doppio 16
Re: doppio 16
allora per quanto riguarda la tasca non ho tappato il buco del medio l'ho aperta tutta perche non mi combinavano neanche i buchi dei 16 ora è solo un telaio con la retina (c'è solo il perimetro l'interno è vuoto) spero che non sia un errore.. poi per la foto dovrei rismontare per farla lo farò appena posso comunque i wf di fronte si trovano solo la retina niente di piu non so se puo bastare.. intanto vorrei rismontare anche il pannello per mettere dietro quella specie di spugna nera con tipo piramidi:) per eliminare qualche piccola vibrazione che c'è nel pannello non, dovevo averla gia messa ieri ma non l'avevo trovata. non so se è una cosa buona metterla ma l'ho visto in qualche foto però non ricordo di chi..
domanda: cosa sono i cortocircuiti acustici?? per caso le vibrazione emanate dal retro dell'ap che si incontrano con quelle emanate dal di fronte per caso? e cosa manifesta questa cosa? grazie
per quanto riguarda i tw purtroppo li ho gia comprati!!!
e per quanto riguarda il medio non so.. come devo comportarmi?? queste misure come si fanno? da chi dovrei rivolgermi? io sono a terracina prov latina
a suono hi fi mi fa piacere che lo conosci e che mi dici che è un buon componente ieri stavo andando in crisi.. mi stava passando quasi per la testa di eliminarlo però solo per un attimo è!!
grazie mille per l'aiuto e la pazienza intanto..
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
- Pietro PDP
Re: doppio 16
Allora se ho capito bene cosa hai fatto e i WF ora suonano direttamente in abitacolo va bene, nel caso tra pannello portiera e lamiera puoi usare dei fogli di neoprene, che aiutano ad attutire vibrazioni.
Se fai una foto vediamo meglio, un esempio di cortocircuito acustico è come avevi montato prima il mediobasso con la lamiera subito dietro, visto che l' altoparlante emette anche posteriormente.
Riguardo le misure come detto avresti bisogno di un buon installatore, in zona tua purtroppo non ne conosco ...
Pietro
Re: doppio 16
Probabilmente sul mid userai un passalto sui 300-hz, già molto più alto della fs del mid....misurare in questo caso non é strettamente necessario, dato che la parte bassa verrebbe tagliata.
Discorso diverso se invece si parla di misure acustiche che in genere sevono sempre.
Re: doppio 16
appena posso farò qualche altra foto comunque si metterò qualcosa per le vibrazioni.. per l'installatore vorrei evitare per adesso sono troppo preso devo riuscirci
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: doppio 16
ragazzi ieri ho fatto l'altro sportello sono molto soddisfatto del risultato ecco qualche foto anche quelle che mi chiedeva pietro
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: doppio 16
La parte diciamo posteriore e di fissaggio è stata migliorata molto , però hai ancora un problema ovvero l'isolamento tra la zona vicino ai woofer e l'abitacolo : insomma la cartella deve fare un unico corpo con i supporti dei woofer e non deve esserci sfiato nell'abitacolo , mentre adesso vedo una voragine .
Penso sia lo stesso che voleva dire Pietro
Re: doppio 16
non capisco scusa i wf adesso non suonano direttamente nell'abitacolo?
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: doppio 16
Se la lamiera dove ci sono fissati i wf è chiusa anche lontano dai wf....ok va bene....
- Pietro PDP
Re: doppio 16
Se intorno ai WF è tutto chiuso sei a posto, dalla foto non si capisce benissimo ...
Pietro
Re: doppio 16
Voul dire , che se hai chiuso tutti gli orefizi possibili sulla lamiera dove sono fissati i woofer allora va bene Anche se ribadisco , la parte di plastica attorno ai woofer andrebbe anche quella chiusa , e dalle foto sembra tutto aperto...niko ha scritto:Se la lamiera dove ci sono fissati i wf è chiusa anche lontano dai wf....ok va bene....
