consiglio medio 4" a montante in free air
- fabio.zoia
Ciao ragazzi cerco un medio a cono da abbinare a focal 6k3p e dynaudio md 102. Sarà tagliato in attivo .io pensavo a focal 4w2 , 4k slim, md4 , focal 4k2. Che mi consiglio mi date? Installazione diretta in faccia a montante
Dodge Nitro 3.7
- Pietro PDP
Re: consiglio medio 4" a montante in free air
3W2Be
Pietro
Pietro PDP ha scritto:3W2Be
Provo a dire m40 neo di casa AD...
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
- fabio.zoia
i 4 w2 che riesco ad avere a prezzo e belli nuovi proprio no??? passare dal'ls120 al 3w2be dite che??? bhooo non so
Dodge Nitro 3.7
- Pietro PDP
Allora è normale che l' LS120 è ottimo, ma il piccolo 87 non ti fa rimpiangere i 10 cm della stessa Focal, di sicuro è più facilmente installabile ...
Pietro
- fabio.zoia
Secondo voi passare dal mio 3vie in firma a un'altro composto da ...wf focal 6k3p mid 4w2 o 3 w2 be e tw dynaudio md 102 vado tanto indietro in qualità?
Dodge Nitro 3.7
- BLACK BRABUS
Perchè vuoi cambiare ??? Curiosità o altra motivazione ???
- Pietro PDP
Mbè sul mediobasso e sul TW per me c' è un abisso, anche il medio è inferiore, ma tra un LS120 messo al 20 % e il Focal almeno all' 80% forse vai meglio col Focal, ma sugli altri 2 componenti per me il passo indietro è notevole ...
Pietro
- fabio.zoia
ciao secondo me il mio ls 120 non è al 20% ... anche se in free tutto coibentato, secondo me siamo all'80%. parlo perchè ne ho sentiti alcuni litrati sia in 2 litri che in 4 e 5 e non so se erano meglio i miei o i loro... però ascolto il consiglio e solo x gusto mi cerco una coppia di focal 3w2be me li compro e li provo x un po di tempo sul mio impianto cosi vedo a che livello sono con i miei 120. ti tengo aggiornatoPietro PDP ha scritto:Mbè sul mediobasso e sul TW per me c' è un abisso, anche il medio è inferiore, ma tra un LS120 messo al 20 % e il Focal almeno all' 80% forse vai meglio col Focal, ma sugli altri 2 componenti per me il passo indietro è notevole ...
Dodge Nitro 3.7
- fabio.zoia
mezzo schizzo di monetizzare un pò... poi mi dispiace troppo xchè sono arrivato a un livello molto alto ,inaspettato allora mi sa che tengo tutto... farei qualche prova col focal 3w2be...BLACK BRABUS ha scritto:Perchè vuoi cambiare ??? Curiosità o altra motivazione ???
Dodge Nitro 3.7
- Pietro PDP
Il discorso del 20 % e dell' 80 % era per parlare in generale, non mi riferivo a te figurati, a parte che non credo che il tuo possa stare al 20 %, ma anche se lo fosse stato stai sicuro che se non ascolto non mi sbilancerei.fabio.zoia ha scritto:ciao secondo me il mio ls 120 non è al 20% ... anche se in free tutto coibentato, secondo me siamo all'80%. parlo perchè ne ho sentiti alcuni litrati sia in 2 litri che in 4 e 5 e non so se erano meglio i miei o i loro... però ascolto il consiglio e solo x gusto mi cerco una coppia di focal 3w2be me li compro e li provo x un po di tempo sul mio impianto cosi vedo a che livello sono con i miei 120. ti tengo aggiornatoPietro PDP ha scritto:Mbè sul mediobasso e sul TW per me c' è un abisso, anche il medio è inferiore, ma tra un LS120 messo al 20 % e il Focal almeno all' 80% forse vai meglio col Focal, ma sugli altri 2 componenti per me il passo indietro è notevole ...
Il Focal è un buon prodotto, a me il suono Scan piace di più penso si sia capito, ma il Focal è un gran prodotto ed è più facile installarlo e metterlo a suonare, però se hai ragione e sei all' 80 % con l' LS120 per ottenere di più dal piccolo francese devi metterlo al 110 %, oltre al timbro anche per doti fisiche, parliamo sempre di quasi un 12 cm tutto esterno con meno di 9 e a quei livelli le differenze sono grosse, parliamo di 1/4 di differenza ...
Pietro
Ma per far dare il massimo ad un mid conta solo il volume di carico?fabio.zoia ha scritto:ciao secondo me il mio ls 120 non è al 20% ... anche se in free tutto coibentato, secondo me siamo all'80%. parlo perchè ne ho sentiti alcuni litrati sia in 2 litri che in 4 e 5 e non so se erano meglio i miei o i loro... però ascolto il consiglio e solo x gusto mi cerco una coppia di focal 3w2be me li compro e li provo x un po di tempo sul mio impianto cosi vedo a che livello sono con i miei 120. ti tengo aggiornatoPietro PDP ha scritto:Mbè sul mediobasso e sul TW per me c' è un abisso, anche il medio è inferiore, ma tra un LS120 messo al 20 % e il Focal almeno all' 80% forse vai meglio col Focal, ma sugli altri 2 componenti per me il passo indietro è notevole ...
- fabio.zoia
ciao secondo me il mio ls 120 non è al 20% ... anche se in free tutto coibentato, secondo me siamo all'80%. parlo perchè ne ho sentiti alcuni litrati sia in 2 litri che in 4 e 5 e non so se erano meglio i miei o i loro... però ascolto il consiglio e solo x gusto mi cerco una coppia di focal 3w2be me li compro e li provo x un po di tempo sul mio impianto cosi vedo a che livello sono con i miei 120. ti tengo aggiornato [/quote]
Ma per far dare il massimo ad un mid conta solo il volume di carico? [/quote]
secondo me no... da che lo monto ho rifatto 3 volte i montanti x avere la massima resa ora sono soddisfatto dei 120.è un garn medio forse uno dei migliori che ho sentito.io lo faccio partire da 360 a 24 db e ho tutto sul cruscotto.
Dodge Nitro 3.7
Infatti non era una domanda
Il 120 è un grande medio , io migliorerei al massimo questo e stop.
Mi concentreri sulla verifica/eliminazione di stazionarie , diffrazioni , riflessioni , break-up etc etc...
Lavorare bene sull'incrocio , ragionando anche sulla fase e non solo sulla risposta
- fabio.zoia
il medio ora è tarato perfettamente... prima avevo la scena un ballerina non sempre in centro. riparato il fastidio passando dai 12 db di taglio del tw ai 18db sempre in attivo.suonohificar ha scritto:Infatti non era una domanda
Dodge Nitro 3.7
