doppio 16
polo 9n3
Re: doppio 16
#321
Messaggio da polo 9n3 »
a pensavo che era una cosa da vedere a occhio diciamo se l'ap si stava muovendo troppo.. solo per sapere.. un subsonico che fa attenua le frequenze piu basse?
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
Re: doppio 16
#322
A occhio non si potrebbe capire se un wf sta avendo una escursione di 4 o 7-mm, il subsonico è un passalto generalmente a 18-24/db è come quando metti il passalto sui wf in porta, scendono meno e tengono più potenza, praticamente per riprodurre le basse ultrabasse serve muovere molta aria, quindi tagliando le ultrabasse muovi meno aria e quindi c'è necessità di meno escursione.
Re: doppio 16
#323
Io penso che tu indendi il movimento "innaturale" del woofer , che può dipendere da diversi fattori e non sempre è eliminabile con il subsonico
polo 9n3
Re: doppio 16
#324
come pensavo è un semplice passa alto.. quindi andresti a fare un passabanda su un sub dandogli quindi meno discesa.. certo logicamente poi puo dipendere anche dal litraggio della cassa e da condotto reflex l'escursione giusto?
processore pxa h701
Re: doppio 16
#325
Un movimento anomalo dipende più che altro dall'ampli , questo se non è compensabile con il subsonico
polo 9n3
Re: doppio 16
#326
ah anche dall'ampli.. dalla distorsione quindi?
processore pxa h701
Re: doppio 16
#327
Anche non necessariamente dovuto alla distorsione , ripeto sempre che non è compensabile con il subsonico
polo 9n3
Re: doppio 16
#328
ho capito.. a breve riprendo le misure dei miei ap :)
processore pxa h701
Emanuele_lc
Re: doppio 16
#329
Messaggio da Emanuele_lc »
Hai risolto con il sub Luca?
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
polo 9n3
Re: doppio 16
#330
la cassa è rimasta sempre quella ma le misure sono migliorate molto... forse sono passabili.. però a breve rismonterò l'ap per misurare i parametri di T&S che ora ho pongo e bilancia digitale.. e poi riprovero anche in cassa per vedere un po come va.. sono circa a 40 lt forse anche di piu, senza sfiati e penso che sia anche abbastanza rigida tra traverse interne di rinforso qualche pezza di resina e interamente coperta di bitume liquido
processore pxa h701
Torna a “Woofer”
