Pagina 1 di 2
Calibrazione Ecm 8000
Inviato: 22 mar 2013, 10:54
da Squaletto
Ciao a tutti.
Vorrei far calibrare il mio Behringer Ecm 8000.
Sapete indicarmi chi fa questo lavoro in Italia ad un prezzo accettabile?
Avevo letto di un negozio in Germania che con 30€ circa lo calibrava.
Re: Calibrazione Ecm 8000
Inviato: 22 mar 2013, 11:02
da cyclon68
In che senso......so che esiste una Pacht da mettere nel programma che utilizzi per rilevare.
Inviato: 22 mar 2013, 11:07
da Squaletto
cyclon68 ha scritto:In che senso......so che esiste una Pacht da mettere nel programma che utilizzi per rilevare.
Mi serve il file di calibrazione del mio microfono da inserire nei vari programmi x misurazione.
Inviato: 22 mar 2013, 11:35
da cyclon68
mettimi la tua mail........il file non lo prende.
Inviato: 22 mar 2013, 11:36
da zibi87
Credo che Squaletto voglia farsi fare il file di calibrazione per il SUO microfono
Inviato: 22 mar 2013, 12:08
da Squaletto
zibi87 ha scritto:Credo che Squaletto voglia farsi fare il file di calibrazione per il SUO microfono
Giusto Giacinto. Adesso sto usando il file di calibrazione che si trova in rete, ma ho notato che c'è qualcosa che nn va soprattutto alle altissime........
Inviato: 22 mar 2013, 12:45
da cyclon68
Ma hai calibrato anche tutto il sistema programma-scheda-microfono??????
Inviato: 22 mar 2013, 12:56
da zibi87
cyclon68 ha scritto:Ma hai calibrato anche tutto il sistema programma-scheda-microfono??????
I programmi hanno una sorta di autocalibrazione del sistema "programma-scheda" che funziona allineando ingresso e uscita per ottenere un risultato valido e indipendente dalle risposte dei singoli canali.
Ovviamente, se si eseguono misure utilizzando sorgenti esterne per i segnali, questa "taratura" va a farsi benedire.
Il microfono, invece, va sempre calibrato perchè non si può valutare il suo comportamento direttamente dal set-up in uso quindi va sempre misurato in sistemi conosciuti.
Inviato: 22 mar 2013, 13:03
da Squaletto
Non riesco a capirti. La calibrazione della scheda audio ed il setting dei prog è una cosa. Il file del microfono un'altra.
E' inutile fare delle misure se non si ha il microfono calibrato con il suo file
Inviato: 22 mar 2013, 13:18
da cyclon68
Non mi ricordo bene ma prima era da inserire la Pach microfono nel sistema rilevazione, poi richiamarla, poi lanciare uno sweep e agire sui controlli scheda per avere un grafico piatto......nell'autocalibrazione
Inviato: 22 mar 2013, 15:09
da Squaletto
cyclon68 ha scritto:Non mi ricordo bene ma prima era da inserire la Pach microfono nel sistema rilevazione, poi richiamarla, poi lanciare uno sweep e agire sui controlli scheda per avere un grafico piatto......nell'autocalibrazione
Mi sa cha la pach che dici te non é altro che il file di calibrazione che dico io
Inviato: 22 mar 2013, 15:31
da suonohificar
Con TrueRTA , si fa prima la calibrazione del banco (Sound system correction) con il loop tra in e out e dopo carichi il file di calibrazione del microfono , non il contrario
Inviato: 22 mar 2013, 16:58
da Squaletto
Il sito tedesco dovrebbe essere questo :
http://www.content.ibf-acoustic.com/cat ... ucts_id=30
però non riesco a capire quanto sono le spese di spedizione totali. O meglio, ho letto 26€ fino a 2kg e 38€ fino a 5kg, dove in più devo aggiungere le spese x spedirlo in Germania, giusto?
Re: R: Calibrazione Ecm 8000
Inviato: 23 mar 2013, 7:41
da Maddex
Con molta probabilità sta tentando di far capire che vuole una taratura personale del microfono, per quel microfono.
Il file di calibrazione che si trova in rete è generico, io personalmente non lo uso.
Ogni microfono ha la sua risposta in frequenza, specie in alto cambiano di qualche DB uno dall'altro:-)
Inviato: 23 mar 2013, 7:44
da Maddex
Squaletto ha scritto:Il sito tedesco dovrebbe essere questo :
Da quello che ho capito, sono 33,60€ più spese di spedizione.
Inviato: 23 mar 2013, 10:58
da Squaletto
Maddex ha scritto:Con molta probabilità sta tentando di far capire che vuole una taratura personale del microfono, per quel microfono.
Si infatti Marco è quello che vorrei fare. Ho letto qui nel forum di utenti che hanno fatto tarare il loro mic, mi chiedevo chi in Italia faceva questo lavoro.
Devo essere cincero, per l'utilizzo che ne farei mi basterebbe anche una calibratura fatta con un'altro microfono calibrato in un sitema noto. Il file ottenuto sarà sempre meglio del generico che si trova in rerte.
Inviato: 23 mar 2013, 14:26
da cyclon68
suonohificar ha scritto:cyclon68 ha scritto:Non mi ricordo bene ma prima era da inserire la Pach microfono nel sistema rilevazione, poi richiamarla, poi lanciare uno sweep e agire sui controlli scheda per avere un grafico piatto......nell'autocalibrazione
Mi ricordavo qualche cosa del genere.....l'ho fatta 5-6anni fà......comunque bisognerebbe fare un tutorial apposito se non c'è già sul procedimento, sul vecchio forum ACS c'era.
Inviato: 24 mar 2013, 8:43
da suonohificar
La guida di Marinilli in questa sezione segue i passi corretti . Occorre solo sottolineare il fatto che se si vuole ripetere la calibrazione del sound system bisogna disabilitare prima il mic cal e poi ricaricarlo
Inviato: 24 mar 2013, 9:22
da drews
Il sito e' affidabile, ma sinceramente non mi ricordo a quanto ammontano le spese di spedizione.
Ti consiglio di inviargli un email, vedrai che ti risponderanno prontamente.
Andrea
Inviato: 24 mar 2013, 11:49
da Squaletto
drews ha scritto:Squaletto ha scritto:Il sito tedesco dovrebbe essere questo :
Andrea
Perfetto, mail appena inviata
