Progetti autocostruzione home
marco1013
Re: Progetti autocostruzione home
#41
Messaggio da marco1013 »
Grazie Niko io direi il w4-1320SI li ho già in casa fermi,
Tu Frank?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Frank-75
#42
Messaggio da Frank-75 »
Se compro prendo quelli di Marco w4-1320SI o il fratello w4-1320SIF, il SIF è praticamente uguale al SI tranne che è più voluminoso ma più economico.
Niko, fai con calma tanto non ci corre dietro nessuno, anzi grazie per la cortesia. :)
#43
Allora io in reflex ho messo il 1320-si in 4,7-L e lo stesso mettendolo in dcaav effettivamente in basso guadagna sui 2-db sui 60-100-hz che non è poco....per il litraggio servono sui 3-litri per la prima camera vicino all'altoparlante e sui 5-litri per la seconda, sotto la simulazione reflex vs dcaav....si può scendere con il litraggio a 2+3,5 ma la curva rimane simile al reflex, e quindi non vale la pena farlo....
il 1320-sif è simile, ha un vas più alto che lo rende migliore in gamma bassa, forse che in largabanda conviene prendere propio questo....però servono 6-litri in reflex e 3+6-L in dcaav....
marco1013
#44
Grazie davvero tanto Niko 8 litri diventa già un bel diffusore però tu che ne pensi?la risposta del dcaav non è male
Peugeot 206 XSline
Frank-75
#45
Ma quella curva in picchiata a 13Khz cosa significa?
Come mai riprende poco dopo i 14Khz.
Perciò se non ho capito male mettere in reflex con 4,7L per il SI e 6L per il SIF.
Il reflex come va fatto e quanto deve essere lungo il tubo?
#46
marco1013 ha scritto:Grazie davvero tanto Niko 8 litri diventa già un bel diffusore però tu che ne pensi?la risposta del dcaav non è male
Se hai lo spazio meglio il dcaav per la buona risposta in basso che si ottiene, oppure il SIF in reflex di 6-litri....però per ambedue le soluzioni, fate il frontale poco più largo del largabanda e sviluppatelo in altezza e profondità per arrivare ai litri richiesti....l'mdf basta da 10-mm e per il frontale 10-6-mm per mettere incassato a filo l'altoparlante....faccio foto del mio.... :)
#47
Frank-75 ha scritto:Ma quella curva in picchiata a 13Khz cosa significa?
La curva si abbassa in quella maniera perchè nella simulazione ho lasciato il diffusore in forte fuori-asse, tanto dovevamo vedere la parte bassa della risposta, il carico acustico influenza la risposta dal basso fino ai 250-300-hz nel caso di questo altoparlante.
a breve foto e dimensioni del mio.... :)
Frank-75
#48
grazie niko, gentilissimo :yes:
marco1013
#49
Grazie tanto Niko una domanda ma il reflex che fuori esce lo posso fare anteriore dato che sviluppando la cassa in altezza avrei lo spazio? O sennò in basso mettendo dei piedini? Scusa che ti rompo
Posso chiederti se gentilmente potresti simulare con calma in dcaav (dimmi tu quale è il litraggio ottimale) ed in reflex 2 litri questo ap?
http://www.spectrumaudio.de/breit/omnes ... B3.AL.html
Grazie mille e scusa la rottura di palle appena hai tempo senza fretta dato che vorrei capire l'effettiva risposta di questo ap dato che ho anche lui e se anche essendo più piccolino riesco ad avere un buon rapporto discesa litraggio grazie mille in anticipo Niko
Peugeot 206 XSline
marco1013
#50
Se riusciamo a conoscerci come minimo birra pagate a te e suono che siete sempre iper disponibili io appena mi libero del lavoro e mi faccio un pc portatile mi specializzo a simulare anche io rompendovi un po' le palle :D
Peugeot 206 XSline
#51
Qui.... http://caraudioforum.it/forum... 111&t=5301
trovate maggiori informazioni per i W4-1320si in reflex autocostruiti....
per questo altoparlante Omnes non c'è disponibile la risposta in frequenza ? senza risposta sai poco o niente dell'altoparlante, con i parametri vedi solo il comportamento in basso, che cmq con FS-94 non sarà molto esteso....
#52
niko ha scritto: per questo altoparlante Omnes non c'è disponibile la risposta in frequenza ? senza risposta sai poco o niente dell'altoparlante, con i parametri vedi solo il comportamento in basso, che cmq con FS-94 non sarà molto esteso....
Ho fatto una simulazione al volo....hanno xmax 1-mm che è davvero poco, quindi hanno scarsa tenuta in potenza in basso....penso che sono sfruttabili da circa 300-400-hz in chiusa e in reflex, in dcaav da circa 200-hz quindi tengono un pò meglio...
in chiusa basta un litro, reflex 2-litri e dcaav in 1+2-litri e tubi da 2-3-cm di diametro.... T_T
Frank-75
#53
Grazie niko per il tuo progetto!
Torna a “CAF Caffè”
