Pagina 1 di 1
Simulazione cassa subwoofer
Inviato: 28 feb 2013, 9:59
da fatisama
Ciao ragazzi, avrei bisogno di un aiuto riguardo il comportamento in cassa chiusa di due altoparlanti (sono entrambi doppia bobina da 4ohm). A chi ha un buon programma di simulazione vorrei chiedere, avendo una cassa di 46 litri (43 litri netti circa calcolando l'ingombro altoparlante) completamente riempita di assorbente Dacron, la FC, la F-3 e il QTC caricando i seguenti altoparlanti (con bobine in serie) di cui vi do i dati dichiarati:
1) Jl audio 12W6v2D4
Free Air Resonance (Fs) 25.0 Hz
Electrical “Q” (Qes) 0.48
Mechanical “Q” (Qms) 7.1
Total Speaker “Q” (Qts) 0.45
Equivalent Compliance (Vas) 2.82 cu ft / 79.9 L
One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.65 in / 17 mm
Reference Efficiency (no) 0.25%
Efficiency (1 W / 1 m)** 85.9 dB SPL
Effective Piston Area (Sd) 77.8 sq in / 0.0502 sq m
DC Resistance (Re)*** 6.75 Ω
2)MTX T8512-44
Fs:35.48Hz
Qms:4.18
Cms:0.095mm/N
Mms:212.47g
Rms:11.33kg/s
Vas:1.466ft³(41.51liters)
Xmax:0.850in(21.59mm)
D:10.500in(266.70mm)
Sd:86.59in²(558.65cm²)
Vd:73.61in³(1.21liters)
Qes:0.89
Re:1.57Ω
Bl:9.12Tm
Prms:500Watts
Qts:0.740
ηο:0.201%
SPLo:85.00dB
SPL2.83V/1m:92.19dB
Vi ringrazio da adesso
Re: Simulazione cassa subwoofer
Inviato: 28 feb 2013, 10:30
da Geps GTC
io dico da varie prove fatte e simulazioni che ne vuole dai 50 ai 60 per suonare da sub
Inviato: 28 feb 2013, 11:12
da niko
Inviato: 28 feb 2013, 11:25
da fatisama
A me, come ho detto, servono delle simulazioni con i dati della cassa che ho scritto sopra per avere in teoria un quadro comportamentale dei due sub. Non ho fretta, aspetto
Inviato: 28 feb 2013, 11:26
da Geps GTC
il jl 12w6 in casse da 30-40 litri è un ottimo medio basso.
Inviato: 28 feb 2013, 11:29
da fatisama
Geps GTC ha scritto:il jl 12w6 in casse da 30-40 litri è un ottimo medio basso.
Io intendo sapere il comportamento in 43litri netti riempiti di Dacron
Inviato: 28 feb 2013, 11:40
da niko
Inviato: 28 feb 2013, 12:02
da Geps GTC
se per questo ai giudici piaceva anche il mio jl 13w6 in 40 litri e dicevano che scendeva bene quando misurato aveva una fc di 48hz ahahah
Inviato: 28 feb 2013, 12:09
da fatisama
Ragazzi sapevo di provocare delle incomprensioni nominando il 12W6. So che su questo sub ci sono pareri discordi ma la mia domanda è diretta. Ho riportato 2 altoparlanti e una cassa chiusa riempita di assorbente. Non sto chiedendo informazioni sul litraggio ottimale per avere la massima discesa ma dei dati che mi daranno informazioni teoriche su come si comporteranno gli altoparlanti in questione
Inviato: 28 feb 2013, 12:17
da Geps GTC
fatisama ha scritto: Non sto chiedendo informazioni sul litraggio ottimale per avere la massima discesa ma dei dati che mi daranno informazioni teoriche su come si comporteranno gli altoparlanti in questione
io ti ho risposto come si comporterà il 12w6 nel litraggio da te indicato.
Inviato: 28 feb 2013, 12:34
da suonohificar
JL:
FC = 39,47
F-3 = 34,6
QT = 0,65
MTX:
FC - 47,02
F-3 = 37
QT = 0,87
Cassa chiusa , Fono assorbente diffuso , volume virtuale 51,14 , volume effettivo 42,6 , bobine in serie
Curva rossa JL , curva blu MTX
Il Jl audio 12W6v2D4 è un grande sub
Inviato: 28 feb 2013, 13:20
da niko
Inviato: 28 feb 2013, 17:43
da fatisama
suonohificar ha scritto:JL:
FC = 39,47
F-3 = 34,6
QT = 0,65
MTX:
FC - 47,02
F-3 = 37
QT = 0,87
Grazie suono, davvero gentile. Nella simulazione hai inserito qualche filtraggio o è la risposta "libera"?
Inviato: 28 feb 2013, 18:56
da suonohificar
fatisama ha scritto:suonohificar ha scritto:JL:
FC = 39,47
F-3 = 34,6
QT = 0,65
MTX:
FC - 47,02
F-3 = 37
QT = 0,87
Si scusa mi ero dimenticato di scriverlo : ho messo un passa basso attivo Butterworth 12db/oct a 80Hz
Inviato: 28 feb 2013, 18:59
da fatisama
La F-3 cambia allora. Mi servirebbe sapere la risposta senza alcun filtraggio in simulazione se non chiedo troppo
Inviato: 28 feb 2013, 21:19
da suonohificar
Mannagg....non mi sono salvato il sistema devo ricaricare tutto...cmq non ti cambia nulla
Inviato: 1 mar 2013, 11:47
da fatisama
Vabbè cambia la F-3 sicuramente. Comunque anche quando sarà, se ti ricordi, fammi sapere, più per curiosità
Grazie ancora
Inviato: 1 mar 2013, 14:10
da suonohificar
fatisama ha scritto:Vabbè cambia la F-3 sicuramente. Comunque anche quando sarà, se ti ricordi, fammi sapere, più per curiosità
Grazie ancora
Ma credo proprio di no...se ho un minuto ci guardo
Intanto ho preso un progetto X che era sul mio PC con e senza attivo lo stesso che avevo considerato nel tuo progetto , c'è una variazione di 0,6db...
Non lo considererei proprio
