La mia amante,corsa D wip
Re: La mia amante,corsa D wip
ammazza che lavoro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
complimenti a te e al tornitore!!! mai visto nulla del genere
- eldisperadosmarco
Grazie troppo buono
Gli anelli li ho fatti io,sia quelli in alluminio che i tappi neri in plastica, non è stato facile tornirli dato che il tornio riesco a malapena ad usarlo !
Per gli scassi mi sono rivolto all' amico tornitore..un grande !!! riesce sempre a farmi contento in pochisssimo tempo, e poi lavora da dio !!
pioneer p90
alpine mrv-f900 --> micro-precision serie7 mk3
zapco c2k-3.0 --> scanspeak 23w
cavi potenza-> supraclassic- alim->50mmsaldatrice
Segnale ->redcore-thender wip
- eldisperadosmarco
queste in vece sono le viti di fissaggio.. e l'amico laser....
pioneer p90
L'occhio esperto vede che non hai la mano.... 6 per la qualità delle lavorazioni ma un bel 10 con lode per l'impegnoeldisperadosmarco ha scritto: Gli anelli li ho fatti io,sia quelli in alluminio che i tappi neri in plastica, non è stato facile tornirli dato che il tornio riesco a malapena ad usarlo !
Unico appunto a mio parere , io avrei usato una bella fresa raggiata per fare quegli scarichi , non avresti avuto spigoli vivi sul fondo degli stessi........comunque ottimo lavoro e ottima ideaeldisperadosmarco ha scritto:Per gli scassi mi sono rivolto all' amico tornitore..un grande !!! riesce sempre a farmi contento in pochisssimo tempo, e poi lavora da dio !!
- eldisperadosmarco
Grazie !! Per gli scassi beh.... Dato che ho pagato zero... Avere pure delle pretese mi sembrava eccessivo quindi credo vadano bene anche cosi!
Nel frattempo.... Prova supporti...
pioneer p90
- eldisperadosmarco
Forse cosi è meglio
pioneer p90
- eldisperadosmarco
Stavo pensando ad una cosa...e se togliessi tutti e tre gli ampli, e passassi ad un 5 canali? esattamente all'audison voce 5.1k....che dite??? miglioro o peggioro??
pioneer p90
- eldisperadosmarco
Buona sera ragazzi. Piu tardi vado a prendere la cassa per il sub , e siccome mi è avanzato un po di antirombo liquido... Glie la do una bella mano all'interno ??? Che dite???
pioneer p90
- eldisperadosmarco
Perchè quando chiedo un parere non me se ca.a nessunoo????
Vabbè.....cassa moquettata ( parzialmente, quella che avevo non mi è bastata,quindi mi mancano da fare i due lati esterni ), spessore 25mm,in mdf
Appena collegato c'è un abisso all'ascolto, mooolta piu discesa a discapito della botta secca, ma è quello che volevo ( magari una ritoccatina al gain dello zapco ) , in quell'altra cassa poveretto non scendeva una cippa!!!
Un altro step importantissimo devo farlo per forza..la batteria, quella originale non ce la fa, dopo poco che ascolto a volumi sostenuti con macchina spenta, l'impianto entra in crisi,scarso controllo,il suono si impasta tutto,na ciofeca insomma, infatti ultimamente mi sono accorto ( di notte ) che i fari vanno a tempo di musica nonostante stia a 130km/h
pioneer p90
- bravohiend
Belli i lavori,ti seguo anche se scrivo poco
Che volume darai al dayton?
- eldisperadosmarco
Spero di dargli almeno un litro !!! Poi se viene qualcosa in piu meglio !
pioneer p90
- eldisperadosmarco
Salveee!!!! vi ripropongo la domandina di ieri sera ....l'antirombo nella cassa del subwoofer fa bene o male? contribuisce a rendere ancora piu sorda la cassa e a smorzare ulteriori vibrazioni??????
pioneer p90
io ci avrei dato una bella manina di resina impastata con polvere di quarzo, o almeno marmo...ma andava fatto prima
a vedere cosi' non ne vedo.. (ovvio) ma hai messo dei rinforzi nella cassa?
- eldisperadosmarco
No nessun rinforzo.... Tutte le giunzioni sono state fatte con tantissima colla, e passato il silicone all'interno. Per evitare eventuali sfiati... Quindi secondo te l'antirombo non gli fa niente?
pioneer p90
male non gli fa ... nessun rinforzo? questo invece e' male....
- eldisperadosmarco
tanto male il non aver messo rinforzi?
pioneer p90
almeno tra il frontale e il posteriore sarebbe stato meglio metterli...
- eldisperadosmarco
Quelli volendo li posso ancora fare.. Credo, cosa ci posso mettere? Lo spazio che ho per infilarci dentro qualcosa è il foro dell'altoparlante....
pioneer p90
- eldisperadosmarco
Dei tondini di legno potrebbero andar bene? O dei quadrelli di mdf??
pioneer p90
- bravohiend
Il silicone non lo avrei usato all'interno,non mi ha mai convinto per le sue esalazioni...nn so' se all'ap gli fa bene.
Comunque io la rinforzerei con resina impastata e antirombo....oramai i tiranti non puoi metterli avendola gia' chiusa :-))
