Dubbio Batteria auto
artMkiss
Messaggio da artMkiss »
Ciao ragazzi,
Sulla mia auto ho montato un amplificatore della Coral per un subwoofer che consuma al massimo 34a (si tratta degli ampere sui watt di picco quindi in teoria il consumo sarà molto minore)
Adesso vorrei montare un altro amplificatore per glia altoparlanti che consuma intorno ai 25a...
Che batteria mi consigliate?
va bene una di 60ah?
La mia auto è un po' vecchiotta...una opel corsa del 98..
grazie
Re: Dubbio Batteria auto
Si va bene la batteria da 60-amp, tieni presente che la tua batteria sarà almeno 500-amper di spunto, quindi più che adeguata.
artMkiss
Grazie Niko
avevo un altro dubbio...ma una auto in generale quanti ampere consuma?
so che dipende da auto e auto...tipo la mia opel corsa del 98
grazie
Non saprei, è molto variabile anche in caso di luci accese o climatizzatore, e poi cmq in avviamento il motorino assorbe anche 150-200-amper per questo conta molto la corrente di spunto sulle batterie per auto.
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
sulla versione diesel ci và la 80ah non so sul benzina :hmm:
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
dipende dal motore, 45-50 A per i piccoli, 60 per i grossi. Per le diesel si parte da 60A, il mio 1.9dci usce di serie con 70A ma quando la cambierò ci metterò una 80A di buona fattura.
Batterie al litio: so che ci sono per i benzina con pochi ampere qualcosa per i diesel con più capacità esiste?
ricky biella
Messaggio da ricky biella »
Io sul 1.4tdi ho una 80 amper con 870 di spunto
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Frank-75
Parte un furgoncino con quella :D :D :D :D
Duracel ? :huh: .... :D
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
Ci sono di diverso amperaggio, ma comunque non sono fatte in ottica impianto audio, ma per ambito racing..
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
Frank-75
Ne sono venuto a conoscenza proprio perché la monta un mio amico in ambito racing
Il_lungo
Si certo, ma servono a quello, danno la minima corrente necessaria con il minor peso possibile, visto che si tende ad alleggerire tutto il piu possibile
