Dynaudio 15w38
hifi22
Dynaudio 15w38
Messaggio da hifi22 »
Nel mio nuovo impianto sto valutanto l'inserimento di questo midw Dynaudio 15w38 in plancia con litraggio sufficiente: penso intorno ai quattro litri.
Il mio intento è quello di creare un tre vie più sub dove tutto l'equilibrio timbrico/dinamico e quindi la naturalezza, leggi dolcezza ed assenza assoluta di fatica di ascolto, deve partire da una sezione media di assolluta neutralità su cui poi completare il resto del quadro sonoro con le altre vie che devono completare e non soffocare il cuore che deve essere apppunto la sezione media.
Mi indicano il 15w38 della Dynaudio che io andrei a far lavorare con il tw Ground Zero grpt Reference 28 mentre in portella vorrei montare(avendoli) o il Dynaudio 160gt o il Dynaudio mw170. Questa ultima soluzione penso, però, riguarderà una seconda fase per evirate di allungare troppo i lavori e soprattutto per sentire suonare prima il 160gt opportunamente tagliato da woofer puro.
Cosa mi sapete dire di questo 15w38? Le pochissime notizie che si trovano in rete sono positive.....
Ma questo ap cosa ha in comune con il mw150 o mw152 car??
Vi ringrazio
Re: Dynaudio 15w38
Ultima modifica di Marsur il 27 feb 2016, 1:57, modificato 1 volta in totale.
zetapi
Re: Dynaudio 15w38
Messaggio da zetapi »
il 15w38 l'ho ha usato il tognon nella sua audi,per cui vuol dire che va bene.
Geps GTC
Re: Dynaudio 15w38
Messaggio da Geps GTC »
zetapi ha scritto:il 15w38 l'ho ha usato il tognon nella sua audi,per cui vuol dire che va bene.
Il tuo parametro di valutazione è quello? -.-
zetapi
Re: Dynaudio 15w38
mi sembra di notare una vena polemica in questa frase.
a parte gli scherzi,certo che no,ma credo che sia certamente confortante sapere che questo altoparlante è stato inserito, con molto successo, nella catena audio di una automobile così premiata.
Geps GTC
Re: Dynaudio 15w38
niente polemica Zeta e per farti capire che se il parametro di valutazione è quello siamo completamente fuori strada anche se l'installatore e Kristo XD in persona.
drews
Re: Dynaudio 15w38
Messaggio da drews »
In comune con l'mw150 ha ben poco come già detto. E' ancora oggi un punto di riferimento, ma occhio al fuori asse..... ne soffre molto.
Per il woofer da abbinarci, visto che il 15w38 puo scendere senza alcun problema, ti consiglio di pensare a qualcosa di diametro maggiore di un 16 ( avendone la possibilità di installarlo ovviamente ).
Se facciamo riferimento all'audi citata, beh aveva un doppio ls180 in reflex a completare la gamma bassa, per non parlare del sub poi :)
Andrea
Re: Dynaudio 15w38
Ultima modifica di Marsur il 27 feb 2016, 2:08, modificato 1 volta in totale.
Re: Dynaudio 15w38
Ultima modifica di Marsur il 27 feb 2016, 2:10, modificato 1 volta in totale.
Geps GTC
Re: Dynaudio 15w38
di solito si va oltre il nome del componente e da chi lo monta per giudicare se suona o meno. Come diceva andrea soffre il fuori asse, tu ha parlato di abitacolo per cui va considerato tutto il contesto per dire suonano o no. Certamente il componente merita al pari di tanti altri componenti di cui va valutato tutto e poi scelti. ;)
zetapi
Re: Dynaudio 15w38
Marsur ha scritto:
drews ha scritto:In comune con l'mw150 ha ben poco come già detto. E' ancora oggi un punto di riferimento, ma occhio al fuori asse..... ne soffre molto.
Andrea
Quoto.
@hifi22: Comunque ho scritto che si potrebbe tranquillamente tralasciare l'MW160GT ma visto che toccare con mano non fa mai male una prova la si può anche fare.
