Cruscotto per Smart ForTwo e Dynaudio MW152
Ciao a tutti.
Ieri mi son arrivate le griglie degli MW152. Sinceramente 36 euro mi sembrano un furto, dato che costano quasi il triplo di quelle per i tec sq5 e rispetto alle quali sono pure più brutte.
Oggi invece ho preso il cruscotto per la mia Smart ForTwo e sono quasi in procinto di rifarlo. Ho cambiato i tweeter spostandoli sui montanti, quindi il nuovo lavoro ospiterà solo i midwoofer. Rispetto al vecchio cruscotto ho intenzione di orientare i midwoofer come i tweeter (verso il guidatore), o almeno è questa l'idea. Volevo qualche consiglio per il volume chiuso da dedicare ad ogni singolo altoparlante, calcolando anche che si dovrà incrociare con uno SS 3004/602000 e con un Vipera F8 in cassa chiusa sotto al cruscotto.
Re: Cruscotto per Smart ForTwo e Dynaudio MW152
Ciao caro!
Vedrai che qualche amico che ti posta una bella simulazione lo troviamo di sicuro, intanto sono proprio curioso di seguire sto lavoretto!
Intanto posto i dati tecnici scovati nella brochure:
http://www.dynaudio.com/int/pdf/DYN_Aut ... re_INT.pdf
Ho fatto un copia/incolla
Thiele Small Parameters
Nominal impedance Znom 4 Ω
DC resistance Re 3.0 Ω
Voice coil inductance Le 0.24 mH
Resonance frequency fs 70 Hz
Mechanical Q factor Qms 1.9
Electrical Q factor Qes 0.63
Total Q factor Qts 0.47
Mechanical resistance Rms 3.1 kg/s
Moving mass (incl. air load) Mms 14 g
Suspension compliance Cms 0.38 mm/N
Effective dome diameter d 105 mm
Effective piston area Sd 87 cm²
Equivalent volume Vas 4 l
Force factor BL 5.4 Tm
Recommended frequency range 55–3500 Hz
Magnet and Voice Coil Properties
Voice coil diameter dc 75 mm
Voice coil height hc 10.9 mm
Linear excursion, peak to peak 6 mm
Max. excursion, peak to peak 15 mm
Power Handling
Nominal long term IEC 100 W
Transient (10 ms) 1000 W
Mechanical Properties
Net weight 1.1 kg
Overall dimension ø 145.5 x 70 mm
Power Handling
Net weight 1.1 kg
Lascia perdere il datasheet della casa ne ho una coppia a casa stasera li misuro,perchè non mi ricordo nulla a parte la fs che è posta a circa 100hz, e poi sui parametri reali si simula...
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Allora,intanto qui di seguito i parametri misurati:Re 3,18 Fs 95,5 Qts 0,68 Qes 1,08 Qms 1,84 Le 0,51 Mms 13,9 Vas 4,6...
- bravohiend
Un po' ostico ad incrociare con il swIvan73 ha scritto:Allora,intanto qui di seguito i parametri misurati:Re 3,18 Fs 95,5 Qts 0,68 Qes 1,08 Qms 1,84 Le 0,51 Mms 13,9 Vas 4,6...
Si effettivamente...in 8L chiusa con fonoassorbente semipressato Qt 0,71 Fs 115...tuttavia se usi un 8 pollici come sub ci può stare...
Si, però finirei per tagliarlo molto in alto e, anche se il subwoofer è anteriore, non penso sia un bene. Mi sa che rimpiangerò gli sq5 che ho oraIvan73 ha scritto:Si effettivamente...in 8L chiusa con fonoassorbente semipressato Qt 0,71 Fs 115...tuttavia se usi un 8 pollici come sub ci può stare...
Il dynaudio MW152 lo vedo di più come "medio dalla grande discesa".
Se non avessi la canna dello sterzo della smart, non ci penserei due volte e opterei per un vipera F8 per ogni canale...
- bravohiend
A questo punto io valuterei anche un altro ap,dato che devi rifarti tutto,prendi tempo e fatti consigliare qualche ap che meglio si adatta alla catena.
Ti chiedo cosa non ti piaceva dell'sq?Peccato che a castellammare non ho avuto modo di ascoltarla.
Pero' se ti va' possiamo organizzare un incontro,la ascoltiamo e cerchiamo di capire un po' cosa e' meglio fare.
