Ampli per tweeter...
Alpha
Re: Ampli per tweeter...
Messaggio da Alpha »
Ottimo :)
Come per tutti gli ampli di una certa età prima di usarlo dai un occhiata ai condensatori, se ne trovi anche solo 1 gonfio vai di recap.
I miei vecchietti in firma dopo un buon recap sono rinati, l'Orion xtr275 (1996) aveva i 2 cap principali gonfi.
Alpine 9855, MA: HK CA260 Largabanda + stw MB: HK CA260 Hertz hv200 SUB: Orion XTR275 Coral XL12 + XP12 Phonocar PHV16
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Angelo90 ha scritto:Beato te...io ho fatto 6 o 7 anni elettronica alle superiori ma non ci ho capito quasi nulla... :D
E pensa che ne ho fatti di più...hihihihi...però non credete che mi hanno rimandato perchè non stufiavo, anzi ero io che volevo ripassare meglio le cose.. ^^
Comunque l'ampli che vende Sergio, cioè l 'a/d/s 250mx sinceramente mi piace...dite che va bene per il mio scopo..??? Datemi una risposta secca, almeno dopo ste feste concludo... ;)
Visto il prezzo concordo con gli altri per la scelta del 250mx che oltretutto è un modello più recente ed è considerato tra i migliori. Per me puoi andarci tranquillo, l'upgrade sarà notevole.
Angelo90
Messaggio da Angelo90 »
Perfetto...allora mi sa che il prossimo acquisto (dopo sto capodanno) sarà proprio l' a/d/s...
^____^
Devo controllare anche l'audioart, che secondo me qualche cap gonfio lo tiene..mmhhhh..
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
sergiob
Messaggio da sergiob »
solo per precisare... il mio non ha cap gonfi :)
Angelo90 ha scritto:Perfetto...allora mi sa che il prossimo acquisto (dopo sto capodanno) sarà proprio l' a/d/s...
^____^
Sicuramente la sentirai la differenza con un Audiosystem F, avoglia :D
:yes:
Angelo90
sergiob ha scritto:solo per precisare... il mio non ha cap gonfi :)
hahahhahah...^___^ Mi fido Sergio, mi fido.. ^____^
Devo controllare però il mio audio art...ma fino a poco tempo fà stava bene... :arr:
Pioneer 80prs
Ottimo ampli adattissimo al tuo scopo
Angelo90
Perfetto...
Anche nel caso mi verrebbe la voglia di mettere 2 ciare cm200..???? XD
Pioneer 80prs
marcosq
Messaggio da marcosq »
che ci farai co sti cm 200????
Angelo90
Hahahahha...Sinceramente Marco cerco un fronte che si fà sentire ma non a discapito della qualità..
I cm è solo per fare un esempio, anche se credo ben poco che li prendo in quanto non entrano nella predisposizione dell' auto.
Di fare tasche e cose varie non ho proprio voglia in quanto l'ultima volta che le ho fatte poi ho distrutto la macchina... Mi hanno portato sfiga.. :D :D
Pioneer 80prs
marcosq
dino nella peugeot ne aveva 10 da montare di cm 200
li ho fatto vendere tutto a suo tempo per fargli fare qualcosa di un po piu decente
lassa perde....
Angelo90
Azzz...10... XD
No va bè, sicuramente non li prendo...
Pioneer 80prs
marcosq
ecco bravo prenditi quel bell ampli ads e istallalo e sentirai che differenza
lassa perde gli cm
se non lo hai fatto insonorizza bene le portire,ma bene e avrai ancora piu giovamento
fai le cose con calma e falle come si deve
Angelo90
Si marco. Ho già insonorizzato...
Ho fatto tutto con 1 barattolo di brax e un foglio di buty... ;)
Per fortuna le portiere del golf sono già abbastanza dure, quindi mi è stato sufficiente una mano di buty e alcune passate di brax... Però un pò di vibrazioni sulla portiere si sente..grrrr.....
Appena possibile cerco di fare il montante per i tweeter, almeno gli do una direzione...
Speriamo che l' a/d/s mi dia soddisfazioni..mmhhh...
Pioneer 80prs
marcosq
avoglia che ti soddisfa
e moooolto meglio di quello che hai adesso
Angelo90 ha scritto:Si marco. Ho già insonorizzato...
Quoto marcosq.
Hai chiesto un finale SQ per fare l'upgrade sui tw, e il 250MX sono sicuro che su quel range può essere uno degli ampli definitivi, ma parliamo comunque di un 50Wx2, se ti aspetti la qualità del caso, io credo che ce l'avrai tutta, a meno che la compatibilità con gli ap vada un attimo rivista, ma se punti anche ad una bella pressione non credo sia l'ampli che fa per te, qui trovi in primo luogo raffinatezza di emissione.
Anche perchè la pressione con un tw....beh, forse dovrebbe divenire importante nel caso i mw siano pilotati da svariate centinaia di watt, che non mi sembra il tuo caso, almeno credo. :slaugh:
Angelo90
Okay, allora posso concludere con questo 250mx...
Pioneer 80prs
Angelo90 ha scritto:Okay, allora posso concludere con questo 250mx...
Per il prezzo che hà, lo avrei preso anche se non mi serve.... :sbav:
marcosq
#39
meglio fare le cose per bene
quello e un ottimo ampli veramente
io sulle medio alte usavo i vr audison per avere gli ampli uguali tra loro
ora per il fronte uso 2 hv16thk
non sono da scartare come ampli comunque i vr
almeno a mio parere
#40
La coerenza timbrica , come dici tu Marco, è anche una cosa da non sottovalutare , l'ho provato sulla mia pelle sia in casa che in auto : anche ampli della stessa serie ma con potenze diverse insieme creano pastrocchi non indifferenti.
Nei limiti io suggerisco sempre ampli perfettamente uguali per tutto il sistema , poi le configurazioni possono anche essere diverse : a ponte sul sub (per esempio) e dual stereo su un due vie.
