BEWITH Rerference
serpico5916
Re: BEWITH Rerference
#41
Messaggio da serpico5916 »
Non voglio entrare nel merito pur conoscendo marchi e auto citate, tra l'altro sono stato tra i primi ad elogiare questi prodotti quando ho conosciuto christian con la sua tt, a mio modesto avviso quella era veramente notevole come auto e tuttora a mio gusto le altre da me ascoltate non sono minimamente paragonabili alla tt probabilmente anche l'auto li ci metteva del suo mah.... ritornando in tema quella bewith è un idea di semplificare al meglio l'installazione soprattutto per le elettroniche, mentre per le porte il lavoro a mio avviso è comunque molto invasivo insomma non tutti hanno voglia di sventrare una portiera per metterci una cassa, in passato tantissime ditte italianissime e non che hanno prodotte delle belle idee cito ad es. il marchio Carisma per produceva interi kit personalizzati per le varie vetture o ancora più evidente l’idea di Audiotop nel fornire dei sub su misura da installare in abitacolo senza alterare nulla fornendo anche le e relative elettroniche e i satelliti di completamento. Sul discorso meglio o peggio secondo me non è sempre detto qualche anno fa ci riunimmo tutti a una manifestazione home che si tenne a Napoli ebbene anche in quella occasione ci rendemmo conto che solo 4 o 5 sistemi erano ben suonanti tra essi un paio dal prezzo abbordabilissimo il resto indipendentemente dal prezzo faceva pena, questo per dire che non sempre è meglio quello o questo ma va saputo pure abbinare e probabilmente bisogna avere anche un po’ di fortuna con l’ambiente dove s’installa.
nsajuve
#42
Messaggio da nsajuve »
Ok, grazie a tutti. Ho letto nei commenti che forse non vanno benissimo per altri ap.... Ma 70watt pee canale non mi sembrano pochissimi. Nel senso che cela farebbero a pilotare una sezione medioalta hertz mille....
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
LittleShark86
#43
Messaggio da LittleShark86 »
Ma per questioni di spazio, peso o per altri motivi vuoi cambiare?
superdok81
#44
Messaggio da superdok81 »
nsajuve ha scritto:Ok, grazie a tutti. Ho letto nei commenti che forse non vanno benissimo per altri ap.... Ma 70watt pee canale non mi sembrano pochissimi. Nel senso che cela farebbero a pilotare una sezione medioalta hertz mille....
Pilotano quello che vuoi non hanno problemi su questo lato(considerando le potenze), è la resa in termini assoluti che potrebbe essere pari ad altro non tirando fuori quel quid in più, cosa che farebbero nel loro sitema.
rick81
#45
Messaggio da rick81 »
Annibale ti prego di spiegarmi allora il tuo punto di vista, vuoi dire che non è il vero campione? oppure che il modo di dare i punti è sbagliato? oppure che è scandaloso l'ascolto e non meriterebbe neanche i primi tre? vorrei un argomentazione seria per capire meglio questa tua frase.
Comunque sia dato che installerà 5 ampli bewith diciamo che poi l'ascolto migliorerà ancora...come minimo
406coupe
#46
Messaggio da 406coupe »
rick81 ha scritto:Annibale ti prego di spiegarmi allora il tuo punto di vista, vuoi dire che non è il vero campione? oppure che il modo di dare i punti è sbagliato? oppure che è scandaloso l'ascolto e non meriterebbe neanche i primi tre? vorrei un argomentazione seria per capire meglio questa tua frase.
Forse si riferiva al fatto che in ascolto ha fatto 20 punti in meno.Dalle mie parti si dice "sono i maccheroni che riempiono la pancia"che sta a significare che è il risultato globale quello che conta.Quindi se ha vinto se lo è meritato!
LittleShark86
#47
Ma non potete continuare in privato certe discussioni inutili?
il risolutore
Re: R: BEWITH Rerference
#48
Messaggio da il risolutore »
LittleShark86 ha scritto:Ma non potete continuare in privato certe discussioni inutili?
Quoto....
Inviato dal mio LT26i con Tapatalk 2
rick81
#49
si scusate...
nsajuve
#50
LittleShark86 ha scritto:Ma per questioni di spazio, peso o per altri motivi vuoi cambiare?
