ALFA 156 dalla preistoria ad oggi
- LittleShark86
Re: ALFA 156 dalla preistoria ad oggi
Sarà sicuramente un netto miglioramento di spazi occupati.... Ferrix comunque va conosciuto di persona per capire quanto è svalvolato! Abbiate pazienza!
Io comunque sono curioso di vedere tutto a cruscotto...
- oldscool68
e fare un lavoro per gradi? nel senso che, intanto gli hypex li metti al posto del fhoenix... e poi con calma ti fai tutti i lavori che ti servono per portarli davanti. se non sbaglio uno dei tuoi fg è andato... per cui se non hai un MULETTO ora non usi l'impianto... e per quello che ho visto in questo 3d... mi pare che tu sia stato più tempo senza musica in auto, che non con lo stereo acceso... poi magari sbaglio eh...
ridere sempre
Secondo me avrai un ottimo miglioramento con la possibilità di utilizzare cavi così corti si può alzare la qualità dei cavi e di molto
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
una precisazione....il Phoenix che e' mancato all'affetto non e' morto....l'ho solo venduto ...era in programma la vendita dei due phoenix, proprio per il passaggio agli Hypex, solo che ho aspettato ad avviare i lavori proprio perche' avendo la macchina praticamente a posto non volevo smontare niente fino a quando non avessi venduto uno dei due ampli....
in realta' non sono mai stato senza musica in auto....quando ho rifatto il cruscotto , sulla macchina era montato l'altro cruscotto, quello precedente ,per il resto dei lavori ho sempre programmato al max due giornate di fila senza musica quindi in realta' questa sara' la prima volta che ho uno stop prolungato sull'impianto....
che poi se avessi un po' di tempo non sarebbe poi un lavoro cosi' lungo, solo che lavoro via tutta la settimana e quindi mi resta solo il weekend, da dividere tra la famiglia , gli impegni e l'impianto......
- oldscool68
eh... ti capisco... ultimamente sono nella stessa situazione...ferrix663 ha scritto:che poi se avessi un po' di tempo non sarebbe poi un lavoro cosi' lungo, solo che lavoro via tutta la settimana e quindi mi resta solo il weekend, da dividere tra la famiglia , gli impegni e l'impianto......
ridere sempre
eh si....sara' da rimandare tutto alle vacanze invernali
- oldscool68
come dire che... non c'hai voglia eh?ferrix663 ha scritto:eh si....sara' da rimandare tutto alle vacanze invernali
io bene o male... qualche ora, me la ritaglio, come hai visto nel mio 3d
non posso aspettare natale... la GP è rossa... sia mai che la scambiano per babbo natale... e mi portano via l'impianto credendo che sia un regalo
ridere sempre
ahahahahahah no, non e' che non ne ho voglia e' che ci sto studiando dietro, gli spazi sono risicati e devo vedere bene come fare....quindi sono in quella fase dove ti fai venire mille idee e poi tra queste devi scegliere quelle migliori , che nel mio caso sono quelle che reputo piu' funzionali....quindi sara' tutto a scomparsa ,con buona accessibilita' anche e soprattutto per le connessioni....
- oldscool68
quindi? qual'è il problema...??? lasci la macchina in strada con le chiavi su...ferrix663 ha scritto:ahahahahahah no, non e' che non ne ho voglia e' che ci sto studiando dietro, gli spazi sono risicati e devo vedere bene come fare....quindi sono in quella fase dove ti fai venire mille idee e poi tra queste devi scegliere quelle migliori , che nel mio caso sono quelle che reputo piu' funzionali....quindi sara' tutto a scomparsa ,con buona accessibilita' anche e soprattutto per le connessioni....
vedrai in 10 minuti... con la buona accessibilità alla macchina... che impianto a scomparsa che ti ritrovi....
ridere sempre
- oldscool68
comunque.. a parte gli scherzi.... gli hypex li ho sentiti suonare.. a differenza di tanti, ti dico che hai fatto un ottima scelta
ridere sempre
intando metto qualche foto....
ahahahahah , per fortuna non qua da me ,sapessi quante volte l'ho lasciata aperta sotto casa la notte con le chiavi nel quadro....oldscool68 ha scritto:quindi? qual'è il problema...??? lasci la macchina in strada con le chiavi su...ferrix663 ha scritto:ahahahahahah no, non e' che non ne ho voglia e' che ci sto studiando dietro, gli spazi sono risicati e devo vedere bene come fare....quindi sono in quella fase dove ti fai venire mille idee e poi tra queste devi scegliere quelle migliori , che nel mio caso sono quelle che reputo piu' funzionali....quindi sara' tutto a scomparsa ,con buona accessibilita' anche e soprattutto per le connessioni....
- oldscool68
e ma se le chiavi le lasci nel quadro... per forza non te la potrano via... il quadro ce l'hai in casa...ferrix663 ha scritto:ahahahahah , per fortuna non qua da me ,sapessi quante volte l'ho lasciata aperta sotto casa la notte con le chiavi nel quadro....oldscool68 ha scritto:quindi? qual'è il problema...??? lasci la macchina in strada con le chiavi su...ferrix663 ha scritto:ahahahahahah no, non e' che non ne ho voglia e' che ci sto studiando dietro, gli spazi sono risicati e devo vedere bene come fare....quindi sono in quella fase dove ti fai venire mille idee e poi tra queste devi scegliere quelle migliori , che nel mio caso sono quelle che reputo piu' funzionali....quindi sara' tutto a scomparsa ,con buona accessibilita' anche e soprattutto per le connessioni....
e per come hai modificato il cruscotto... se non metti le istruzioni... su dov'è il bloccasterzo, l'accensione, e quant'altro... voglio vedere chi riesce a portartela via sta macchina...
ridere sempre
Grazie , anche secondo me gli Hypex sono un'ottima scelta, ho fatto mille prove prima di decidere di cambiare i miei phoenix con gli hypex.
volevo fare qualcosa di non cosi' scontato, e sfruttare anche le uscite bilanciate della scheda audio, cosa che con i miei Phoenix non era possibile...certo, separarmene mi spiace davvero tanto, se non fosse per sti stramaledetti soldi li avrei volentieri smontati e messi nell'armadio, ma ho un sacco di spese in questo periodo e devo monetizzare
piu' che altro davanti alla porta di casa ho questo cartello
- attenti-al-cane-e-al-padrone.jpg (173.93 KiB) Visto 844 volte
- oldscool68
quarda... io i primi orion della mia collezzione, li ho presi 27 anni fa... un gx280 ed un gx220. poi ho preso altri gx... ma.... gli hcca per me erano inarrivabili.
ora... con quattro soldi... rispetto all'epoca... mi son portato a casa un hcca2100 ed un hcca 250... ma se l'impianto, avessi dovuto progettarlo con la testa, e non col cuore... mi sarei orientato pure io sugli hypex
e si sa... al cuor non si comanda
ridere sempre
il gx 280 ai tempi l'ho avuto pure io
- oldscool68
sicuro di non confonderti???? io avevo visto questi...ferrix663 ha scritto:piu' che altro davanti alla porta di casa ho questo cartello
ridere sempre
- oldscool68
io ne ho ancora 2 di gx 280 3 gx 240 2 gx220 e gli hcca di cui sopraferrix663 ha scritto:il gx 280 ai tempi l'ho avuto pure io
ridere sempre
io purtroppo non ho tenuto niente dei vecchi impianti ad esclusione di un sistema es completo della sony
