Mundorf MRESIST
- savoiardo_novello
Mundorf MRESIST
Ciao neh, qualcuno di voi ha provato queste resistenze? Vorrei utilizzarle al posto delle mox che ho adesso in serie al segnale per attenuare i tweeteroni, ma dal momento che non ho modo di provarle se non dopo averle comprate, qualcuno mi sa dire se la spesa vale rispetto appunto alle mox?
Re: R: Mundorf MRESIST
Ma non sono mox pure queste?
Re: Mundorf MRESIST
Le MOX vanno strabene , inutile cambiarle
Ultima modifica di suonohificar il 15 mar 2014, 22:09, modificato 1 volta in totale.
- savoiardo_novello
Re: Mundorf MRESIST
Si ok, capisco che le mox van bene, le uso da sempre con soddisfazione, ma il punto è: queste vanno meglio? Qualcuno ha fatto una prova? Suono tu hai avuto modo di giocarci un po?
Re: Mundorf MRESIST
suonohificar ha scritto:Le MOX vanno strabene , inutile cambiarle
- savoiardo_novello
Re: Mundorf MRESIST
E dillo no!
Re: Mundorf MRESIST
Le Mresist costano 8-10-euro, tanto vale non mettere resistenze se si hanno pippe particolari.....basta multiamplificare in passivo e attenuare dal gain....le Mresist non le ho provate, ma ho usato la multiamplificazione passiva, e facendo la.prova fra mox e gain non è che cambia il mondo.....
Quindi le Mresist per me possono stare a negozio.
- savoiardo_novello
Re: Mundorf MRESIST
Ok ok, ho afferrato
By the way nella mia configurazione attuale son tornato (con soddisfazione) dalla multiamplificazione del fronte alla monoamplificazione, ma a parte questo, anche multiamplificando con filtraggio passivo capita di dover leggermente attenuare per esempio il tw sx, e se non si hanno i gain separati per canale tocca comunque lavorare sul passivo (almeno questa è la situazione in cui mi ero trovato con la multiamplificazione)
- Perry
- Operatore settore
Re: Mundorf MRESIST
In passato avevo fatto un po' di prove e non mi dispiaceva una soluzione come quella che vedi in foto (le resistenze di attenuazione le vedi in alto).
Perry
Re: Mundorf MRESIST
Il parallelo di resistenze a carbone è ottimo e qualcuno lo usa tuttora nell'ambito del puro hi-fi
Personalmente le usavo 8-10 anni fa quando le antiinduttive (o MOX) costavano un botto e si trovavano di rado.
Attualmente , da prove che ho fatto strumentali ed acustiche , sono perfettamente paragonabili alle MOX
Re: Mundorf MRESIST
Si le uso anche io il parallelo di tante resistenze, indifferentemente uso o le carbone in parallelo o le mox.
Cmq da piccole misure fatte, le resistenze in ceramiche hanno una piccola componente induttiva(LE) sulle alte, le mox no....
Ps, misure con il wt3.
- Perry
- Operatore settore
Re: Mundorf MRESIST
Ceramiche o resistenze da 1/4W a impasto di carbone?niko ha scritto: Cmq da piccole misure fatte, le resistenze in ceramiche hanno una piccola componente induttiva(LE) sulle alte, le mox no....
Perry
Re: Mundorf MRESIST
La LE l'ho misurata sulle tradizionali in ceramica, sulle mox niente componente induttiva, le piccole da 1/4 di watt non le ho misurate ma già il parallelo dimezza se ci fosse l'induttanza.
- Perry
- Operatore settore
Re: Mundorf MRESIST
Ah ok. Beh certo le normali in ceramica sono fatte di un filo avvolto...niko ha scritto:La LE l'ho misurata sulle tradizionali in ceramica, sulle mox niente componente induttiva, le piccole da 1/4 di watt non le ho misurate ma già il parallelo dimezza se ci fosse l'induttanza.
Perry
Re: Mundorf MRESIST
Si , le ceramiche tradizionali sui tweeter sono un colpo "all'orecchio"
Re: Mundorf MRESIST
Le MOX non sono necessariamente antiinduttive, anzi molti modelli non lo sono per nulla.