Si sia per lo spazio e l'ingombro sia per pura curiosità
inkaz
#51
Messaggio da inkaz »
per fortuna che ogni tanto si tengono raduni seri , dove ognuno con le proprie orecchie si puo' far un idea sul fatto che siano soldi spesi male o meno.....a prescindere poi da " quanto valga" per ognuno di noi quel " quid" in piu' in termini di soldi se effettivamente c'e' .
nsajuve
#52
Quindi nessun conosce questi ampli?
Alexius984
#53
Messaggio da Alexius984 »
nsajuve ha scritto:Quindi nessun conosce questi ampli?
Tutti ne parlano, nessuno li installa!!!
Comunque li stavo vedendo anche io e credo che, per dare il meglio, siano prettamente connessi all'uso con i componenti bewith.
Prova a vedere se su ACS ne parlano,qualche recensione, qualche articolo.
daniele.sound
#54
Messaggio da daniele.sound »
Questi amplificatori vanno bene anche con altri ap purche sian di sensibilità alta...e ormale che se colleghi un ap di 86/87 db fa fatica ad esprimere il meglio di se.
Al contrario pe i Bewith che hanno una sensibilità tra i 91 / 93 db la cosa cambia....
Vi siete mai chiesti il perché un monofonico da 70 w muove tranquillamente senza sforzo il sub c180?? Non vi sembra strano ?
#55
daniele.sound ha scritto:Questi amplificatori vanno bene anche con altri ap purche sian di sensibilità alta...e ormale che se colleghi un ap di 86/87 db fa fatica ad esprimere il meglio di se.
No.
pergo
#56
Messaggio da pergo »
Archso ha scritto: Guarda un sistema completo con 5 amplificatori consuma tra i 10 e i 15 A, che vuol dire che hanno alimentatori efficienti attorno l'80%, come i classe D, ma sono dei classe AB!!!!
Alimentatori switching con rendimento dell'80% sono SCARSI, decisamente SCARSI. Se si parla di solo alimentatore, nudo e crudo.
Uno stupidissimo CPS80, nulla di tecnologicamente alieno (qualche DIYers del forum ha fatto persino di meglio) fa comodamente l'88% @400W... Quindi..
Probabilmente hai letto/capito/misurato male.
Se invece tutto l'amplificatore in classe AB ha l'80% di rendimento..beh..non si può ;)
Archso
#57
Messaggio da Archso »
Intervento totalmente inutile visto che non ti sei manco letto quello che ho scritto sopra!!! O_O
pergo ha scritto:Se invece tutto l'amplificatore in classe AB ha l'80% di rendimento..beh..non si può ;)
Evidentemente il progettista Bewith non conosce le teorie o semplicemente quell'ampli non è un classe AB come lo intendiamo noi!
Nella vita per fortuna non tutto è bianco o nero! :D :D
pergo
#58
Archso ha scritto: vuol dire che hanno alimentatori efficienti attorno l'80%
Questo lo hai scritto tu. La mia risposta è meno inutile di quel che puoi scorgere.
Adesso fanno i classe AB con l'80% di rendimento..ok, contatteremo Adam Kadmon. :huh:
Sono i tipici atteggiamenti che, per alcuni marchi, producono scintille tra fanboy e haters. Ma qualcosa s'è già visto sia qui, sia su fb.
Sarebbe utile sapere dove hai tirato fuori questo dato visto che vedo, dal sito ufficiale, 70W @14.4V e un fusibile da 10A per il piccolo monofonico.
Che, a casa mia, è assolutamente in regola.
Probabilmente non è un classe AB per quel che conosci tu, ma non mi risulta tu abbia sufficiente conoscenza per decretarlo.
Archso
#59
pergo ha scritto:Purtroppo non ti spieghi bene. Se non l'ho capito io, pensa gli altri. Tanto vale non scrivere nulla ;)
Adesso fanno i classe AB con l'80% di rendimento..ok, contatteremo Adam Kadmon. :huh: E io sono il Presidente degli Stati Uniti...
Allora chiameremo Adam Kadmon :D :D :D :D
Per gli Stati uniti mi raccomando il default!! :D :D :D
#60
Ho la prova di Acs, e non ricordo rendimento dell'80%....ricordo che cmq avevano delle particolarità progettuali e rendimento alto per un AB.....che poi consumi poco è anche perché sono pochi i watt, infatti si comsigliava il survoltore sempre bewith per avere qualche watt in più....
