Rele accensione ampli
Buona sera
Stavo guardando l' auto dell utente eldisperadosmarco, ho visto che lui per accendere gli amplificatori monta un relè.
Io fino ad ora credevo che il relè servisse solo a chi mette più amplificatori e sopratutto ampli più grossi.
Secondo voi rischio di bruciare qualcosa nel caso non monto un relè..???? Mi consigliate metterlo..??? Non è neanche complicato metterlo e nemmeno costoso quindi, che pro avrei montandolo..????
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Re: Rele accensione ampli
Mettilo.Angelo90 ha scritto:Buona sera
Il remote ecciterà SOLO la bobina del relè.. Eviti di rischiare.
P.S. Io col solo remote mandavo 3 ampli.... Ma pregavo ogni volta...
Metterlo costa poco e non hai rischi, se hai un solo ampli non rischi nulla, con 2 funziona lo stesso, 3 fai il segno della croce nel tempo, 4 preghi Dio ogni accensione, 5 cominci a tirare le ............... se lo bruci.
Ricorda di mettere un diodo in parallelo alla bobina del relè....
Perfetto...allora a giorni, visto che devo rifare il baule ci metto anche il relè.. ^___^.
Visto che mi trovo, siccome dovrei fare il doppiofondo non a vista, avevo pensato di mettere delle ventole tipo quelle del pc a 12V...
Posso comandarle sempre tramite il relè che accende gli ampli..??? Al massimo ne metto 2 di ventoline...
Ma a che serve il diodo in parallelo alla bobina..?????
Forse ho capito...nel caso la bobbina va in corto, è diciamo una " protezione " per l'autoradio...o sbaglio..??? Serve per evitare che il +12V della batteria entri nel rem dell'autoradio... Infatti il diodo da un lato fa passare corrente dall'altro no...
Pioneer 80prs
Col relè puoi attaccarci anche le ventole (io ne ho 4 e 4 strisce di led , più tre ampli ed un lettore multimedialeAngelo90 ha scritto:Perfetto...allora a giorni, visto che devo rifare il baule ci metto anche il relè.. ^___^.
Il diodo serve per le correnti di ritorno... La corrente passa in un solo verso
(Detto papale papale)
Il diodo serve per un eventuale ritorno di corrente.....
Le ventole a volte inducono disturbi passando dall'alimentazione relè.......
Serve a proteggere da ritorni di corrente....se devi mettere le ventoline ti conviene fare un circuitino tipo questo con controllo ventole regolabile...
Sennò le ventole gireranno sempre al massimo e possono diventare fastidiose...
Nulla ti vieta di attaccarle dirette al relè....
Alessio Giomi ha scritto:Col relè puoi attaccarci anche le ventole (io ne ho 4 e 4 strisce di led , più tre ampli ed un lettore multimedialeAngelo90 ha scritto:Perfetto...allora a giorni, visto che devo rifare il baule ci metto anche il relè.. ^___^.
Ed il canale destro disturbato.....leggi quanto detto poco più su.
Il diodo va in antiparallelo alla bobina del relè comunque io senza relè per più di un anno ho mandato 4 amplificatori senza problemi
Ultima modifica di gigi856 il 8 gen 2013, 19:01, modificato 1 volta in totale.
Non afferro scusa....cyclon68 ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Col relè puoi attaccarci anche le ventole (io ne ho 4 e 4 strisce di led , più tre ampli ed un lettore multimedialeAngelo90 ha scritto:Perfetto...allora a giorni, visto che devo rifare il baule ci metto anche il relè.. ^___^.
EDIT: ho trovato.... Potevi dire "vedi altra discussione"
Comunque (e mi tocco) io di disturbi non ne ho
scusate l'intromissione, da ignorante, i rischi che si corrono a non montarlo quali sono?
Che puoi bruciare il sistema remote della sorgente......
Un mio amico ha bruciato il rem della sorgente con un solo ampli...che sfiga... ora monta un interruttore in auto...cyclon68 ha scritto:Che puoi bruciare il sistema remote della sorgente......
ps...vedo se trovo qualche circuitino che magari regola le ventoline tramite un sensore temp... Però mi servirebbe un oscilloscopio per regolare il trimmer o sbaglio..???
Pioneer 80prs
Alessio, scusa, errore mio........
che differenza c'è tra usare un relè o un interruttore?
Il relè si attiva con il rem della radio...però puoi attaccarci ciò che vuoi!
Dipende dove metti l'interruttore..... Se lo metti sul remote è la stessa "solfa"....... Al momento che chiudi l'interruttore è sempre il remote che accende gli ampli.Il_lungo ha scritto:che differenza c'è tra usare un relè o un interruttore?
Col relè invece l'impulso del rem serve solo per eccitare la bobina che chiude il contatto, ma poi è il 12V della batteria che accende tutto (in parole grasse)
Allora, per quanto rigurda le ventole, prendo un controller digitale. Uno di quelli che si usano sui pc...
Ne ho trovato uno a 35 euro...posso controllare la temperatura fino a 5 amplificatori, e controlla la velocità di ogni ventola.. Quindi se un ampli è più caldo allora si attiva la ventola di quel singolo amplificatore, con l'aumetare della temp aumenta la velocità della ventola...
Dovrei mettere 2 relè, uno per l'accensione degli ampli e uno per il controller... L'impulso per l'accensione di entambi sarà il rem della sorgente...
Cosa del tutto fattibile... Come mi anticipava msm tramite messaggi privati, allungando i fili dei sensori potrei avere una temperatura non del tutto veritiera, in quanto si sà, allungando i fili avrei maggior resistenza... Credo che mettendo dei cavi più doppi dai sensori fino al controller dovrei invece risolvere il problema è aveva una lettura al 90% vera...che ne dite..?????
Però ora il dubbio è, il controller può andare a 12V? I pc mi sa che hanno una tensione di 5V...mmmhhhh
Pioneer 80prs
I controller mi sembra usino sia la 5 che la 12....nel molex ci sono entrambe le tensioni. Devi ridurre la 12 a 5 e vedere se tiene la 14 con l'auto accesa...
