Alpine serie V12: l'MRV 1000
synagryda
Messaggio da synagryda »
Carissimi, rieccomi, finalmente!
Non mi sono eclissato per il progetto sul Jimny ma ho avuto molti impegni. Sto andando avanti e presto fornirò dettagli ulteriori sull'avanzamento lavori.
Volevo chiedervi delucidazioni su questo finale old, l'Alpine MRV 1000, serie V 12. Dei primi anni 90.
Chi lo conosce, chi l'ha avuto nel suo impianto? Come suona, veramente?
Mi hanno detto che è costruito molto bene, componenti selezionati, un made in Japan di qualità.
Grande erogatore di corrente, ottimo per pilotare anche sub woofer al pari di marchi blasonati statunitensi.
Confermate?
Sono ansioso di sapere i vostri pareri, le vostre esperienze su questo apparecchio di circa vent'anni orsono!
Un salutone a tutti dalla Sardegna assolata (qui sembra che l'estate non finisca mai...).
Emanuele
Valentino
Re: Alpine serie V12: l'MRV 1000
Messaggio da Valentino »
Guarda i dati http://amp-performance.de/123-Alpine-MRV-1000.html
Se non sbaglio deve essere l'antenato della serie pdx.
synagryda
Valentino ha scritto:Guarda i dati http://amp-performance.de/123-Alpine-MRV-1000.html
Grazie mille, Valentino!
Non so se è l'antenato della serie pdx, il mio amico Luca che è appassionato di finali vecchi mi ha detto che le serie vecchie di Alpine, non solo la V 12, anche i finali della serie 3549, sono valide e si prestano, ad esempio, a pilotare un sub con autorevolezza, con qualità sonica insospettabile.
In merito a questo apparecchio i dati di targa sono sotto dichiarati. E' un piccolo mostriciattolo...
Mi semvbra che in una discussione anche Pietro pdp li avesse nominati. Vediamo se ci legge e se offre la sua consulenza di alto livello tecnico sul tema.
Manu
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Posso dirti anche che hanno una potenza maggiore e non di poco da quella dichiarata, ottimo finale, i V12 realizzati dopo sono ancora migliorati.
synagryda
cyclon68 ha scritto:Posso dirti anche che hanno una potenza maggiore e non di poco da quella dichiarata, ottimo finale, i V12 realizzati dopo sono ancora migliorati.
Grazie, cyclon68. Mi daresti qualche sigla numerica, così posso conoscerli un po meglio?
Sono sempre classe AB, vero?
Attendo, quindi.
Manu
ho avuto il 405 e il 1505, si sono AB buoni ampli
synagryda
rs250v ha scritto:ho avuto il 405 e il 1505, si sono AB buoni ampli
Il 405 possibilità di 2 o 4 canali, il 1505, una bestiolina mica male! Giusto?
Sono finali compatti, non troppo voluminosi. Ma chiedo: sono avidi di corrente?
Come vedi il V12 MRV 1000 come ampli per il sub, settato in mono?
Grazie.
Manu
Grazie.
Manu
oddio 1505 era tipo 57cm compatti non direi
avidi di corrente normale ma sempre usati a 4ohm
il 1505 lo asuavo appunto su un boston pro, sono finali discreti, c'è di meglio e c'è di peggio, dipende sempre da quanto lo paghi
su un sub puoi guardare se trovi anche uno steg QM, mente i v12 sono più musicali sulle medioalte
synagryda
Grazie delle info aggiuntive!
Se lo prendo, non lo pago molto, sono intorno ai 100 euro.
La mia intenzione era di metterlo in mono e darlo in pasto a un JL Audio da 10" in cassa chiusa.
Ho fatto l'esperienza con un modello precedente, per l'appunto un Alpine 3549 e non mi è dispiaciuto affatto. Oltrettutto non ho mai alzato il gain perchè spinge bene, è profondo come gamma acustica.
Nonostante lavori in mono scalda quasi nulla, ha un ottimo rendimento.
Penso che il V12 MRV 1000 sia leggermente più prestante e quindi dovrei continuare su questo livello qualitatitivo, magari guadagno uno step o due ancora.
Infatti dalla cassa reflex che avevo sono passato a un cassa chiusa, ringrazio pubblicamente Gianluca per il progetto che mi ha fatto praticamente su misura.