Ad esempio le Vishay ROX075 (resistenze MOX da 3W) sono antiinduttive solo per valori compresi tra 100ohm e 1M e non altrove, mentre la versione 2W non è antiinduttiva per qualsiasi valore.
Dovete riferirvi al datasheet e se sono antiinduttive c'è scritto.
Le antiinduttive possono essere benissimo pure a filo avvolto-wirewound (cementate o, come le chiamate voi, ceramiche).
Le wirewound in arrangiamento Ayrton-Perry sono estremamente antiinduttive (e pure non capacitive).
Riferitevi sempre ai datasheet per non sbagliare.
Re: Mundorf MRESIST
O anche meglio se possibile misurarle/ascoltare per trovare il prodotto giusto
Re: Mundorf MRESIST
Sperando di farvi cosa gradita , e usando gli unici due neuroni rimasti , mi sono divertito a confrontare sul banco 4 tipi di resistenza che sono stati
nominati in questo 3d. Un amico mi ha fatto recapitare due Mundorf M RESIST e l'occasione di testarle era troppo ghiotta per un confronto acustico e strumentale
Modelli di resistenze sotto analisi (tutte sono di valore = 4,7 Ohm):
Parallelo di 10 resistenze a carbone da 47 Ohm 1/4W 5% (=4,7 Ohm 2,5W)
--> Voto tolleranza 9 ; Voto Induttanza 8
MOX ossido di metallo marca sconosciuta (acquistata da Audiokit) 10W 5%
--> Voto tolleranza 8 ; Voto Induttanza 10
Mundorf M-RESIST supreme HP Audio resistor 20W 2%
--> Voto tolleranza 10 ; Voto Induttanza 9
Ceramica a filo 5W 5%
--> Voto tolleranza 7 ; Voto Induttanza 7
L'induttanza è quella bestia che crea il freno alle alte : più è alto il suo valore più le alte saranno attenuate .
I valori di induttanza sono in uH (microHenry = 10 alla -6) quindi parliamo veramente di valori di induttanza bassissimi (0,0000001 Henry e 0,0001 mH) le tolleranze sono mediamente trascurabili.
Vi allego a tal proposito la tabella con le misure effettuate e i prezzi di mercato CHE HO TROVATO SUL WEB
N.B. Il prezzo della Mundorf M-RESIST è il più elevato , ma si deve anche considerare che è più potente di tutte le altre , elemento che fa lievitare il prezzo.
Pertanto per un confronto alla pari ho inserito una colonna a fine tabella moltiplicando (tipo salumiere) il prezzo delle altre resistenze in % alla differenza di potenza
Commenti alle misure:
Tolleranza (discostamento dal valore dichiarato) : le Mundorf M-RESIST spaccano il centesimo seguite dalle resistenze a carbone (effettivamente
10 resistenze in parallelo abbattono la % di tolleranza , senza inerpicarmi in calcoli strani vi dico che è così) , seguite poi dalle MOX ed in ultima posizione
la ceramica a filo.
Induttanza : bandendo come atteso le resistenze a filo da apporre in serie ai nostri tweeter , le MOX risultano le migliori
in termini di estensione in alto , seguite dalla Mundorf M-RESIST ed in ultimo (al 3° posto) dal parallelo di 10 resistenze a carbone.
Ascolto :
Non potevo che testarle sui tweeter delle mie booshelf freshe fresche, (finite , tarate e solo da rifinire ) : per chi non lo sapesse parlo del tweeter SEAS 27TFF H0831 . Non noto nessuna differenza apprezzabile con le mie orecchie sorde tra le prime 3 in lista , mentre è riscontrabile una leggera perdita di altissime ponendo in serie al tweeter la resistenza ceramica a filo.
Conclusioni :
.....fate voi
Spero di esservi stato utile
Gianluca
Edit : alcuni rifermenti ad impedenza sono stati corretti ad induttanza , thanks Federico
la ceramica a filo.
Ascolto :
Conclusioni :
.....fate voi
Gianluca
Ultima modifica di suonohificar il 5 apr 2014, 10:49, modificato 1 volta in totale.
Re: Mundorf MRESIST
Molto utile!
ps: sostituisci la parola impedenza con induttanza. L'induttanza si misura in H, l'impedenza in ohm (ed è un valore complesso).
Re: Mundorf MRESIST
Fatto!
Thanks Federico
Thanks Federico
