doppio re audio sx15 d2
undergroove
Messaggio da undergroove »
Salve a tutti ! volevo alcuni consigli ... io ho come sub un re audio sx15 d2 pilotato da uno zapco studio 500 in cassa reflex da 110 litri accordato a 35 hz con reflex a porta in multistrato da 3 cm... mi è venuto il pallino di prendere un altro re audio sx15 d2 ..... volevo sapere innanzitutto se basta lo zapco a pilotarli entrambi e la cassa come la devo costruire...ovvero di quanti litri necessitano entrambi i sub...con il mio impianto ci faccio bassone...quindi deve essere una cassa studiata per questi 2 sub prettamente da devasto.... XD aspetto vostri consigli e risposte
fonte : car pc
fronte : 2 coppie di ciare cm161 e 1 coppia di ciare pt262
ampli su cm 161 : emphaser EA2150
ampli su pt262 : audison vr203
subwoofer : re audio sx15 d2
ampli su sub : zapco studio 500
scheda audio : terratec dmx 6 fire usb
Kristo
Re: doppio re audio sx15 d2
Messaggio da Kristo »
Hola... beh la prima cosa che mi viene in mente, invece di aggiungere un secondo subwoofer... è quella di tentare un accordo più da bassone... prova a spostare attorno ai 45/50hz l'accordo... probabilmente diminuendo contestualmente anche i litri della cassa (basta che metti dentro del materiale incomprimibile)... e vedi che succede... se poi non "ti basta"... allora vai con il secondo subwoofer...
se non erro il tuo subwoofer è un doppia bobina da 2 ohm, in che configurazione lo utilizzi attualmente, in serie o in parallelo?
vincenzo fiat punto
Messaggio da vincenzo fiat punto »
il re sx 15 l'ha provato sia in serie che in parallelo ma nn gli piace comunque...
car pc piu' terratec dmx6 fire usb
precision power a600.2 su woofer hi-vi m6a
precision power proart 25 su fullrange w2-780sd
vincenzo fiat punto
nessuno che ci da una mano?
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Ma lo Zapco studio 500 può andare a 4Ohm ma non ha 1 Ohm in bridge. Per questa ultima impedenza valuta la "saldatrice" Orion HCCA250, oppure lo Zapco Z600 oppure un Arc Audio KS 1200.1 classe H e alto damping factor
Prima di prendere un altro sub da aggiungere IMHO proverei con un altro accordo, QTC diverso litraggio) e come ho scritto prima un altro finale che lo piloti diversamente a impedenze minori.
luca
Messaggio da luca »
posta i parametri thiele e small cosi da riuscire a fare qualche simulazione.... poi quanti litri hai a disposizione... lo studio 500 non va bene per 2 sub...
vincenzo fiat punto
ciao a tutti ragazzi,
undergrove vorrebbe modificare la sua cassa del re sx15 e vorrebbe un accordo da spl si può?
vincenzo fiat punto ha scritto:ciao a tutti ragazzi,
Si che si può, certo per fare spl serio si dovrebbe accordare in auto con delle prove/misure, a distanza si possono dare delle ottime indicazioni....cmq sicuro che vuole un accordo da spl ? se è per suonare sarebbe più adatto un accordo da bassone sui 40-45-hz, da spl sarebbe sui 50-55-hz....
cmq i sub SX15 sono due o uno solo ? la cassa 110-litri e l'accordo è con la porta, ma servono le dimensioni della porta (larghezza e altezza) e la lunghezza che ha adesso, e poi si decide di quando accorciarla per alzare l'accordo.... :)
kathmandu'
Messaggio da kathmandu' »
luca ha scritto:posta i parametri thiele e small cosi da riuscire a fare qualche simulazione.... poi quanti litri hai a disposizione... lo studio 500 non va bene per 2 sub...
lo studio 500 secondo me non va bene proprio per il risultato che vuole ottenere il nostro amico..prima di aggiungere un altro sub proverei a cambiare ampli..lo studio 500 è piu per sound quality,ha controllo da vendere,ma aimè non è cattivo come magari potrebbe essere un hcca..
alpine cda 9853r
vincenzo fiat punto
ciao niko,
allora vuole una nuova cassa scusatemi...da spl e il re audio è uno solo..
servono 110 litri?e il reflex?
vincenzo fiat punto
lo so che dovrebbe cambiarlo..quale consigli?a parte l'hcca
kathmandu'
Se è per fare SPL anche zapco sp 2000 o sp 3000 quelli sono proprio per quello
alpine cda 9853r
vincenzo fiat punto
kathmandu' ha scritto: Se è per fare SPL anche zapco sp 2000 o sp 3000 quelli sono proprio per quello
a lui serve per uso quotidiano non per gare...solo che gli piace il sub che deve sfondare la macchina -.-
kathmandu'
Ma nessuno comunque gli vieta di poter prendere quegli ampli..se il suo scopo è sfondare la macchina (=SPL) sono gli ampli che cerca
alpine cda 9853r
vincenzo fiat punto
Capito..allora 110 litri?niko??
Scusate ma al momento non ho il pc...
Vincenzo, magari domenica uppa la discussione o mi invii pm così me ne ricordo.... ^^
vincenzo fiat punto
niko ha scritto:Scusate ma al momento non ho il pc...
Ok grazie mille niko :)
In 110-L va bene accordato a 45-hz con tubo diametro 16-cm lungo 15-cm
Oppure un pò più umano....sia come risposta che come dimensioni della cassa, 80-litri con accordo sempre a 45-hz con tubo diametro 16-cm lungo 25-cm, se poi vuole provare, un pò più di qualità sempre con la cassa da 80-litri prova il tubo 16x35-cm....molto meglio per ascoltare musica, ma che si può divertire abbondandemente.... :)
vincenzo fiat punto
Grazie mille niko sei sempre gentile :) spero che per quello che vuole sentire gli vada bene -.-