Ormai ho già fatto la spesa...bravohiend ha scritto:A questo punto io valuterei anche un altro ap,dato che devi rifarti tutto,prendi tempo e fatti consigliare qualche ap che meglio si adatta alla catena.
Da questo midwoofer penso comunque di avere dei benefici nella gamma media e nell'incrocio con il tweeter. Comunque cercherò di arrivare agli 8 litri consigliati da Ivan.
Secondo me, per quello che costa, l'sq5 è un gran bel midwoofer soprattutto in gamma medio/bassa. L'ho cambiato solo per cercare qualcosa di adeguato alla catena.bravohiend ha scritto:Ti chiedo cosa non ti piaceva dell'sq?Peccato che a castellammare non ho avuto modo di ascoltarla.
Tranquillo appena finito il cruscotto ci organizziamo.
- bravohiend
io invece vorrei sentirla prima di rifare il lavoro,non si puo' mai sapere
Guido il lavoro devo comunque rifarlo, visto che ora sul cruscotto mi sembra la sagra dell'altoparlante...bravohiend ha scritto:io invece vorrei sentirla prima di rifare il lavoro,non si puo' mai sapere
8 litri per questo Dynaudio da montare su questo cruscotto..? bella impresa...!!!!!
...Di sicuro,nel tuo contesto al momento vedo meglio il tec che il dynaudio,si sotto il profilo qualitativo della media il 152 è una spanna su come linearità e direi anche come timbrica,ma questo dyna non nasce come mediobasso puro,bensi' come medio dal "grande corpo" ed è cosi che lo sfrutterei magari accompagnato da un bel wf facendolo lavorare dai 150hz... di certo sarà difficile la messa a punto...a questo punto mi chiedevo da cosa è stata dettata questa scelta,direi un pò azzardata?...
- BLACK BRABUS
Per ottenere il massimo dei litri devi scendere molto in basso con la realizzazione dei box , e poi nella parte superiore dovrai portarti a filo della parte più alta del cruscotto , così oltre che dare linearità al tutto avrai anche meno difficolta sia nella realizzazione che nel monta/smonta .
Trovare gli 8 litri non è un grosso problema, ma il tempo a disposizione si.hifi22 ha scritto:8 litri per questo Dynaudio da montare su questo cruscotto..? bella impresa...!!!!!
La scelta azzardata è stata dettata da diversi motivi, tra i quali:Ivan73 ha scritto:...Di sicuro,nel tuo contesto al momento vedo meglio il tec che il dynaudio,si sotto il profilo qualitativo della media il 152 è una spanna su come linearità e direi anche come timbrica,ma questo dyna non nasce come mediobasso puro,bensi' come medio dal "grande corpo" ed è cosi che lo sfrutterei magari accompagnato da un bel wf facendolo lavorare dai 150hz... di certo sarà difficile la messa a punto...a questo punto mi chiedevo da cosa è stata dettata questa scelta,direi un pò azzardata?...
- dovevo comunque rifare il cruscotto;
- dovevo comunque cercare di rivendere il vecchio cruscotto completo di altoparlanti;
- prezzo dei dyna molto conveniente;
- ho visto che tanti usano l'accoppiata ss + dyna;
- è un 5,5 pollici;
- ottimo componente in gamma media;
- subwoofer anteriore e quindi pensavo di trovare un giusto compromesso per quanto riguarda il taglio;
Ieri ho provato ad incrociare il sub con il midwoofer (sq5) a 125Hz. Devo dire che in gamma bassa perde non poco, però molti particolari risultano più puliti.
Come per il vecchio cruscotto, preferisco non intaccare la parte posteriore.BLACK BRABUS ha scritto:Per ottenere il massimo dei litri devi scendere molto in basso con la realizzazione dei box , e poi nella parte superiore dovrai portarti a filo della parte più alta del cruscotto , così oltre che dare linearità al tutto avrai anche meno difficolta sia nella realizzazione che nel monta/smonta .
- bravohiend
News in arrivo???
Avevo iniziato la copertura del cruscotto, ma poi mi son fermato perchè per me il tempo in questo periodo è davvero tiranno.bravohiend ha scritto:News in arrivo???
- BLACK BRABUS
Come procede il tutto ? Io sarei interessato ai tuoi SQ5 , se vuoi venderli vai di MP ! Grazie . Andrea .
Ci mancava solo la rottura del piantone dello sterzo!!!
Mi sa che sto lì lì per smantellare tutto ed ammainare la vela...
