Microfoni per taratura info
antonyb
Messaggio da antonyb »
Apro questo topic per chi come me è alla ricerca di un microfono per taratura che non sia costoso ma che viene fornito già con la sua taratura.
Io ho trovato il Dayton emm 6 e il Sonaworks soundid reference con connettori XLR, gli USB li ho esclusi ma si accettano consigli ed esperienze.
Se ne conoscete altri validi aggiorno la lista.
Grazie.
Lista aggiornata marzo 2024
https://www.costruireaudio.com/dayton-a ... wUQAvD_BwE
https://yourmusiconline.it/it/sonarwork ... 8sQAvD_BwE
Lustrike
Re: Microfoni per taratura info
Messaggio da Lustrike »
Anch'io ero orientato sul Dayton. Ho chiesto info anche a @The_Bis su altro thread, giusto per avere anche il suo parere ma al momento non mi ha risposto.
Aspetto
Sorgente: CarPC con DAW
antonyb
Si, diceva che molti sono uguali ma alcuni vengono tarati e rimarchiati...
Attendiamo, vediamo cosa ci dicono
antonyb
Nulla ragazzi?
@Lustrike io vorrei acquistare, che facciamo procedo io? Procedi tu?
Vedo che non interviene nessuno a questo punto io andrei di Dayton, che ne pensi?
PietroCaddy
Messaggio da PietroCaddy »
Con il Sonarworks ho potuto scaricare i files di taratura a 0, 30 e 90 gradi. Verifica prima se è disponibile il 90° per il Dayton.
Io avevo scelto il Sonarworks con un prezzo più o meno simile, però non ricordo il perchè, forse mancava la taratura 90° per l'altro.
antonyb
Grazie, avevo visto pure questo ma me ne ero dimenticato, forse è il migliore per via dei 3 tipi di angolazioni, non mi pare che Dyton lo permette
PietroCaddy
Si in genere si usa il 90° .
Poi si chiama file di calibrazione non di taratura mi sono sbagliato :)
antonyb
Attendiamo altre info
Lustrike
In effetti nelle specifiche del Dayton non si parla di calibrazione a 90*.
Tuttavia da una recensione Amazon del Sonarworks, leggo: "Tuttavia viene fornito solo la calibrazione a zero gradi, e non anche a 90, che si usa a volte.. In realtà ci sarebbe, ma in un formato proprietario utilizzabile solo con il loro software , che è a pagamento."
Non so che pensare, c'è sempre un inghippo.....
Però se PietroCaddy è riuscito a scaricarlo in formato .txt o comunque utilizzabile, non ho motivo di dubitare.
antonyb
@PietroCaddy, ma quando l'hai comprato? Non vorrei che ora danno solo il file 0 gradi.
Provo a cercare info, ma forse si fa prima a scrivere al produttore.
EDIT
dal sito ufficiale scrivono:
Cosa è incluso
Microfono per la misurazione di riferimento SoundID
Clip per microfono di riferimento SoundID
Profili di calibrazione multiangolo individuali per misurazioni fuori asse a 0°, 30° e 90°, incl. Formato TXT per uso di terze parti
Ma se non hai internet non funziona? Booo
Ma cosa c’entra Internet? Il formato TXT è il formato testo standard in caratteri ASCII dei tempi del DOS. :yes:
Ancora in uso. :)
È un file con estensione “.txt”. Ed ha un formato testuale con le correzioni indicate in modo numerico: frequenza/-db
Lustrike
antonyb ha scritto: 12 mar 2024, 22:37 @PietroCaddy, ma quando l'hai comprato? Non vorrei che ora danno solo il file 0 gradi.
EDIT
Cosa è incluso
La necessità di avere internet penso si riferisca all'utilizzo del loro software di misura non al file di calibrazione che è un normale .txt..
Avevo letto anch'io dei 3 profili di calibrazione sul sito del produttore ma poi, leggendo la recensione su Amazon, mi è venuto il dubbio..... ovviamente loro tendono a vendere il loro sw.
PietroCaddy
Il Sonarworks l'ho comprato a fine novembre e non ero sicuro di trovare i files di calibrazione perchè le info in rete erano diverse, pero sul sito del produttore ereno menzionati i files di calibrazione formato txt.
Poteva essere che per prodotti più vecchi rimasti in magazzino non fossero ancora disponibili.
Il file di calibrazione per il loro software è in formato .swmic e non è editabile, non si riescono a leggere le informazioni e trasformarlo in un .txt.
Ho acquistato da Muziker, avrei voluto comperarlo in Italia ma non ho trovato uno shop che avesse tutto disponibile, uno aveva il mic e non la scheda audio, l'altro l'aveva ma il mic era finito ecc...e volevo ricevere una sola spedizione.
Lustrike
Quindi in pratica non ho capito, sei riuscito o no a scaricare i file di calibrazione in .txt?
PietroCaddy
Si!
Lustrike
Allora, a ulteriore conferma, ho appena provato a scaricare i files di calibrazione del Sonarworks dal loro sito (ho usato il codice del microfono che compare in immagine di esempio sul sito) ed oltre ai files .swmic (proprietari) si scaricano contemporaneamente i .txt a 0, 30 e 90 gradi.
Poi ho scritto a Dayton Audio per sapere se è possibile ottenere anche il file di calibrazione a 90°. Attendo risposta.
Quindi direi che il Sonarworks l'abbiamo smarcato.
Attendiamo anche per il DA che mi sembra abbia caratteristiche leggermente superiori (p.e. il rapporto S/R che per il SW è di 65db mentre per il DA di 70db; SPL max per SV di 124db per il DA 127db).
Intanto vediamo anche se Stefano @The_Bis riesce a darci anche lui qualche dritta in più.
antonyb
Conosco bene i file .txt.
Il dubbio te lo fanno venire perchè sul sito dice: PC: Windows 10; 11
Connessione Internet stabile (uso offline non supportato
Non so a cosa si riferiscono ma forse se usi il loro software.
Da quello che ho capito questi microfoni economici sono tutti uguali, con stesse tecnologie, cambia solo la calibrazione che ogni marchio la fa a modo suo e alcune non lo calibrano proprio e infatti costa meno.
A questo punto io andrei si Sonaworks. Ma attendo altre info.
Il fatto che il Dayton sulla carta è superiore bisognerebbe vedere se è vero quello che dichiarano
Domanda, perché i mic USB li hai esclusi a priori?
antonyb
Con la scheda audio esterna è più versatile, poi vorrei usare i driver asio e in teoria non dovrei avere rumori.
In passato non mancavano i problemi tra audio e usb, ora saranno meno ma credo che un microfono XLR è superiore
Lustrike
Io penso (poi magari qualcuno mi smentisce con migliori argomentazioni) che per chi ha già una scheda audio, diciamo buonina, con la presa xlr, il relativo microfono sia la scelta migliore xchè puoi fare di più che con un mic usb (vedi tempi di volo).
Poi, alla fine il mic usb è la stessa cosa, perché in pratica la scheda audio ce l'ha integrata, ma non puoi fare il loop.
