La mia amante,corsa D wip
Re: La mia amante,corsa D wip
ma si che ce la fa lo stesso piu' che altro e' che l'ha gia' rivestita......
- eldisperadosmarco
Vabbe per il rivestimento amen! Tanto non è neanche finita, il rivestimento non è un problema. Devo vedere cosa ci posso infioare dentro, e poi impiastro tutto con antirombo e resina. Ma l 'antirombo lo devo mischiare con la resina o lo do a parte???
pioneer p90
alpine mrv-f900 --> micro-precision serie7 mk3
zapco c2k-3.0 --> scanspeak 23w
cavi potenza-> supraclassic- alim->50mmsaldatrice
Segnale ->redcore-thender wip
per i tiranti non usare l'mdf un bel listello 4x4 anche di abete puo' fare al caso tuo...mettine un paio, uno per parte ai lati del sub circa a meta' altezza, non proprio attaccati all'altoparlante...
- bravohiend
Non intendevo insieme scusami...prima la resinata che mischi con la polvere di marmo eventualmente.
L'antirombo lo dai successivamente
- eldisperadosmarco
Ok, grazie per le dritte. La polvere di marmo mi rimane moolto difficile trovare, in alternativa cosa posso usare??? L' impasto lo do soltanto sulle giunture o ci devo fare tutto l'interno della cassa??
pioneer p90
- eldisperadosmarco
Ho apportato qualche modifica alla cassa.....
pioneer p90
che prodotto è che hai spatasciato in giro?
- eldisperadosmarco
Antirombo liquido .....
pioneer p90
- eldisperadosmarco
Prego !!
pioneer p90
- oldscool68
purtroppo... non riesco a collegarmi più molto spesso ed anche il mio progetto al momento è in standby.
ma vedo che tu procedi... azz...se procedi...
non vedo l'ora di vedere il tuo impianto finito... e di sentire la tua recensione
se va tutto bene poi, ti chiederò in prestito l'amico tornitore prima o poi
complimenti vivissimi
luca
luca
ridere sempre
- eldisperadosmarco
Grazie luca !! troppo gentile...ma ultimamente sto andando mooolto a rilento,la temperatura nel garage non è il massimo,infatti è una settimana che smadonno con l'antirombo che fatica a indurire,maledetta umidità !!
Ma stasera ho fatto una piccolissima cosa, mentre il fono aiutava l' antirombo....
Il cavo è un monster cable xp non ricordo, da 4mm. Tutte le parti di connessione sono state saltate-stagnate,il tutto protetto da garza e termo restringente che ne distingue la polarità
pioneer p90
- eldisperadosmarco
Per il tornitore no problem Luca, quando sarà basta che me lo dici
Temo che i miei full-range resteranno nella scatola finchè il tempo non migliora un po
pioneer p90
- eldisperadosmarco
Questa mattina ho finalmente rivestito di nuovo la cassa del sub dopo le varie modifche ( tiranti di rinforzo, insonorizzazione con 5lt di antirombo ...... ) montata la vaschetta dei cavi posteriormente e lui, il jl con la sua bella griglia! Ho girato 2 settimane per trovarla, ma ne è valsa la pena!!
All ascolto è migliorato ancora un po rispetto a prima, il basso piu tondo, piu morbido, forse scende anche un peletto di piu, ma aspetto ancora qualche giorno per farlo adattare al nuovo box, attualmente è tagliato a 63hz / 18db e con l equalizzatore a +5 per i 63hz, di contro?? Si sente la puzza di antirombo che ho dato all interno
pioneer p90
- bravohiend
ottimo lavoro,bravo
- eldisperadosmarco
Ma è anche grazie ai vostri consigli
pioneer p90
- bravohiend
a primo impatto,come si comporta?eldisperadosmarco ha scritto:Grazie
hai modo di fare delle misure acustiche?
- eldisperadosmarco
A primo impatto.. Beh.. Sembra cavarsela benone, misure no, non ho mezzi per farle, aspetto di sistemare anche i full range e poi cerchero qualcuno che ha le attrezzature adatte
pioneer p90
- headhunterz
ma il monster cable?mica aveva la plastica all'interno?
- eldisperadosmarco
headhunterz ha scritto:ma il monster cable?mica aveva la plastica all'interno?
Ciao ! si aveva un'altra protezione tipo patina di silicone oltre alla guaina trasparente,ma l'ho tolta prima di stagnare/saldare...perchè???
Dato che ci sono ho da chiedervi una cosuccia...dove posso trovare quella colla tipo attak con l'attivatore spray? magari qualche link
pioneer p90
