Scan Speak
Scan Speak
Ciao ragazzi,
qualcuno sà a quanti gradi di fuori asse corrisponde la risposta in frequenza dichiarata dalla ScanSpeak ?
linea verde e linea rossa ?
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d2004-602000.pdf
Non trovo nessuna spiegazione in merito... saranno 15°-30°....30°-45°....30°-60°.... :boo:
Altra cosa,
i D2004/602000, per un due vie andrebbero bene ?
davide_chinelli
Re: Scan Speak
Ciao, i d2004 hanno bobina mobile da 20mm. Per un 2 vie non sono il massimo, appunto per la bobina così piccola che (al di là di cosa dice il grafico), tagliato molto in basso finisce che si scalda molto e se non brucia, almeno indurisce la voce.
Per un 2 vie, ti consiglio il D3004, con bobina mobile un po più grande: maggior discesa e miglior tenuta in potenza, ovviamente con lo stesso taglio.
infatti, userò anch'io (per un 2 vie) lo stesso driver che ti sto consigliando :)
Per i grafici, penso siano a 30 3 45°,ma non ne sono sicuro :arr:
Re: Scan Speak
Ho visto anche il 3004 ;)
Mi piaceva piu' il 2004, perchè il fuori asse "linea verde" sale di piu' del 3004, dove sono obbligato ad un montaggio piu' in asse all'ascoltatore.
cercavo un tw da montare almeno a 30° se non di piu', e mi pare che il 3004 a 30° diciamo che si ferma a 15/16khz...
Già lo hai il 3004?
sai se ha 30° andrebbe bene ?
Re: Scan Speak
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 8:21, modificato 1 volta in totale.
msmgpp
Re: Scan Speak
Messaggio da msmgpp »
Niko sui datasheet del sito non c'è scritto...credo che Dario abbia cercato quelli....
Re: Scan Speak
Si , sul data sheet postato da Dario non c'è , ma sul data sheet postato da Niko vi è :) ecco perchè tutte quelle faccine
davide_chinelli
Re: Scan Speak
Darios ha scritto:
Già lo hai il 3004?
No, non ancora.
Prima di prendere definitivamente i driver, purtroppo ho altre spese.
Siccome gli altoparlanti saranno "la spesa minore", preferisco prenderli per ultimi. Ancora mancano parecchie elettroniche e tutti i cavi ed i supporti... :nbleed:
A lavoro ultimato, si fa sempre in tempo ad inserire gli altoparlanti nelle loro sedi :D
@ niko:
Anche tu incroci molto in basso l'LS plan (che dovrebbe essere quello che ti ho venduto :D :D )
Però li hai molto vicini tra loro.
In auto, spesso non è possibile, dato che la maggior parte delle installazioni prevede il montaggio del midwoofer in portiera. Per questo ho consigliato il D3004.
In questo caso, io non faccio testo: monterò il midwoofer a cruscotto, pur realizzando un 2 vie. Quindi diciamo che sono "fuori standard" :D :cool: per poter dare consigli sui tagli. Soprattutto nel caso di un 2 vie con midwoofer in predisposizione ^^
Re: Scan Speak
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 8:22, modificato 1 volta in totale.
Ivan73
Re: Scan Speak
Messaggio da Ivan73 »
In effetti mi sono passati frà le mani,ho lavorato su questi ap sia in passivo che in attivo,confermo che si possono applicare anche "tagli elettrici" intorno ai 2500hz e non induriscono,ma s'incupiscono di non poco,nonostante una fs misurata di circa 600hz,direi che il loro optimum è intorno ai 3500hz @ 12db (taglio elettrico),o giù di li,
quindi con un mediobasso che sale linearmente,è fattibile realizzare un 2 vie,tuttavia musicalmente parlando non mi "sconfinferano" più di tanto,inoltre soffrono anche il fuoriasse...
qui di seguito la misura elettrica.
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Re: Scan Speak
Grazie ragazzi, adesso ho le idee piu' chiare :)
Si niko, sul sito Scan non c'era l'angolazione, grazie per avermi tolto questo dubbio, quindi è 30°-60° ! ;)
Penso che angolati a 30°, con qualche ritocchino vanno benissimo. :)
Annibale
Re: Scan Speak
Messaggio da Annibale »
Ivan73 ha scritto:direi che il loro optimum è intorno ai 3500hz @ 12db (taglio elettrico)
:yes:
Siceramente... avendo ascoltato i D2004/R2004/D3004/R3004 in diverse salse preferisco gli R3004 sia nel 2 che nel 3 vie.
Annibale
Re: Scan Speak
Ma perchè vuoi togliere l'LS29Neo?
Re: Scan Speak
Annibale ha scritto:Ma perchè vuoi togliere l'LS29Neo?
Ecco appunto...
pato*
Re: Scan Speak
Messaggio da pato* »
Eh eh eh........tempo fà possedendo (e tutt'ora possiedo ls 29neo) mi venne il pallino di provare gli scan speak precisamente il 3004/ 602000, alla fine dopo svariati tentativi, mi sono rivenduto lo scan e mi sono tenuto ls 29neo.... :sbav:
cmq questo scan che avevo io....non va male anzi..
Team" vecchio sound
Re: Scan Speak
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 8:23, modificato 1 volta in totale.
Annibale
Re: Scan Speak
niko ha scritto: I d30 hanno un suono come più dolce, anche troppo....
:yes:
Re: Scan Speak
Per provare :D
Togliere, ma non vendere ;)
Al limite rivendo lo Scan :D
Re: Scan Speak
niko ha scritto:Provati i d3004 con camera piccola, alcuni dicevano che è più semplice farli suonare bene in passivo rispetto ai ls29neo, a me non mi sembra propio....
Cmq al momento preferisco gli ls29neo, per corpo sulle medie e anche sulle alte. I d30 hanno un suono come più dolce, anche troppo....
Buono a sapersi :)
drews
Re: Scan Speak
Messaggio da drews »
In passivo devi necessariamente lavorare sul picco di impedenza ;)
Piacciono di piu appunto perchè sono piu dolci :hahahah:
Re: Scan Speak
Infatti, a 700/800hz ha un non trascurabile picco la risposta in frequenza
Torna a “Tweeter”
