Consiglio alimentatore
Re: Consiglio alimentatore
#41
toretto79 ha scritto:Scusate ma quando dite una rigenerata ogni tanto usando il caricabatteria ctek usate la funzione agm o la funzione recond?
Cioè per intendersi ho montato la batteria optima 5.5 da 6 mesi ho misurato la tensione di ricarica dell'alternatore con fari accesi impianto a volume medio/alto e condizionatore in funzione ,la tensione variava a macchina ferma, tra i 14-14,1 sono sufficienti per ricaricare la optima?
Altrimenti volendo fargli un ricaca come si deve con il ctek che funzione usare?
No, la funzione recond non va bene con le batterie agm, ogni tanto, tipo ogni 1-2 mesi si usa il programma adatto e basta... Il ctek ricarica in 7-fasi, non ricarica come l'alternatore, cmq trovi tutto nel sito ufficiale...
toretto79
#42
Messaggio da toretto79 »
razgriz ha scritto:
toretto79 ha scritto: Altrimenti volendo fargli un ricaca come si deve con il ctek che funzione usare?
Una "ricaca"? :slow: :D ...
Si è una nuova funzione del ctek.... :) XD
pergo
#43
Messaggio da pergo »
mettete su ebay questo numero: 180723909185
Questi sono quelli più economici e "correntosi" ad oggi.
Sono regolabili fino a 14V e possono essere messi in parallelo per sommare le correnti.
Sono cinesotti, ma per quel che costano vanno fin troppo bene. In realtà riescono ad erogare 35/38A dai test svolti sul defunto forum di Teamspl. Sono anche protetti.
Se siete bravi potete anche integrarli in auto, e magari far uscire solo una spina che poi collegherete alla rete 220.
Kappagi
#44
Messaggio da Kappagi »
noooooooooo Pergo T_T ...... non dovevi dirlo....... lascia che si comprino quel giocattolino di un ctek :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah:
scherzi a parte, vanno molto bene, ma per metterli in auto bisogna mdificare il raffreddamento... le ventole sono molto rumorose
Cimprino
#45
Messaggio da Cimprino »
pergo ha scritto:mettete su ebay questo numero: 180723909185
13.6 V 55 A??? O_O
lo voglio! :love:
" Il fronte da urlo è per gli sfigati, sopra i 55 hz non è amore " Cit D.S.
TEAM JJ CAR AUDIO TUNING
davide_chinelli
#46
Cimprino ha scritto: 13.6 V 55 A??? O_O
lo voglio! :love:
Beh, uello che ho io è da 53Ah continui... avuto gratis :D :D :D :D
Sempre settato a 13,8V
#47
Insomma, io ho il ctek ma anche il mio fido caricabatterie da camion da 12/24-volt fino a 300-amper in modalità avviamento.....e se non ricordo male fino a 60-amper in caricabatterie che uso anche come alimentatore fisso in garage..... è alto circa 90-cm..... :gangs:
Kappagi
#48
lo voglio! :love:
emm no... li c'è scritto 550A !!
se hai necessita di 55A te ne bastano due in parallelo :D
Cimprino
#49
lo voglio! :love:
Si volevo dire 550A................550A,me cojoni!
danielef12
#50
Messaggio da danielef12 »
Ciao ragazzi... scusate se riapro un discorso vecchio di anni ma dove avete letto che quegli alimentatori da 30A sono regolabili per arrivare anche a 13.8V?? sono particolarmente interessato e non riesco a reperire informazioni valide, oppure qualcuno di voi li ha provati personalmente e mi può dare qualche risposta?? Grazie per adesso :)
pergo
#51
i miei superano i 14V e sono quel modello in foto cinesotto
gigi856
#52
Messaggio da gigi856 »
io lo uso tranquillamente per alimentare il car-pc quando lo uso in casa per giocare e non fa una piega.. :yes:
c è un trimmer per regolare la tensione in uscita ( ma non ricordo il minimo e il max) perciò con un tester basta misurare e regolare il trimmer in base alla necessità
davide_chinelli
#53
lo voglio! :love:
E finalmente ho trovato qualcosa anche in rete, del mio alimentatore.....
http://www.datasheetlib.com/datasheet/5 ... a-usa.html
E' il modello da 12V con 53A continui.
Un difetto?? La ventola rumorosissima (insopportabile). Appena ho tempo voglio aprirlo e vedere di che tipo di ventola si tratta (se a 12V o a 230V) e sostituirla con qualcosa di più silenzioso :)
Per il resto, regalato come non funzionante, sostituito il fusibile interno (lato 230V) e sono 5 anni che va meravigliosamente :yes:
Il prezzo?? Non ne ho la più pallida idea. Nemmeno saprei se sia ancora in commercio ^^
peppesud
#54
Messaggio da peppesud »
Ne ho comprato anche io uno da 55 A continui sulla baia ad un prezzo ridicolo!
Unico difetto è il rumore del resto va benissimo!
marco1013
#55
Messaggio da marco1013 »
Ma collegandoli in parallelo alla batteria con tutti questi ampere non di rischia che la batteria muoia prima?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
davide_chinelli
#56
Prendo esempio dalla foto (550Ah).
Non è che gli alimentatori erogano sempre 550Ah..... casomai sono in grado di erogare quella corrente, se richiesta.
Poniamo che in quel momento l'assorbimento sia di 1A.... la somma degli alimentatori, in quel momento erogherà 1A.
Ne hanno messi così tanti, per un'erogazione di corrente così alta, per ricaricare in fretta la quantità di batterie mostrusa che si ritrovano (se vedi la foto, dietro hanno creato un "muro" di batterie), e per suonare a volumi elevati per ore.
Secondo me (ad occhio), se non avessero tutti quegli ampere a disposizione dalla rete domestica, suonerebbero per 10 minuti al massimo (ad auto spenta).
Nel nostro caso (impianti da asclto, o anche da caciara, ma non così estremi) un modello da 50Ah (come quello che ho io) è già esagerato.
Certo, io ho a disposizione 53Ah (per la precisione), ma l'ho avuto gratis. Avessi dovuto sborsare soldi, ne avrei preso uno più economico (quindi con meno ampere/ora erogabili). Una ventina di A, ad occhio sono già sufficienti, per utilizzi normali..... ;)
pergo
#57
l'alimentatore funge da tampone e va settato alla tensione di soglia di ricarica, solitamente da 13.8V a 14V.
Con modelli cosi potenti è impossibile che la batteria si scarichi anche se state 2gg a Rimini. ;)
marco1013
#58
A casa o un mainwell da 25 ah potrei usare quello o no? Grazue mille
Peugeot 206 XSline
pergo
#59
se arriva a quei fatidici 13.8-14V, assolutamente si.
25A ti garantiscono sonni tranquilli ;)
davide_chinelli
#60
13,6V (mi riferisco alla foto postata) sono "soltanto" 7480W (a 13,6V).
Ergo (e non pergo :D), dalla rete 230V sono "solo" 32A..... salutate i vostri cavi da 2,5mmq ed il vostro contatore enel.... ^^ ^^
