Classe D fullrange per SQ
AlbertoPN
Messaggio da AlbertoPN »
Stavo leggendo un pochino sulla rete di questi ampli, e mi pare che "lo stato dell'arte" sia rappresentato dalla serie nCore della Hypex, declinata nel modello nC400 appannaggio di qualunque appassionato che voglia cimentarsi con il DIY (occhio a farlo troppo che poi cala la vista eh ?? XD XD XD ) e poi il modello nC1200 riservato solo a chi fa OEM e quindi con volumi, necessità ed altre caratteristiche fuori dalla logica di un appassionato medio.
Però leggevo anche della serie Sonora della ColdAmp che avrebbe tre tagli di potenza pronti: 250/450/750W RMS su 4 Ohm a dei prezzi "ridicoli" (va aggiunto il PSU) per qualsiasi esigenza.
Esperienze dirette del forum ? Qualche suggerimento, commento ?
Cosa scegliereste ? :yes:
Grazie a chiunque vorrà portare un contributo costruttivo e fattivo (niente guerre di religione, please)
Se non lo sai, sallo !!! :)
Odin
Re: Classe D fullrange per SQ
Messaggio da Odin »
parlando un po di tempo fa dopo l ascolto sui vari tipi mi è stato detto proprio dei coldamp,non rientra tra i nominati,ma per vedere comè mi sono regalato
https://www.coldamp.com/store/sonora-combo-2s300.html
per iniziare a conoscersi, in casa e senza sbattimenti secondo me puo essere valido,per valutare un passaggio successivo nella point
AlbertoPN
non rientra fra i nominati perché è un prodotto "fatto e finito" a 230V e non volevo montarmi un inverter in macchina .....
.... anche se tanto alla fine .... XD XD XD
Però costano molto meno degli Hypex e "rischiano" di andare molto bene lo stesso .... per cui direi che è un Brand da tenere sott'occhio decisamente.
Vediamo se qualcun'altro vuole portare la sua testimonianza/idea.
pergo
Messaggio da pergo »
guarda anche gli Icepower, gli Audiopower (prodotti in Sicilia) e gli LCAudio.
Per rapporto q/p credo che, ad oggi, nulla sia meglio degli UCD..
Maddex
Messaggio da Maddex »
Odin ha scritto:parlando un po di tempo fa dopo l ascolto sui vari tipi mi è stato detto proprio dei coldamp,non rientra tra i nominati,ma per vedere comè mi sono regalato
E non mi hai detto niente?? non portarlo a casa mia per provarlo? :D :D le mie casse apprezzerebbero (nn i miei vicini).
coldamp costruisce ottimi amplificatori, una spanna sopra molti classe AB a parere mio (poi l'audiota la pensi come vuole).
Rimane solo l'incognita smorzamento e distorsione su tutto il range, cioè i fatidici 20-20k.
Gli unici a quanto mi risulta, ad avere la retroazione dopo l'induttore di uscita rimangono gli Olandesi Hypex, (ooppss!! da quanto leggo sembra siano nuovi questi Sonora e hanno retroazione globale,mmmmm.. interessanti..)
@Alberto: Fabio ha montato in auto degli Lc audio e coldamp, gli unici hypex che hai sentito erano collegati al tweeterino :D non ricordo andassero molto male :D :D anzi.
Odin, se un giorno vuoi farmi provare ci mettiam d'accordo..
poi ragazzi ricordo che coldamp fa degli alimentatori DC\DC fantastici, cari ma fantastici, e su misura volendo..
ciao
Ultima modifica di Maddex il 12 nov 2012, 8:18, modificato 1 volta in totale.
Maddex
AlbertoPN ha scritto:non rientra fra i nominati perché è un prodotto "fatto e finito" a 230V e non volevo montarmi un inverter in macchina .....
i moduli sono gli stessi, basta cambiare alimentatore e usare un DC\DC :sbav:
io ho fatto un 4 canali con i sonora 450, a giorni lo provo in auto :)
Odin
Messaggio da Odin »
[quote]
curiosa!!! l altro giorno che ci siamo sentiti.... è anche per questo! doveva essere l autoregalo di natale,ma l ho anticipato.aspetto che arrivi,e te lo porto, lascio a te la prima accensione ,e poi giudica!
Odin
Messaggio da Odin »
cosi,dopo aver giocato,mi spieghi ancora un po di cosette.. ;) :D :D :D
Odin
Messaggio da Odin »
quando parli ,anche se a volte mi perdo, ti ascolto ,e cerco di applicare! ;)
pergo
i classe D devono avere retroazione..serve per principio ;)
Maddex
Odin ha scritto:(ooppss!! da quanto leggo sembra siano nuovi questi Sonora e hanno retroazione globale,mmmmm.. interessanti..)
troppo buono;). Provalo pure te ne concedo l'anteprima ;).
Purtroppo non sarei un bravo insegnante ;).
Parlo 7 lingue tutte assieme!!
Son tante le cose da dire che poi si salta di palo in frasca.
Mi fa piacere tu abbia compreso i miei sproloqui ;).
Meglio di tutto è ascoltare i risultati, qui parlare e facile, farsi capire, di meno.
Ciao vecio
AlbertoPN
Maddex ha scritto:i moduli sono gli stessi, basta cambiare alimentatore e usare un DC\DC :sbav:
vero, ma sono venduti con un boundle 2 AMP + 1 PSU 230V .... andare a cambiare quest'ultima non risulterebbe conveniente economicamente :yes:
AlbertoPN
Maddex ha scritto:@Alberto: Fabio ha montato in auto degli Lc audio e coldamp, gli unici hypex che hai sentito erano collegati al tweeterino :D non ricordo andassero molto male :D :D anzi.
Proprio proprio no .....
Pensa che avrei trovato anche gli nCore 1200 della Hypex .... ma a sto punto ..... potrei orientarmi sui Sonora da 750W e vivere felice ! XD XD XD
AlbertoPN
A proposito .... per mettere un circuitino di Gain variabile a monte di ogni ampli, esiste qualcosa di già pronto e bisogna darsi al DIY ?
L'idea sarebbe quella di sfruttare si questi ampli in classe D, ma ovviamente non al 100% della loro potenza, senza agire sul voltaggio in uscita della PSU, ma appunto in modo dinamico e magari anche preciso XD con una sezione Gain.
Grazie ! :yes:
pergo
basta che usi un potenziometro esterno semplicissimo. Poi decidi tu quanto "darci" :yes:
AlbertoPN
Grazie Federico.
In pratica "limito" la tensione di alimentazione ?
pergo
Limitando la tensione dell'alimentatore non fai altro che castrare l'amplificatore, ne castri la dinamica, riduci il rendimento dell'alimentatore ma aumenti livemente quello del modulo amplificatore (alla fine dei conti vai alla pari).
Hai solo da perderci, in pratica.
Usa un normale gain passivo come in tutti gli amplificatori classici e ti regoli come vuoi.
Kappagi
Messaggio da Kappagi »
Alberto, ma che te ne fai di tutta quella potenza??
comunque, immagino che a monte ci sarà un processore... i livelli li regoli da li...
AlbertoPN
pergo ha scritto:Usa un normale gain passivo come in tutti gli amplificatori classici e ti regoli come vuoi.
Oki, grazie ancora !! :yes:
