Bewith Confidence e Accurate
Re: Bewith Confidence e Accurate
#161
Archso ha scritto:[qu
Poi per chi dice che non scendono ho postato, sempre qualche pagina fa, il test reale di un box ...!
Da quella misura di impendenza si vede solo che è un sistema detuned perché ha il primo picco molto piu basso del secondo, l'accordo neanche si vede perche in questi sistemi non è nel mezzo fra i picchi, si vedeva l'accordo se c'era la misura della fase che passa per lo zero e appunto segna l'accordo.....in ogni caso cmq da queste misure non si può dedurre se scende o meno, bisogna simulare la risposta....su chf c'e la simulazione e anche la misura, e si vede che scendono, però non bisogna dimenticare che su chf i wf sono in 15-litri..... :D.
Certo questi di chf sono misure sulla serie Accurate, insomma la serie economica. :)
#162
Archso ha scritto:
suonohificar ha scritto:
Cosa leggi tu da quella curva? Io meno di niente....
Ok , gli articoli me li cerco grazie lo stesso ;)
Se non leggi nulla allora è inutile discutere ... ;)
Manca la fase , e non si sa a quanto è accrodato e cmq non ti dice un bel niente perchè servono ben altre misure!
Vedo io che è inutile discutere ,e vi lascio nel vostro brodo....
#163
Cmq sulla rivista CHF le hanno fatte una serie di misure e prove del diffusore home Bewith costruito con la serie Accurate-Car, è una prova abbastanza completa, hanno smontato tutto e addirittura gli hanno rifatto il cross passivo....
#164
niko ha scritto:Qui i parametri del Bewith Accurate2-AC50/2
FS-in aria libera 177-hz
:huh:
#165
:huh:
È il tw del kit Bewith, ma più che tw è un piccolo largabanda a cono da due pollici. :)
Esimo
#166
Messaggio da Esimo »
Premetto che non ce l'ho con nessuno :)
Chiedevo chi li avesse ascoltati tanto per non partire con le chiacchiere da bar..
Ora non sono a casa e non riesco a fare le scansioni delle prove.
Le virgolette sul "certo" non le ho messe a caso comunque: sono io il primo a dire che non suonano da soli!
Passo e chiudo.
Enrico
#167
:huh:
Si ma ho evidenziato questo passaggio perchè trovo curioso che la fs sia più alta (355Hz) nell'uovo che in aria libera.. U.U
#168
Marsur ha scritto: Si ma ho evidenziato questo passaggio perchè trovo curioso che la fs sia più alta (355Hz) nell'uovo che in aria libera.. U.U
No è normalissimo, è tipico degli altoparlanti a cono che si alza la FS in cassa chiusa, succede così anche nei wf e nei sub in chiusa, certamente nei wf e sub è meglio metterli nel volume necessario per non fare alzare troppo la FS, ma cmq è il funzionamento del box chiuso.
#169
Molto strano.
Un tw con la camera di risonanza abbassa la fs, forse dipenderà dalla struttura, non ho ben presente la fattura del Bewith.
Allo stesso modo però dovrebbe comportarsi qualsiasi ap dotato di caricamento adeguato, perchè se invece la fs dovesse risultare superiore a quella misurata su IB con tutta probabilità il volume di caricamento è inferiore al dovuto.
O no?
#170
Marsur ha scritto:Molto strano.
O no?
È diverso, i tw dietro sono chiusi....se invece gli si applica uma camera di solito con del materiale fonoassorbente o anche no, si abbassa la FS.....ma appunto perche parte da una situazione diversa, tw chiuso e senza volume, e lo stesso gli si applica un volume.
La seconda parte della tua risposta non l'ho ben capita.....cmq partendo da un altoparlante in aria libera e mettendolo in un volume chiuso, teoricamente il volume quando sarà inferiore al Vas inizia a alzarsi la FS.
Nel caso specifico la FS del tw Bewith in chiusa è il doppio della FS in aria libera, quindi veramente è piccolo il volume, però dobbiamo pensare che saranno istallati in auto e più e piccolo e meglio è, e poi cmq anche con la FS più bassa di 50-100-hz non credo che ci sarebbero apprezzabili miglioramenti, ma al contrario un volume piccolo fa alzare anche il Q e fa tenere qualche watt in più....vabbè, poi in tutte le cose ci sono pro e contro, e in Bewith avranno soppesato il tutto. :)
#171
niko ha scritto:È diverso, i tw dietro sono chiusi....se invece gli si applica uma camera di solito con del materiale fonoassorbente o anche no, si abbassa la FS.....ma appunto perche parte da una situazione diversa, tw chiuso e senza volume, e lo stesso gli si applica un volume.
Ho capito.
Avevo preso lucciole per lanterne.
E avevo travisato il senso di fs. X_X :yes:
pelide
#172
Messaggio da pelide »
Nyocs ha scritto:
suonohificar ha scritto:.... saranno ottimi sistemi non lo metto in dubbio , ma non facciamone un super fenomeno imbattibile da nessun altro sistema progettato , installato e tarato da un professionista che ha scelto i giusti trasduttori con propria esperienza e conoscenze tecniche.
Gianluca, non mi sembra di aver letto questo! Bewith non è imbattibile, ma per arrivare agli stessi livelli c'è solo da lavorare di più e basta!
suonohificar ha scritto:I dettagli nella installazione e taratura ti fanno fare il salto di qualità anche con componenti qualsasi.
Sono d'accordo! :)
suonohificar ha scritto:@Enrico : per affermare che ls29neo non è a livello del Bewith , da quale teoria parti?
Se non sono installati/tarati bene, i Bewith non sono superiore a nulla! Però posso dirti che ho ascoltato negli anni tante macchine con l'LS29neo (e tarate molto bene, puntualizzo e quindi conosco bene questo TW) e molte macchine Bewith: se messe a punto i Bewith sono superiori ma non gli Accurate secondo me. Per fare un certo salto qualitativo bisogna prendere i Confidence! Poi dipende sempre dall'esperienza di ascolto di ognuno di noi: a Rimini lo scorso anno ho parlato con utenti che avevano ascoltato alcune macchine bewith presenti definendole stratosferiche. A me l'unica macchina che era stratosferica era quella di Tony, le altre sono sceso dopo pochi minuti......
conoscendo bene i due trasduttori,ho preferito i bewith accurate.
è importante entrare nel cuore di un altoparlante per farlo esprimere bene e quando è ingegnerizzato a dovere,si percepisce subito nel suono che rivela.
nikohifi
#173
Messaggio da nikohifi »
Come mai la scelta del più economico (x modo di dire) della casa nipponica?
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
pelide
#174
nikohifi ha scritto:Come mai la scelta del più economico (x modo di dire) della casa nipponica?
la relazione tra un riferimento come la musica non amplificata e la corretta riproduzione della stessa in abitacolo,non ha lasciato adito ad un interesse maggiore verso le altre realizzazioni.
#175
Praticamente ti basta la serie accurate.
nikohifi
#176
pensavo avessi fatto test tra le varie serie, tutto qui ;-)
nikohifi
#177
niko ha scritto:Praticamente ti basta la serie accurate.
la differenza tra le varie serie non è solo il prezzo da listino :) solo chi non vuole sentirle non le sente ;)
pelide
#178
appurando l'evoluzione e la forte qualità nelle linee sunrise e confidence,mi ha fatto considerare la serie accurate. :)
appartenenti agli altoparlanti di ottima famiglia,forniscono prestazioni di livello.
#179
Più che altro era una battuta, Pelide aveva fatto un giro largo di parole per dire questa cosa.... :D
pelide
#180
sì,praticamete va bene così :)
