Nuovo box per il mio 38
iSalvo98
Messaggio da iSalvo98 »
Salve ragazzi, ho appena smontato la vecchia auto di mio padre, trovando due bei sub a cui vorrei fare un box...
I sub in questione sono; St audio shock da 15", subwoofer di 40kg con: doppia bobina da 2 ohm 100mm 8 strati presi circa 7 anni fà, ai tempi a un solo subwoofer gli fù sostituita anche la sospensione. Adesso però vorrei provare a fare un box soltanto a quello non riparato ma non trovo nulla su internet e in più non sò nemmeno usare minimamente un programma per fare un box. Adesso vi chiedo... è possibile riuscire a fare un box per permettermi di sfruttarli per bene? Ho usato l'intelligenza artificiale per vedere se riuscivo a scovare qualcosa e guardando i componenti del tfr lu15ext è quasi identico,l'unica differenza è il cono,il tfr l'ha in carbonio...
Non cerco il box perfetto,ma almeno qualcosa che riesca a farmelo usare? Se si,che programma dovrei usare? Successivamente dovrei spingergli con un banda viking 7000.1, ho 2 batterie supplementari in auto da 100 ampere andrebbero bene? In allegato lascio le foto del subwoofer.ImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-S918B utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di iSalvo98 il 5 apr 2024, 2:44, modificato 1 volta in totale.
iSalvo98
Re: Nuovo box per il mio 38
C'è qualcuno??
È un bell’oggettone.. Ma credo che nel fine settimana la maggior parte delle persone, con questa stagione, non stia molto sul forum. :D
Mi spiace ma io non saprei come aiutarti.
iSalvo98
ozama ha scritto:È un bell’oggettone.. Ma credo che nel fine settimana la maggior parte delle persone, con questa stagione, non stia molto sul forum. :D
Nnon ci avevo pensato!Immagine
ma valgono le stesse cose dette qui
viewtopic.php?p=301451#p301451
senza i dati non ti si puo consigliare niente...
iSalvo98
rs250v ha scritto:ma valgono le stesse cose dette qui
Speravo che dato la somiglianza potevo riuscire in qualche modo a trovare il compromesso per fare questo box. Cioè in pratica non mi rimane altro che lasciare marcire questi bei sub?
No.
Dovresti farli misurare da qualcuno che ha gli strumenti per ricavarne i parametri T&S.
iSalvo98
ozama ha scritto:No.
Mi chiedevo se aveste qualche idea su come potrei trovare qualcuno nella provincia di Palermo. Inoltre, sapete quanto potrebbe costare?
Grazie mille.
Maltese che ti può misurare i parametri se non ricordo male è di Trapani, possibile che a Palermo non ci sia nessuno ?
PS, il costo è 10 minuti di tempo...
iSalvo98
niko ha scritto:Maltese che ti può misurare i parametri se non ricordo male è di Trapani, possibile che a Palermo non ci sia nessuno ?
Qualcuno ci sarà,ma non è ho idea su come trovarloImmagine
