Come funziona realmente il fader e la potenza reale dell'autoradio
Re: Come funziona realmente il fader e la potenza reale dell'autoradio
100 microfarad sarebbe un taglio a 400hz a 6db?
A 12db diventa un taglio 200hz?
Voltaggio 100V?
Corretto?
Voltaggio 100V?
Corretto?
Devi provare vari valori intorno a quello che hai detto, anche un taglio piu basso, avevo un 100 su un mid originale bmw, non so’ se i tuoi scendono di piu…
Non elettrolitico, e il voltaggio pilotando con la sorgente non arriverai mai a quei valori, 100V 250, 400 non fa’ differenza
Non si trovano condensatori da 100/150/200 microfarad non elettrolitici... non vanno bene?
Voltaggi sotto i 100v vanno bene o no?
Ma si, anche 45/50 volt vanno bene.
Elettrolitici non polarizzati
Sorgente: CarPC con DAW
Grazie a tutti per l'aiuto.
Andrò a posizionarlo all'uscita autoradio e non sugli AP cambia qualcosa? Ci sono circa 5metri di cavo.
In alternativa potrei metterli circa a 1,5m dalla sorgente.. (a 3,5 dagli AP)
Gli AP sono completamente stagni e quella zona è soggetta a umidità.
Come mai qui con AP da 10cm consigliano condensatore da 68uF? viewtopic.php?t=9013
Qualsiasi "consiglio" dato in riferimento ad un altoparlante che NESSUNO può sapere come lavora (nemmeno tu perché non stai facendo alcuna misura) è un consiglio che si basa su delle stime MOOOOOLTO blande...
Che siano 68uF o 100uF cambia la frequenza di taglio ma chi saprà mai come si traduce ACUSTICAMENTE la cosa nel tuo contesto d'uso??? Nessuno...
Condensatori Bipolari (o Non polarizzati) li trovi a cifre ridicole se non vuoi comprare roba di marca, prova entrambi e vedi cosa succede.
Se ci pensi su, quanto fatto finora è un po' la sagra dei compromessi. Un po' in tutte le scelte operate. Direi che andare a cercare il massimo in riferimento al valore di condensatore da utilizzare è un sofismo che, anche se fatto alla perfezione, non compenserà mai l'approssimazione di tutto il resto.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Hai ragione...la vita è fatta di compromessi
Come posizione cambia qualcosa metterlo vicino all'AP o vicino alla sorgente audio?
Non cambia assolutamente niente.
Ciao ragazzi, ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato e consigliato. Non si finisce mai di imparare e questo forum è davvero molto tecnico.
Ho impostato al meglio il gain dell'amplificatore (ora è circa a metà) ed ottimizzato l'ascolto tramite il fader.
Ho inoltre messo dei condensatori sul cavo positivo per gli AP frontali, con 100uF venivano tagliati troppo i bassi e suonavano troppo "metalliche", mettendone 2 in parallelo, ovvero 200uF la situazione è ottimale.
Ne avevo presi solo 4, per cui non so se avrei dovuto provare a metterne 3 oppure 4 in parallelo per arrivare a 300/400uF..
Consigliate di prendere altri 4 condensatori per tagliare meno le frequenze basse??
Puoi provare ad aggiungerne un terzo.. Ma di più, probabilmente è come non metterlo.
Ciao ragazzi ma può essere che i miei altoparlanti (fusion xs-f40cwb) abbiano già un condensatore? Non si riesce a vedere perchè sono sigillati anche nel retro, ed escono solamente dei fili (in pratica non vi sono i classici connettori lamellari).
Dico questo perchè ascoltando più e più volte l'audio è nettamente migliore senza alcun condensatore, più forte, più caldo, bello pulito e senza alcuna distorsione.
Mi sfugge il motivo per cui hai messo i condensatori sui Wf....
Sono coassiali e quindi avranno SICURAMENTE la protezione sul Tw...
Sul Wf dubito abbiano messo qualcosa
https://www.motomarinelettronica.it/it/ ... gUEALw_wcB
Mi era stato consigliato qui nelle risposte precedenti... in effetti togliendo i condensatori si sente meglio!
Ma il condensatore da 100 o 200 microfarad in serie, toglie i BASSI.
Logico che SENZA senti più “caldo”. Senti più bassi! Solo che quando alzi il volume, DISTORCONO PRIMA.
Va messo un condensatore di valore adeguato ad attenuare le frequenze che non possono riprodurre senza distorsione, lasciandoli più “aperti” possibile.
Poi, vanno messi condensatori NON POLARIZZATI. Gli elettrolitici di questo tipo, sono nominati “NP”, nel caso. E non hanno la freccia che indica il negativo. Altrimenti si distorce la forma d’onda. Se metti degli elettrolitici normali, devi metterne due in serie con i positivi o i negativi uno contro l’altro, considerato che in questo modo SI DIMEZZA IL VALORE NOMINALE perché, appunto, sono in serie.
