Pagina 1 di 2
NISSAN JUKE al primo stadio.
Inviato: 24 giu 2013, 22:55
da franz-gt
Re: NISSAN JUKE al primo stadio.
Inviato: 24 giu 2013, 23:16
da Marsur
Bene!
E ti credo si che la differenza c'è.
Bel lavoro franz, mi piacciono particolarmente le installazioni a scomparsa, poi le eccezioni degli ap a montante sono ovvie, anche se una tela fonotrasparente forse non avrebbe guastato, i raggi UV non sono il massimo per alcun trasduttore, ma ci si può stare.
Stesso discorso per la moquette fonotrasparente per lo sfogo del sub, ma suppongo che a questo tu abbia già provveduto.
Dal momento che hai coniugato un tre vie frontale più sub salvaguardando tutto lo spazio del baule per le relative necessità, direi che il risulatato dell'installazione è eccellente, complimenti.
Per il suono, se ti dà le soddisfazioni che cercavi, completa il quadro generale positivo.
Inviato: 25 giu 2013, 1:13
da AngiHK
Direi che approvo le tue scelte , essendo padre di famiglia capisco le tue necessità.
Un'installazione fatta in modo intelligente , e essendo un tre vie già abbastanza complessa da mettere a punto.
Come detto da Marsur se già ti soddisfa sonicamente sei a buon punto , poi per gli eventuali upgrade c'è sempre tempo.
Inviato: 25 giu 2013, 2:51
da Alessio Giomi
Questa "pena" che dici tu non riesco a vederla...
Ottima realizzazione.
Il nuovo arrivo potrà godere di buona musica!!!
Inviato: 25 giu 2013, 11:58
da 406coupe
.....Per me hai fatto un ottimo lavoro!!Onestamente gli impianti dovrebbero essere tutti impostati in questo modo(semplici e funzionali).........Suppongo che i woofer sono nelle predisposizioni originali.......non hai messo le foto
Inviato: 25 giu 2013, 19:34
da franz-gt
Marsur ha scritto:Bene!
Hai ragione sai ora che ci sto pensando, anche considerando il sole di questo periodo, la tela sarebbe stata un'ottima soluzione
Marsur ha scritto:Stesso discorso per la moquette fonotrasparente per lo sfogo del sub, ma suppongo che a questo tu abbia già provveduto.
esatto il pannello del doppio fondo è composto da una lamiera forata di 4mm e mdf rivestita di moquette come l'originale.
Dal momento che hai coniugato un tre vie frontale più sub salvaguardando tutto lo spazio del baule per le relative necessità, direi che il risultato dell'installazione è eccellente, complimenti.
[/quote]
Ti ringrazio
Inviato: 25 giu 2013, 19:42
da franz-gt
AngiHK ha scritto:Direi che approvo le tue scelte , essendo padre di famiglia capisco le tue necessità.
Ciao ti ringrazio, questo impianto in pratica racchiude in sintesi l'obiettivo che mi ero prefissato da anni, semplicità e funzionalità, e come ben dici per le eventuali modifiche c'è sempre tempo.
Inviato: 25 giu 2013, 19:43
da nacami
Appena puoi vi metti un dsp tipo l'Elix.
Vedrai come cambia la musica, ma senza fretta. Goditi l'impianto!
Inviato: 25 giu 2013, 19:47
da franz-gt
Alessio Giomi ha scritto:Questa "pena" che dici tu non riesco a vederla...
E' un mio punto di vista vedendo tutte le cose straordinarie che riuscite a realizzare
Non vedo l'ora di condividere con lui questa sana passione.
Inviato: 25 giu 2013, 21:12
da franz-gt
406coupè ha scritto:Per me hai fatto un ottimo lavoro!!Onestamente gli impianti dovrebbero essere tutti impostati in questo modo(semplici e funzionali).........Suppongo che i woofer sono nelle predisposizioni originali.......non hai messo le foto
Ti ringrazio, si il wf è nella sua predisposizione originale... per il momento domani si vedrà.
Inviato: 25 giu 2013, 21:14
da franz-gt
nacami ha scritto:Appena puoi vi metti un dsp tipo l'Elix.
Il dsp è nei miei pensieri da tempo, sarà sicuramente un accessorio che monterò prossimamente.
Inviato: 26 giu 2013, 1:16
da Alessio Giomi
franz-gt ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Questa "pena" che dici tu non riesco a vederla...
il mio ha 8 anni...... Comincia già ora
Inviato: 28 giu 2013, 12:10
da stef600rr
testimone!!!!
ascoltare i Metallica sulla Corolla di Alessio col piccolo dietro che canta........ non ha prezzo
Inviato: 28 giu 2013, 16:52
da lucaxxx
WOOOOOOOOOOOOO
mi piace come'e venuto,ma ora lo voglio ascoltare ahahahaaaaa..... vanno bene i miei finauris?????
Inviato: 28 giu 2013, 19:05
da Alessio Giomi
testimone!!!!
Ha ha ha... Ho l'ambienza io
tze!!!
Inviato: 28 giu 2013, 19:24
da franz-gt
lucaxxx ha scritto:
WOOOOOOOOOOOOO
Vanno benone, se ne ho la possibilità vengo a trovarti
Inviato: 28 giu 2013, 21:14
da msmgpp
Dovrei cambiare la sorgente e ho trovato una guida...tu sai darmi qualche dritta dato che sicuramente lo avrai già fatto?
Inviato: 28 giu 2013, 22:20
da lucaxxx
franz-gt ha scritto:lucaxxx ha scritto:
WOOOOOOOOOOOOO
ok
Inviato: 29 giu 2013, 22:52
da franz-gt
msmgpp ha scritto:Dovrei cambiare la sorgente e ho trovato una guida...tu sai darmi qualche dritta dato che sicuramente lo avrai già fatto?
Ti mando un messaggio.
Inviato: 1 ago 2013, 18:44
da Cosmic
Ohhhhh... questa si che é una bella Juke... mica come la mia...
Complimenti!