Ciao.
Manu
Grande ampli il V12 MRV1000 , forse ne ha ancora uno conservato mio fratello , un mostro...
synagryda
suonohificar ha scritto:Grande ampli il V12 MRV1000 , forse ne ha ancora uno conservato mio fratello , un mostro...
Pietro PDP lo aveva menzionato, in una discussione riguardante un buon finale da dedicare al pilotaggio del sub, caro suonohificar. Dal suo esimio parere, e dalla consulenza del mio amico Luca, mi è venuto la voglia di provarlo.
Tutto qui.
Mi fa molto piacere che lo conosca. Mi conforta. Gli apparecchi giapponesi, quando sono progettati bene, sono delle ottime macchine.
manu
Giorgiol8
Messaggio da Giorgiol8 »
Io ho il modello successivo MRV1005 su un Focal 33v2 doppia bobina 4ohm e sono soddisfattissimo. Ha un ottimo controllo e tanta potenza. A breve vorrei provare altro, giusto per voglia di cambiare, ma questo ampli penso che non lo venderò mai! :)
Pioneer DEH-80PRS
synagryda
Giorgiol8 ha scritto:Io ho il modello successivo MRV1005 su un Focal 33v2 doppia bobina 4ohm e sono soddisfattissimo. Ha un ottimo controllo e tanta potenza. A breve vorrei provare altro, giusto per voglia di cambiare, ma questo ampli penso che non lo venderò mai! :)
Ma che bello, grazie del tuo apporto allo scambio di opinioni ed esperienze!
Non si fa altro che confermare la bontà di questi finali.
Sono contento!
Buona serata!
Manu
I consumi non dovrebbero essere contenutissimi a pieno regime, dovremmo essere attorno ai 250 watt per canale in configurazione stereo, è lecito quindi aspettarsi potenza pressochè tripla in mono.
Tuttavia se il sub ha efficienza media e la taratura è ben eseguita l'assorbimento non dovrebbe comportare problemi anche per una singola batteria.
Naturalmente ciò dipende anche dal dimensionamento del resto della catena con cui la sezione sub deve allinearsi.
synagryda
Marsur ha scritto:I consumi non dovrebbero essere contenutissimi a pieno regime, dovremmo essere attorno ai 250 watt per canale in configurazione stereo, è lecito quindi aspettarsi potenza pressochè tripla in mono.
Grazie!
Emanuele
synagryda
Alpine serie V12: l'MRV 1000 e il 1005
Carissimi, che differenze tra i due modelli?
Avrei l'opportunità di prendere il MRV 1005....
Sono di pari potenza, di una serie successiva il 1005?
Mi fate gentilmente sapere?
grazie anticipate!
Manu
kathmandu'
Re: Alpine serie V12: l'MRV 1000 e il 1005
Messaggio da kathmandu' »
synagryda ha scritto:Carissimi, che differenze tra i due modelli?
grazie anticipate!
Manu
esatto,l'mrv 1000 è il primo uscito,poi usci' l'mrv 1005
un po come per i fratellini minori f 400,poi f 403,poi f405,f407 e per ultimo l'f409,tutti 4 canali 40x4 forse avranno qualche modifica circuitale pero' grossomodo l'ampli di base è sempre quello
alpine cda 9853r
synagryda
.....esatto,l'mrv 1000 è il primo uscito,poi usci' l'mrv 1005...
Grazie per l'informazione!
Emanuele
Ps. L'ho preso, l'MRV 1005, da un venditore di una cortesia squisita, con un rapporto qualità/prezzo strepitoso.
synagryda
Ecco il pargoletto.
E' usato ma direi tenuto discretamente bene. L'ho pagato davvero poco, direi un ottimo affare, rapporto qualità/prezzo.
In questi giorni lo scambio con l'Alpine 3549 e vediamo di che pasta è fatto.
Grazie a tutti per le vostre preziose indicazioni.
Emanuele
Ps. La discussione continua sul post del Jimny.
Giorgiol8
Ottimo acquisto, direi anche ben tenuto...difficile inoltre trovarlo completo di piastrina copri potenziometri! ;)
Pioneer DEH-80PRS
Torna a “Vintage”
