Copiare SACD in SD o USB
Mistersound
Messaggio da Mistersound »
Volevo chiedere a qualche esperto se esiste un programma da inserire nel pc che mi copia il formato DSD in alta risoluzione verso una chiavetta USB o Scheda SD. :)
AlbertoPN
Re: Copiare SACD in SD o USB
Messaggio da AlbertoPN »
un convertitore DSD to PCM, o anche chiamato DoP ?
leggi anche qui: http://forum.videohifi.com/discussion/2 ... 6-4-mhz/p1
Se non lo sai, sallo !!! :)
Mistersound
AlbertoPN ha scritto:un convertitore DSD to PCM, o anche chiamato DoP ?
Non ci ho capito un granche' dal forum di videohifi! :-(
Io volevo sapere come copiare i super audio cd in file usb o sheda sd ma sempre mantenendo il formato dsd ad alta risoluzione! Quindi non pcm a bassa risoluzione 16/44. Esiste un programma che mi fa questo? Copiandoli in schede sd o usb si chiamano file iso?
credo che l'unico modo sia la ps3 con firm 3,55 e più vecchio...creando delle ISO (immagine di cd-dvd)
ma poi i file dsd non potresti leggerli se non con un pc e sw appositi
il pcm è anche ad alta risoluzione
se qualcuno ha un altra soluzione, io ho 5 sacd non ho una ps3 e il mio lettore non esce con hdmi :D
Mistersound
rs250v ha scritto:credo che l'unico modo sia la ps3 con firm 3,55 e più vecchio...creando delle ISO (immagine di cd-dvd)
Per PCM intenderesti file anche WAV ad alta definizione tipo la definizione dei SACD DSD?
Se si quale programma me li trasformerebbe da DSD a WAV o FLAC a definizione originale DSD?
Mistersound ha scritto: Per PCM intenderesti file anche WAV ad alta definizione tipo la definizione dei SACD DSD?
si intendo file a PCM 24/96 o Flac o Alac sempre 24/96.......
non so' visto che non posso ripparli non mi sono informato più di tanto, ma se cerchi DSD to PCM su google qualcosa trovi
ho visto solo un app per OSX per leggerli "Ponophile" non ho approfondito
Archso
Messaggio da Archso »
In rete si trovano dei programmi che dichiarano di riuscire a rippare i sacd, tipo trax audio SACD Extractor per OS X, ma mai provato! ;)
Archso ha scritto:In rete si trovano dei programmi che dichiarano di riuscire a rippare i sacd, tipo trax audio SACD Extractor per OS X, ma mai provato! ;)
convertono le iso oppure sono per la playstation3 non ci sono lettori sacd da pc (che è come un dvd ma non viene riconosciuto)
non si può rippare con un pc, a meno che non l'abbiano scoperto adesso ma la vedo difficile, il mac non riconosce le tracce sacd ma solo la parte cd
Archso
Ho un iMac, faccio prima a provare! ;)
Il problema è trovare un SACD, dovrei averne un paio da qualche parte!
io ho provato sia con lettore dvd esterno che col lettore bluray esterno (il suo non l'ho più), nada...
però prova anche tu
nacami
Messaggio da nacami »
I sacd si possono rippare solo con la prima ps3, altrimenti mettiamoci l'anima in pace.
Archso
Mi sono letto le istruzioni ... serve a convertire un file immagine iso da sacd in dsd o altro formato!
Il problema rimane il solito, come estrarre da supporto fisico!
Sembra veramente che tramite la PS3 sia l'unico modo!
Mistersound
Vedo la cosa alquanto difficile da realizzare.... :snooty: meglio che lasci perdere questa strada......
AlbertoPN
Riporto in alto la discussione perché è comunque qualcosa che mi interessa (non solo per l'audio in auto).
Ho diversi SACD (stereo o MCH) e mi piacerebbe liquefarli (no, senza cannello .... XD XD ). Ora, come è stato detto e ridetto la procedura è più che nota, ma per amore di cronaca la riporto qui: https://newtoolbox.files.wordpress.com/ ... r-v4-0.pdf
Visto che si tratta di copie personali (posseggo i miei SACD, ma vorrei la comodità di averli su NAS) il tutto riduce l'illegalità dell'operazione, anche se siamo sempre molto ma molto borderline, perchè by-passare le protezioni anticopia è comunque "illegale", per cui in caso di violazione di qualche articolo del regolamento chiedo venia ai Mod ed all'Admin e chiedo che il mio post venga cancellato o censurato (al limite).
Ora si tratta di trovare chi ha una PS3 Fat da poter usare per lo scopo.
C'è nessun possessore nel sito ? Amico di un amico ?
Sarebbe davvero molto interessante, immagino non solo per me, ma appunto c'è questo piccolo "problema tecnico".
Help anyone ? :D :D :yes: :yes: :yes:
