attrezzo giusto per praticare il foro... Avevo pensato ad un anello mdf tipo quelli che si usano per la predisposizione, qualcuno ha consigli perfavore? Allego tutte le foto del caso.
P. S. La casa madre del subwoofer da manuale indica di usare un reflex da 16cm, e se usassi direttamente un tubo da idraulica da 20cm senza le flange? Che risultato avrei? Ringrazio tutti anticipatamente :)
Ah una flangia (quella incollata) si è sbeccata in diversi punti, se la usassi per l'interno avrei problemi?
Renault Clio MK2
1 x Steg K202 sui bullet.
Ampificatore Subwoofer : Taramp's MD3000.1 1ohm
Fronte :Doppio Faital Pro 8FE200 + 1 x Bullet IPNOSIS IPT4401 a porta.
Sub :SP audio SP-15CXXX
Dani_Hi-Fi
Re: Adattamento reflex da 16cm su foro da 20
Per il momento mi rispondo da solo ^^ ho comprato una guaina adesiva che si usa per evitare gli urti/sigillare e sono riuscito a far combaciare il tutto, ecco il risultato finale. :) (se si zooma sotto la flangia si intravede il materiale usato
Renault Clio MK2
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Sennò bastava fare un pannello di multistrato più grande del foro, lo incollavi a tappo per coprire il foro da 20 e su quello rifacevi un foro da 16
Dani_Hi-Fi
Fabio555 ha scritto: 18 feb 2024, 8:23 Sennò bastava fare un pannello di multistrato più grande del foro, lo incollavi a tappo per coprire il foro da 20 e su quello rifacevi un foro da 16
Si infatti, il problema è che non ho nessun attrezzo per poter tagliare ecc e mi serviva una soluzione immediata 😅, inoltre sono stato sia da leroy merlin che da obi per il tubo da 200 e l'eventuale pannello e non ho trovato in nessuno dei due tubi da 200 e nessuno dei due seguiva tagli circolari (sarebbe molto utile se li facessero).
Renault Clio MK2
