Ronzio nelle casse
il-massi
Re: Ronzio nelle casse
#41
Messaggio da il-massi »
Penso sia il rarissimo caso bastardissimo...... aggiungo anche, tutte le elettroniche prima stavano nel fianchetto sinistro del baule sopra all'ampli Audi messe male con un groviglio di fili e pensando che fosse questo il problema, ho fatto questo lavoretto mettendo gli ampli e Dsp su pianale di legno, risultato, nulla di fatto, ronzio sempre presente......... sto divendanto matto sto ronzio mi sta facendo passare la voglia......
#42
Ci vuole pazienza.
La via del car-audio è disseminata di queste dure prove, ahimé. :@
Ma alla fine se ne esce, e le soddisfazioni sono grandi. ;)
Prima di disperarsi, vediamo di fare le prove giuste, e mettere sulla carta un po' di considerazioni oggettivamente significative, cosa che finora non è stata ancora fatta, per lo meno non con completezza.
Passo-passo, cerchiamo di risolverla.
il-massi
#43
Grazie Dude apprezzo i tuoi consigli e il tempo che dedichi alla mia causa, speriamo di risolvere...., sei genovese come me, Camogli (GE) giusto?
tra 30 min. esco dal lavoro e faccio queste prove......
#44
Figurati, nessun problema.
Tra l'altro, non avevo realizzato che siamo "paisà"!!! :)
il-massi
#45
Sono Genovese ma Perugino di adozione...... ho fatto un po' di prove e alla fine non sono arrivato a nulla...., penso sia l'ampli ma non riesco ha capirci un granchè!!!!
#46
il-massi ha scritto:Sono Genovese ma Perugino di adozione...... ho fatto un po' di prove e alla fine non sono arrivato a nulla...., penso sia l'ampli ma non riesco ha capirci un granchè!!!!
Sì ma abbi pazienza, come si fa a capire se non dici quali prove hai fatto e come le hai fatte?
Finché andiamo avanti con qualcuno che ti consiglia e tu che dopo un po' dici genericamente che hai provato ma "non sei arrivato a nulla", certamente non otteniamo risultati.
Le prove servono a circoscrivere le aree di interesse, non a risolvere il problema.
Può anche succedere che la prova risolva pure, ma è incidentale.
Quindi se ti si suggerisce una prova, tu falla *seguendo le indicazioni* e poi quando torni qua riporta bene e con precisione COSA hai fatto e COSA è successo.
Solo allora potremo dire se ha portato a qualcosa o no...
il-massi
#47
Hai ragione, ma non potevo scrivere prima......., allora rca tweeter(lato sinistro ampli) collegati sia al Dsp che ampli, staccando gli rca woofer(lato destro ampli) al Dsp rca collegati ma scollegati all'ampli, il ronzio sparisce. Ho eseguito la stessa operazione al contrario....., ossia rca woofer collegati sia ampli che Dsp(lato destro), rca tweeter scollegati all'ampli(lato sinistro) ma collegati al Dsp il ronzio sparisce........, i cavi non sono indiziati perchè li ho sostituiti con altri e il risultato non è cambiato.........
Frank-75
#48
Messaggio da Frank-75 »
Quindi va solo con due canali e non quattro, cioè o woofer o tweeters?
il-massi
#49
L'amplificatore suona con 4 canali però se lascio collegati gli rca il ronzio c'è, se scollego una delle 2 linee, tweeter o woofer, il disturbo scompare....., boh!!!! Non riesco proprio ha capire se è l'amplificatore o il Dsp!!!! Come prova vorrei collegare il mio iPod diretto agli rca dell'ampli in questo modo escluderei il Dsp per capire se e lui il colpevole oppure l'amplificatore, che dite?
Frank-75
#50
Ci vuole qualcosa che ti mandi un segnale con taglio congruo con gli ap. Cmq aspettiamo dude e vediamo che dice
#51
OK, scambia gli ampli adesso, allora.
Proprio fisicamente. Li stacchi dal supporto, e quello di destra va sx e viceversa.
Sì lo so, è una menata, ma tocca farlo.
E tocca farlo proprio così, non in altro modo.
Dai, ti va bene che sono uguali... :)
il-massi
#52
Ok oggi li scambio, ieri sera ho collegato il mio iPod direttamente agli ingressi rca dell'ampli e il ronzio è sparito, poi ho ricollegato il Dsp ed è tornato allora ho abbassato i gain dell'ampli mettendoli al minimo ed è sparito...., se li alzo di un millimetro ritorna......
#53
il-massi ha scritto:Ok oggi li scambio, ieri sera ho collegato il mio iPod direttamente agli ingressi rca dell'ampli e il ronzio è sparito, poi ho ricollegato il Dsp ed è tornato allora ho abbassato i gain dell'ampli mettendoli al minimo ed è sparito...., se li alzo di un millimetro ritorna......
Mmm... si sa a quanto esce l'ipod?
il-massi
#54
Ho scambiato gli ampli ma niente, sempre presente
il-massi
#55
Ho spostato anche il selettore di massa del Dsp che ha 3 posizioni ma non cambia nulla...., ho letto sul manuale in inglese che alcune auto hanno bisogno di masse accoppiate o disaccoppiate con gli ingressi e le uscite del Dsp ma onestamente non ho capito una mazza...., sapete qualcosa in merito?
Frank-75
#56
Ti faccio fare un paio di prove stupide. Tra quei connettori metti un lamierino sottile tra due fogli di isolanti in mezzo, non so forse c' è un contatto interno mi sebrano un pò tirati quegli RCA dal lato sinistro specie la linea più corta.
Altra cosa, non riesci a spostare i cavi che arrivano dalle uscite dell' alto livello delle casse?
ginium
#57
Messaggio da ginium »
Ciao o letto il post è so che questi fruscii sono una catastrofe.
Che cavo rca us?
Ai controllato la massa del motore originale?
Ai controllato i cavi dietro lo stereo? lo stereo può essere la possibile causa.
Il punto massa fai un buco a telaio e lo fissi bene con dado ecc.
Cavetteria meglio allontanare il cavo +da rca, dsp e cavi altoparlanti
Fai un po' di prove
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
#58
il-massi ha scritto:Ho scambiato gli ampli ma niente, sempre presente
...e sempre dallo stesso punto, ossia dai mw?
Dai tw non arriva nulla?
#59
Frank-75 ha scritto:Ti faccio fare un paio di prove stupide. Tra quei connettori metti un lamierino sottile tra due fogli di isolanti in mezzo, non so forse c' è un contatto interno mi sebrano un pò tirati quegli RCA dal lato sinistro specie la linea più corta.
Sì, l'avevo notato anch'io da tempo, ma il problema ce l'ha sull'altro ampli...
Frank-75 ha scritto:Altra cosa, non riesci a spostare i cavi che arrivano dalle uscite dell' alto livello delle casse?
Eh sì, anche di questo se n'era parlato, ma dice che è provvisorio.
Inoltre passa sopra l'ampli che NON dà problemi, quindi ho l'impressione che non sia poi così rilevante, come aspetto.
A questo punto, considerata anche la prova fatta con l'ipod, bisognerebbe fare la prova "quasi" definitiva, ossia allontanare il DSP di un bel po'.
Massi, ce l'hai 4 coppie di RCA da un metrozzo circa?
Giusto per spostare l'Helix in zona sicuramente libera da interazioni con gli ampli.
Ultima modifica di Dude il 20 set 2014, 17:01, modificato 3 volte in totale.
Frank-75
#60
Quello di destra?
Scusate se sono tontolone :slaugh:
