ls 120m quanti litri minimo?
spl__sound
Messaggio da spl__sound »
non ho esperienza con questi medi e chiedo un aiuto da parte di chi li ha sentiti e ascoltati in tutte le salse
io ho poco più di un litro, mettendoci del cascame guadagnerei qualcosa... ma mi chiedo è sufficiente per farli suonare? li vorrei tagliare intorno ai 200hz
a voi la parola :)
Antonio Marinilli
Re: ls 120m quanti litri minimo?
Sì, a patto che:
- non sono intubati
- le pareti sono rigide
- hai 1-1.5 litri effettivi con l'optimo a 2 litri
- metti sempre e comunque il cascame
Leonardo Da Vinci
spl__sound
Antonio Marinilli ha scritto:Sì, a patto che:
- non sono intubati
le pareti sono rigide, più di un litro c'è l'ho,il cascame lo metto e non sono intubati
direi che ci siamo allora
Antonio Marinilli
:yes: :yes:
Leonardo Da Vinci
Kristo
Messaggio da Kristo »
Distanza tra il cono e la parete posteriore?
non hai qualche foto da farci vedre?? :D :D
spl__sound
Kristo ha scritto:Distanza tra il cono e la parete posteriore?
non li ho ancora montati T_T ma circa 5/6 cm li ho dietro... per le foto dettagliate le posso fare domani
spl__sound ha scritto:non ho esperienza con questi medi e chiedo un aiuto da parte di chi li ha sentiti e ascoltati in tutte le salse
a voi la parola :)
Io starei anche attorno ai 300...
spl__sound
a voi la parola :)
proverò sicuramente a salire e vedo se migliora la risposta o meno.. però parto da 200 :)
fabio.zoia
Messaggio da fabio.zoia »
a voi la parola :)
io li taglio a 6 db a 630 hz e vanno molto bene...
Dodge Nitro 3.7
fabio.zoia
a voi la parola :)
roberto eb acoustic mi disse in cassa chiusa sui 2.5 lt tagliandolo a 350hz 12 db, se devi scendere vai a 3,5-4 lt
Dodge Nitro 3.7
Squaletto
Messaggio da Squaletto »
a voi la parola :)
Mah io li avevo in 1,5L e la taratura era a 180hz e non mi sembravano male. Sicuramente un pochino + di volume non gli avrebbe fatto male, penso che con 2L / 2,5L siamo gia all'ottimale x essere tegliati a 180/200hz........
Antonio Marinilli
Non ricordo perfettamente i valori, indicativamente con 2.2 litri si dovrebbe avere un Qtc intorno a 0.6-0.65, salendo la situazione, anche come risposta in frequenza, sostanzialmente non cambia.
Se al medio dobbiamo far fare il medio, misure alla mano, 2.2 litri è l'ottimo e lo si potrebbe tagliare anche anche più in basso. A mio modo di vedere, quell'altoparlante non può fare gli straordinari, non perchè non ne sia capace ma perchè resta sempre un 10cm. Che basso pensate di ottenere?
Leonardo Da Vinci
GIOVANNI
Messaggio da GIOVANNI »
Antonio Marinilli ha scritto:Non ricordo perfettamente i valori, indicativamente con 2.2 litri si dovrebbe avere un Qtc intorno a 0.6-0.65, salendo la situazione, anche come risposta in frequenza, sostanzialmente non cambia.
quoto ... è sempre un 10 cm il suo taglio in basso dove rende molto bene è intorno hai 250 hz ...
Ho provato delle simulazioni : suggerisco di stare tra 1L-2L netti (poco più poco meno) con rispettivi Qt 0,56-0,46 (ottimale 1,5L) con fonoass sulle pareti , e incrocio attorno ai 300Hz (come dicevo sopra) in piena MOL e con un buon modulo. Puoi provare 250Hz ma 200Hz non credo proprio che ci siamo
altierif
Messaggio da altierif »
a voi la parola :)
Ottimo io gli ho dato 4.5 litri -- tagliato a 250 ..... un medio eccezzionale......
Suonohifi, nel forum dovrebbero esserci i parametri misurati....
Cmq questo mid lo usano da 200-hz, e v
    eramente io con il qtc starei su 0.65-0.7
    Ultima modifica di niko il 15 dic 2012, 9:40, modificato 1 volta in totale.
    a voi la parola :)
    ...da un prezzo eccezionale T_T
    Oltre un paio di litri , non cambia una cippa..
    Torna a “Midrange”
