Trova la sorgente 1din con lo schermo
- marcofreeman
Buongiorno, sto cercando una sorgente 1din con schermo da 7 pollici necessaria per la regolazione del crossover, del ritardo temporale e del bilanciamento.
Eventuali suggerimenti sul marchio del prodotto. Grazie.
Re: Trova la sorgente 1din con lo schermo
Cerca nei cataloghi dei soliti marchi: Alpine o pioneer, gli altri eviterei.
Comunque queste tipologie di sorgenti che si aprono ne fanno sempre meno, per ovvii motivi.
Infatti nessuna sorgente è nemmeno lontanamente versatile quanto un DSP esterno.
Per ottenere qualcosa di buono usando una sorgente con DSP bisogna avere una macchina molto “facile” ed aver realizzato l’installazione con grande cura, sia per la scelta degli altoparlanti che per il loro posizionamento.
Oppure bisogna accontentarsi.
A parte il “suono potenziale”, che dipende dal progetto della sorgente, come dipende dal progetto di un eventuale DSP esterno, nessuna ha una versatilità sufficiente a fare in modo che il suono potenziale diventi anche un buon suono.
Tutte quelle che ho visto qui in giro, delle quali ho letto i manuali per poter consigliare sul da farsi diversi utenti, hanno limitazioni estreme sui filtri crossover. E NESSUNA ha una funzionalità FONDAMENTALE: il crossover parametrico diviso per ogni singolo canale. Senza il quale, non esiste che si possa plasmare la risposta della singola via sulla propria curva target, misurando dal punto di ascolto. Che sta al posto guida. E che quindi non riceve il suono dagli altoparlanti allo stesso modo.
I canali destro e sinistro, per quanto uno orienti gli altoparlanti per quanto possibile, suonano sempre molto diversi tra loro per varie ragioni legate alla dispersione angolare e alla posizione asimmetrica, che genera riflessioni diverse. Quindi anche se regoli accuratamente i ritardi temporali delle singole vie, non riesci ad ottenere la simmetria di frequenza e fase necessaria per avere incroci simmetrici. E ti ritrovi con gli strumenti che svolazzano a destra e sinistra, invece di tenere la posizione che dovrebbero avere.
Insomma: sarà perchè ho visto e sentito le cose con occhi ed orecchie, dopo aver tribolato ad orecchio per anni. Ma non sono più in grado di ascoltare in quel modo.
Detto questo, io ho sempre avuto più feeling con Pioneer. Tuttavia le cose sono molto cambiate in questi ultimi 20 anni. E non saprei che consigliarti.
Viste le Kenwood, dato il tipo di approccio per “scenario” che adottano, mi sentirei almeno di SCONSIGLIARTELE. È ancora più complicato capire cosa fanno al segnale.
Sono interessato anch'io all'argomento, quindi secondo te è sempre meglio un processore esterno anche se "economico" piuttosto che una buona autoradio con dsp? Grazie!ozama ha scritto: ↑15 apr 2024, 22:13 Infatti nessuna sorgente è nemmeno lontanamente versatile quanto un DSP esterno.
jvc sh 1000
tweeter Herts Space 1 ampli Soundstream rubicon 302
woofer Morel Tempo 6 ampli Audison Vrx 2.250
Subwoofer Soundstram Xpro 10 ampli Audison Vrx 2.150
Rispondo io per Stefano @ozama , poi mi correggerà se la pensa diversamente:Alan1980 ha scritto: ↑16 apr 2024, 12:38Sono interessato anch'io all'argomento, quindi secondo te è sempre meglio un processore esterno anche se "economico" piuttosto che una buona autoradio con dsp? Grazie!ozama ha scritto: ↑15 apr 2024, 22:13 Infatti nessuna sorgente è nemmeno lontanamente versatile quanto un DSP esterno.
Leggendo la tua firma vedo che hai un JVC sh1000.... al tempo una buona sorgente, se la giocava con le varie Alpine 9887 e Pioneer P80, con un processore in grado di tagliare un 2 vie+sub se non ricordo male.
Ebbene se prendi un qualsiasi processore "decente" dei giorni nostri ti accorgerai della differenza (io l'ho notato anche raffrontando le potenzialità dell'HELIX DSP.3 con l'alpine PXA H800... decisamente un'altro pianeta):
Dalla possibilità di tagliare ad una qualsiasi frequenza (non le stesse preimpostate), alla scelta delle pendenze di taglio, ai "passi" dei ritardi temporali, per non parlare della possibiltà di utilizzare l'equalizzatore su ogni via.
Queste sono le cose primarie che mi vengono in mente, ma chi realmente ci mette le mani, ed esegue la taratura, potrebbe citartene altrettante
grazie per la risposta molto chiara ed asaustiva.
E i processori non tanto "decenti" come vanno? quelli intorno ai 200€ per capirci
jvc sh 1000
Per risponderti serve qualcuno che ci abbia messo le mani... io conosco i miei limiti e faccio tarare ad altri
Grazie @Alessio Giomi Hai rispecchiato il mio pensiero.
Da neofita delle tarature, posso solo confermare.
Avevo un AP 4.9bit, che è un DSP amplificato della prima ora, che peró, rispetto a QUALSIASI sorgente con DSP è già fantascientifico. Perchè, seppur semplice, ha il parametrico su ogni canale. E seppur “a step” ha un crossover elettronico in ogni caso MOOOOOOOOOLTO più versatile di quello ad esempio, di una P80.
Tuttavia non ho mai avuto un processore “da 200 Euro”.
Considera che non è solo la versatilità a necessitare, ma servono anche un processore decente e dei convertitori A/D e poi D/A altrettanto decenti. Ed è gradito un ingresso digitale, se l’impianto lo si pensa di far crescere.
Sicuramente chi ha una P80 ha sperimentato quanto decade la qualità sonora utilizzando il DSP interno, piuttosto che lasciarlo in flat. Vale anche per i DSP esterni eh.. Non a caso quelli di una certa età progettuale provocano artefatti sul suono che lo rendono poco piacevole.
Avere tanti strumenti a disposizione non significa, tra l’altro, doverli usare per forza tutti. Ma poter scegliere che strada prendere per risolvere un problema, usandone uno piuttosto che un altro, è una cosa molto apprezzabile, durante una taratura. Perchè meno si opera con strumenti complessi sul suono, meglio è per mantenere quel micro contrasto e quei micro reverberi attorno a voci e strumenti, che sono percepibili negli impianti “top”.
Tengo a precisare che ci sono tante cose da valutare, in ogni caso, prima di scegliere un DSP. Non solo la versatilità della parte di uscita. Anche nel caso dei DSP esterni, il “suono potenziale” dipende dal progetto. Meglio è realizzato, meno gli interventi complessi spesso necessari, provicano artefatti.
Tengo a precisare anche un’altra cosa: se uno pensa di smanettare ad orecchio impostando tagli a caso basati sulle indicazioni del Costruttore degli altoparlanti, non avendo la minima idea di come questi risponderanno effettivamente nel suo abitacolo, ed usando l’equalizzatore tanto per fare, va benissimo la sorgente con il DSP della P80. Un DSP esterno non lo sfrutterebbe se non al 10%.
