....la vetroresina.....questo sconosciuto
...premetto che regolarmente ho riparato senza problemi le carene della mia moto, ma ora che sto preparando i box da integrare nel pannello portiera per i medi, mi si presenta regolarmente il problema che quando si asciuga la vetroresina la struttura non rimane della forma iniziale, ma si ritira o comunque non copia più bene il pannello.... dov'è il trucco?
- specialedr
Re: ....la vetroresina.....questo sconosciuto
Un po è normale, per farlo combaciare bene al pannello usa dello stucco e risolvi
- specialedr
Ah scusa non avevo letto che erano dei box, quindi con lo stucco non vai bene
Puoi usare stucco di vetroresina che tiene bene, oppure devi cambiare tipo di vetroresina liquida con la resina epossidica, questa asciugando non si ritira....
- bravohiend
forse ha catalizzato troppo velocemente?
per provare, ho acquistato un kit della cfg da Leroy merlin, ho utilizzato le percentuali di catalizzatore indicate ed è andato utilizzato tutto insieme alla resina rispettando sempre la stessa miscela. Il lavoro lo sto facendo in garage per ovvi motivi, non vorrei fosse la temperatura, ma visto che devo acquistarne proverò con della epossidica. Voi che tipo utilizzate e soprattutto dove la acquistate?
è normale che la resina liquida tende a ritirare un po..... specialmente se utilizzi molto catalizzatore
io se devo fare qualche struttura arrotondata uso panno in pyle e resina liquida quella cfg
se devo fare qualche stampo uso quella a stucco
mentre se devo fare dei lavoretti tipo alloggiamento di un qualsiasi cosa uso il sintolit per metalli
ho fatto la struttura iniziale con un folgio di vetroresina, poi per irrigidire la struttura ho messo pyle e resina polyestere e da lì in poi la struttura ha subito la "deformazione", ma cio è successo anche mettendo sulla struttura iniziale un ulteriore strato di sola vetroresina....Cioè, mi capita ogni volta che aggiungo uno strato di qualunque tipo di tessuto alla struttura iniziale. Aggiungo un ulteriore quesito, essendo la struttura per dei midrange a cupola, quanto devo inspessire il box?
Per il mid a cupola non e' necessario uno grosso spessore ,quanto basta per sorreggere il supporto .
Per il tuo problema dovresti postare qualche foto per capire meglio ,la resina specialmente poliestere in gergo "tira"asciugando e puo' deformare la struttura se non e' robusta.
Abitualmente quando resino inizio sul pile con poca resina(quanto basta per inumidire il tessuto in maniera uniforme) e ritagli di mat (solo uno strato) quindi aspetto qualche giorno per farla asciugare per bene. Solo dopo stratifico con altri fogli sulla struttura gia' solida.
Uso abitualmente la poliestere e dopo qualche "cavolata" iniziale non ho avuto piu' problemi.
Joe
Joe
Ottimo, allora proverò con il tuo suggerimento...appena riesco posto qualche foto.
Ad esempio una struttura su Lancia Kappa per woofer da 16 a cui sto lavorando ,la base aderisce allo sportello perfettamente senza alterazioni nella linea e sono 4 strati di mat piu' il pile
- bravohiend
ben fatto caroJoe62 ha scritto:Ad esempio una struttura su Lancia Kappa per woofer da 16 a cui sto lavorando ,la base aderisce allo sportello perfettamente senza alterazioni nella linea e sono 4 strati di mat piu' il pile
Grazie bello, appena termino posto i lavori ........bravohiend ha scritto:ben fatto caroJoe62 ha scritto:Ad esempio una struttura su Lancia Kappa per woofer da 16 a cui sto lavorando ,la base aderisce allo sportello perfettamente senza alterazioni nella linea e sono 4 strati di mat piu' il pile
Fine OT
a me mi e capitato tantissime volte che la struttura si deforma,specie quando la base e molto sottile es:plastico o mdf 8mm,ilgaspa ha scritto:ho fatto la struttura iniziale con un folgio di vetroresina, poi per irrigidire la struttura ho messo pyle e resina polyestere e da lì in poi la struttura ha subito la "deformazione", ma cio è successo anche mettendo sulla struttura iniziale un ulteriore strato di sola vetroresina....Cioè, mi capita ogni volta che aggiungo uno strato di qualunque tipo di tessuto alla struttura iniziale. Aggiungo un ulteriore quesito, essendo la struttura per dei midrange a cupola, quanto devo inspessire il box?
per cui potresti fare una cosa semplice
fai dei passagi di resina su strutture montate nell'allogio sottostante prima lo incarti con nastro...e poi inchiodi la struttura..e vedi il risultato
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Un capolavoro ma come andrai a raccordare il pannello porta alla lamieraJoe62 ha scritto:Ad esempio una struttura su Lancia Kappa per woofer da 16 a cui sto lavorando ,la base aderisce allo sportello perfettamente senza alterazioni nella linea e sono 4 strati di mat piu' il pile
Capolavoro........ insomma, si e' visto ben altro qui comunque grazieRobby ha scritto:Un capolavoro ma come andrai a raccordare il pannello porta alla lamieraJoe62 ha scritto:Ad esempio una struttura su Lancia Kappa per woofer da 16 a cui sto lavorando ,la base aderisce allo sportello perfettamente senza alterazioni nella linea e sono 4 strati di mat piu' il pile
Appena ho tempo di organizzare le foto apro un 3d....
Ma usi i fogli di mat interi? Se non viene bene il calco a mio parere dovresti applicare piccoli ritagli senza fargli fare pieghe ed usare poca resina con la prima mano.
quoto pienamente.....fatti ieriJoe62 ha scritto:Ma usi i fogli di mat interi? Se non viene bene il calco a mio parere dovresti applicare piccoli ritagli senza fargli fare pieghe ed usare poca resina con la prima mano.
a mia esperienza direi che quando si fa uno stampo in resina
si dovrebbe mettere primo il matt e poi la fibra comunemente usata ,disolito questo procedimento viene usato quando lo stampo in questione viene riutilizato per fare altri stampi es. stampi per colonne per gessista.
ma nel caso in cui si fa uno stampo o un rinforzo, di cui il negativo non serve a niente si puo usare solo la fibra
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
