Crossover canale centrale
Salve, vi riporto lo schema che ho ricavato dal crosssover di un canale centrale di un impianto 5.1. Aprendo l'involucro ho trovato il filo del tweeter staccato e non riesco a capire con certezza se fosse collegato come in figura (parte tratteggiata rossa). In oltre nella basetta vi è disegnata una resistenza R4 (che però non è presente) vorrei sapere la sua funzione se ci fosse. Qualcuno di voi mi sa dare le risposte? Grazie.
Re: Crossover canale centrale
Ciao , la R4 regola l'intervento della NOTHC (RLC) che è una equalizzazione negativa attenua un certo range di frequenza (esempio da 1000Hz a 2000Hz con un certo Q), come vedi c'è solo R3 ed avrà una attenuazione X , aggiungendo una R4 avrà una attenuazione Y (minore) . E' chiaro che se concepito così non va modificato
Sullo schema del tweeter manca qualcosa...
Grazie per la risposta, per il tw qualcuno mi ha fatto notare che essendo di tipo piezoelettrico o piezoceramico puo non necessitare di filtro. Ne aprofitto per un'altra domanda c'è modo di variare frequenza del filtro con l'aggiunta di componenti ad esempio 300 hz - 20khz ?
le caratteristiche attuali sono queste :
Risposta in frequenza (-6 dB) : 120 Hz - 20 Khz.
Sensibilità (2.83V/m ) : 88 dB.
Impedenza nominale : 4 ohm.
Potenza raccomandata dell'amplificatore : 10/50 Watt RMS x canale.
Tweeter : da 12 mm a cupola in laminato in titanio, schermato.
Midrange : numero due da 75 mm a cono in carta, schermati.
Bah...se vuoi alzare il taglio puoi diminuire il valore di C1 portandolo a 147uF , ma non so a cosa ti serva questa modifica
Essendo un canale centrale, a mio parere oltre a non dover scendere cosi in basso...sarebbe per assicurare una più lunga durata ai minuscoli altoparlanti (7,5 cm). Forse mi sbaglio ma 120 hz
Al massimo aggiungerei una bobina in parallelo ai MID
Bobina?suonohificar ha scritto:Al massimo aggiungerei una bobina in parallelo ai MID
Scusami, Perchè una bobina?
Se gli altoparlanti non ti sembrano in sofferenza non modificherei nulla.
Inoltre sto schema...ehm....non ha molto senso.
Tweeter piezoelettrico? ne sei sicuro? e quel PTC a che serve? nel 99% dei casi serve per salvare il tweeter, se fosse piezoelettrico al massimo mi aspetterei una resistenza da 8-15 ohm in parallelo al tweeter e poi un filtro a 6 o 12 db ottava.
...Lo schema l'ho ricavato dal circuito
Quel filtro non ha senso
Per esempio un ptc in parallelo con delle resistenze significa farlo funzionare pochissimo. Boh....