Tornando all'Audi "nazionale", per la cronaca precedentemente ai mw Technology montava una cp di PHD ProSix (per la soddisfazione del Precisionpowerer Paolo :slaugh: ).
E sempre per la cronaca Tognon aveva montato per la "gamma media" il 15W75 08, versione home del l'MW150, quindi come detto, ben diverso dal 15W38. :)
quello che era stato scritto nella recensione di acs nel 1995 era effettivamente il 15w75,ma in realtà era un 15w38.
te lo dico con assoluta certezza perchè me lo disse lui.
zetapi
Re: Dynaudio 15w38
Geps GTC ha scritto:di solito si va oltre il nome del componente e da chi lo monta per giudicare se suona o meno. Come diceva andrea soffre il fuori asse, tu ha parlato di abitacolo per cui va considerato tutto il contesto per dire suonano o no. Certamente il componente merita al pari di tanti altri componenti di cui va valutato tutto e poi scelti. ;)
in linea di principio hai ragione,ma il problema è:chi ha la competenza e l'autorevolezza necessaria per testare, provare e pubblicare le caratteristiche ,i pro e i contro di un componente?
può essere attendibile la pubblicazione di una prova fatta da una persona qualunque?
non è assolutamente facile estrarre da un componente il massimo di quello che può dare,ci vuole esperienza e competenza.
io mi fido solo di chi si è guadagnato sul campo il suo prestigio.
questo non vuol dire che comprerei ad occhi chiusi tutto quello che viene usato da loro,ma li valuterei con un occhio di riguardo.
Re: Dynaudio 15w38
Ultima modifica di Marsur il 27 feb 2016, 2:17, modificato 1 volta in totale.
Re: Dynaudio 15w38
Ultima modifica di Marsur il 27 feb 2016, 2:18, modificato 1 volta in totale.
zetapi
Re: Dynaudio 15w38
è vero,nella foto si vede chiaramente che è un 15w75.
dopo la pubblicazione di questo impianto rimasi molto impressionato dai tagli in frequenza che aveva usato, tanto che mi era venuto il dubbio che si trattasse di un errore di stampa.
dovevo togliermi la curiosità e chiesi al tognon di chiarire il mio dubbio. cosi,tra le altre cose, mi disse anche che i 15w75 erano stati sostituiti con i 15w38, che a suo parere davano risultati migliori.
masur,nella vita precedente ero paolo64.
Re: Dynaudio 15w38
Ultima modifica di Marsur il 27 feb 2016, 2:52, modificato 1 volta in totale.
drews
Re: Dynaudio 15w38
Sicuramente infatti parlate di step differenti, l'inghippo sta tutto qui.
Io quando l'ascoltai, mi pare fosse la finale emma di pontecagnano di tanti anni fa, aveva i monolithic e il 15w38.
Come si vede anche dalle foto pubblicate sul sito di Roberto, il medio è senza dubbio un 15w38
Andrea
Stfollia
Re: Dynaudio 15w38
Messaggio da Stfollia »
Tra l'altro questo medio lo usa l'utente Giovannone puntato in faccia...
Re: Dynaudio 15w38
Sono d'accordo, senza dubbio.
Di primo acchitto avere un qualche riferimento con cui orientarsi e avere un primo abbozzo di credenziali è comunque un metodo di pre-valutazione, prima o in assenza di test oggettivi.
Poi è anche vero che è tutto relativo. :)
Quoto Marsur....(ma che significa questo nick marsur ??? :huh: )...
è difficile giudicare un componente, ma se sappiamo che si sono raggiunti certi risultati....sappiamo che il componente merita e se non lo sappiamo sfruttare a dovere, la colpa è nostra....non certo del componente in sè... :hmm:
drews
Re: Dynaudio 15w38
Stfollia ha scritto:Tra l'altro questo medio lo usa l'utente Giovannone puntato in faccia...
Non a caso direi..... ;)
Torna a “Midrange”