Re: doppio 16
si dove sono fissati gli anelli è tutto sigillato ermeticamente perche li ho sagomati sulla lamiera e poi ho abbondato con il silicone.. per chiudere intorno al pannello di plastica invece cosa consigliate? qualcosa tipo spugna va bene? o sempre qualcosa di rigido? grazie ancora
fatto questo allora sulla parte bassa dovrei stare apposto.. una domanda per passare ai montanti quindi medi e tw e logicamente avere il vostro prezioso sostegno devo aprire un'altra discussione su medi oppure posso continuare qui?
grazie
ps ieri ad ariccia mi sono fatto un idea di cosa vuol dire impianto d'ascolto.
grazie
processore pxa h701
processore pxa h701
- Pietro PDP
Re: doppio 16
Si serve qualcosa di rigido anche sul frontale.
Per i medi e TW continua qui ...
Pietro
Re: doppio 16
perfetto sistemerò anche intorno al foro sulla cartella in modo da sigillare anche li.. per quanto riguarda i montanti qualcuno sa come si fa la floccatura cosi mi sembra si chiami perche vorrei tenere lo stesso tipo di rivestimento originale..
grazie pietro e complimenti per il tuo impianto
processore pxa h701
processore pxa h701
- Pietro PDP
Re: doppio 16
Grazie mille, per la floccatura non è una cosa proprio semplice c' è un kit della Select mi sembra, solo che se devi fare solo 2 montanti ti conviene fartelo fare, almeno penso ...
Pietro
Re: doppio 16
va bene grazie vedo un po come posso fare.. intanto vorrei capire come orientare i medi e tweeter.. ho visto qualche foto del lavoro fatto con i laser.. però ho anche sentito dire che in auto ci possono essere delle riflessioni quindi andrebbe misurato per fare una cosa perfetta giusto? però questa opzione per me sarebbe impossibile.. quindi non so li oriento quello di sinistra all'orecchio sinistro dell'ascoltatore e l'altro all'orecchio destro? o a centro macchina ( tipo lo specchietto?
grazie
grazie
processore pxa h701
processore pxa h701
- Pietro PDP
Re: doppio 16
Allora la direzione da dare agli altoparlanti se senti 20 persone ti dicono 20 cose diverse, in più c' è da dire che dipende dall' altoparlante utilizzato, fatto sta che in linea di massima orientare verso l' ascoltatore è sicuramente 100 volte meglio che orientare verso lo specchietto che non ha nessuna valenza scientifica, io ascolto con le orecchie non con lo specchietto, però si possono aprire diatribe infinite !
Il fatto di non poter misurare sicuramente è un handicap, ma neanche più di tanto, perchè in auto riflessioni le hai ovunque, magari con 2 gradi in meno o in più sarebbe andato un 5% meglio, direi che ci sono anche altri problemi in auto, non mi preoccuperei al momento ...
Pietro
Re: doppio 16
grazie pietro come sempre i tuoi consigli sono preziosi per il fine settimana penso di cominciare a mettere mano anche ai montanti
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: doppio 16
ragazzi sono appena rientrato.. oggi ho fatto gli anelli per tw e mid.. e anche il disco della misura degli ap dove andrò a fissare il laser per il posizzoinamento degli anlli.. solo che c'è un problema il mid sul lato guida mi diventa troppo invasivo esteticamente e non mi piace proprio.. se lo faccio lavorare un po fuori asse e il tw in asse è gravissima come cosa? e se invece si può fare quello di destra devo metterlo anche lui in fuori asse in modo simmetrico a quello del lato? (guida sempre tenendo presente che l'ascoltatore è il conducente)
i tw invece essendo piu piccoli posso tranquillamente direzionarli alle orecchie del conducente.
metto qualche foto dei lavori penso che sono sempre gradite no?
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: doppio 16
presentazione degli anelle sui montanti
Ultima modifica di polo 9n3 il 16 set 2013, 13:39, modificato 1 volta in totale.
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: doppio 16
polo 9n3 ha scritto:perfetto sistemerò anche intorno al foro sulla cartella in modo da sigillare anche li.. per quanto riguarda i montanti qualcuno sa come si fa la floccatura cosi mi sembra si chiami perche vorrei tenere lo stesso tipo di rivestimento originale..
la floccatura non è altro che una "polverina" (di cotone o nylon) da stendere su un velo di colla... il risultato migliore si otterrebbe con un floccatore elettrostatico o anche con un floccatore ad aria compressa (tipo una pistola a spruzzo per la vernice) io l ho fatto con una pompa manuale( è un semplice tubo di cartone) ma per avere risultati decenti dovresti fare un po' di pratica.. per 2 montanti ti conviene farteli fare
